Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"
singlecam
6 participants
ghassenboy
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 14:57
salut, désolé, je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper du problème (surtout que je suis pas un génie en mécanique).
alors, la voiture démarre nickel, j'ai ce message parfois (pas à chaque démarrage) qui apparaît et disparaît "compléter eau moteur", je vais mettre à niveau le liquide de refroidissement et je vais voir si le message apparaît encore.
jcvd a écrit:
, faisceau pourri ? c'est à dire ? il y a pas un tuto ou une astuce pour vérifier (contrôler) et réparer ce faisceau ?
System01.54 a écrit:
, non la batterie est neuve je l'ai acheté il y a 1mois.
j'ai refait un diag complet avec PP2000, voici les photos
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" - Page 2 Img-3110
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" - Page 2 Img-3111
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" - Page 2 Img-3112
je voudrais commencer par traiter les défauts ci-dessus.
pourriez-vous m'aider ?
» Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud
» Encore et toujours "Pression huile moteur insuffisante"
» Problème "Pression d'huile moteur"
» 206 s'arrête sans raison apparente, accoups, cale, message "niveau d'huile...."
» voyant et message d'erreur
