| Siege passager avant droit | |
 | Sujet: Siege passager avant droit 25/12/2014, 08:55 | |
| Bonjour et joyeux noel! Ah... j ai un souci avec mon siege av droit. J ai une 3 portes et quznd je bascule le dossier vers l'avant pour accéder aux places arrières, l'assise ne coulisse pas (sauf en actionnant la manette a l'avant en dessous. .. qu'on utilise en étant installé comme passager. Mon siege avant gauche lui coulisse sans probleme.... normal? Est ce réparable? Merci de vos conseils.
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 39 Localisation : auvergne
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 25/12/2014, 09:15 | |
| tu la tir a l'avant la manette ? |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 25/12/2014, 09:29 | |
| Je crois mais je ne suis pas devant la voiture par contre quel que soit la direction dans laquelle je tire la manette latéral je n'obtiens que le basculement du dossier pour le siège passager alors que pour le siège conducteur il n'y a pas de problèmes car pour la même manipulation j'obtiens le basculement du dossier et le coulissement de l'assise. |
mr_gwen PL
Messages : 72 Date d'inscription : 24/02/2013 Age : 36 Localisation : caen
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 25/12/2014, 10:58 | |
| idem pour moi, le mécanisme est naze |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 25/12/2014, 12:17 | |
| Ok merci de la confirmation je vais donc démonté jeter un coup d'oeil si c'est réparable ou rafistolable je vous le dirai |
jesuiscoincoin PL
Messages : 85 Date d'inscription : 19/07/2014 Age : 48 Localisation : Pau (Pyrénées-Atlantiques)
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 25/12/2014, 18:02 | |
| Slt j'ai le même soucis passagé |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2879 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 34 Localisation : honfleur
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 26/12/2014, 02:25 | |
| au debut je croyais que le mien merdait aussi mais en fait non, si tu bascule la manette vers l'arriere c'est en fait pour le reglage d'inclinaison du dossier, donc juste le dossier bascule, et donc à chaque fois il faut le re-regler par contre si tu bascule la manette vers l'avant, le siege coulisse aussi, et quand tu le tire vers l'arriere le tous revient à la meme place  je dit ca parce que vous vous trompez peut etre de sens  |
mr_gwen PL
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 26/12/2014, 07:56 | |
| Non non dans le bon sens ca ne bouge pas Alors comme sit plus haut le siege conducteur lui est nikel |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 12/1/2015, 22:42 | |
| Sur ma 206+ si j'abaisse la manette mon siège ne coulisse pas ... je suis obligé d'utiliser la manette du bas du siège pour faire glisser le siège. D'après ce que j'ai compris le mécanisme change en fonction de la gamme et comme j'ai une entrée de gamme je l'ai dans le baba ... |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 12/1/2015, 23:49 | |
| Non moi avant c'était nickel.et si c est un problème de gamme. ..alors quelle bêtise de la part de Peugeot. ... mais j'y crois pas trop. Ps: toujours pas eu le temps de jeter un oeil. .. |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 13/1/2015, 01:28 | |
| Salut, toute les 3 portes ont les sièges avant coulissants, donc soit mauvaise manipulation, soit défaut du mécanisme. |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 13/1/2015, 10:14 | |
| Pourtant la mienne n'a pas de sièges coulissant ... sur la doc du véhicule il est inscrit (selon version), peut-être encore une mesquinerie de Peugeot pour réduire les coûts sur la 206+ ... |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 13/1/2015, 10:15 | |
| Tu as une photo de ton mécanisme ou de ton siège avec la poignée ? Ca m'intéresse de savoir |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 13/1/2015, 11:09 | |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 17/1/2015, 01:49 | |
| - richy1 a écrit:
- Salut, toute les 3 portes ont les sièges avant coulissants, donc soit mauvaise manipulation, soit défaut du mécanisme.
oui tu as raison. coulissante en 3 portes, et pas pour les 4 portes... question d'accessibilité. |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 17/1/2015, 13:43 | |
| J'avais le même soucis sur le siège conducteur, j'ai changé la coulisse et c'est répartit comme en 40 lol |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 16/2/2015, 20:39 | |
| Regarde sous le siege sur la moquette un espece de petit tube en alu qui normalement se trouve dans le mecanisme de glissiere qu il faut remettre en place en travers de la glissiere droite sur le siege passager et ton siege retravaillera en basculement et en glissant puis se repositionnera a la meme place qu avant la bascule! |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 16/2/2015, 22:41 | |
| Merci. Je jeterai un oeil ce we! |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit 28/3/2015, 22:35 | |
| hello, j'ai pas résolu mon problème, mais je sais d'où cela vient.  ci dessus le câble qui vient actionner sur le blocage des rails (buté de gaine bleu) . le fait d'abaisser le dossier vers l'avant via la manette latérale fait qu'en fin de de bascule la languette noire sur laquelle le câble est fixé pivote vers le haut, ce qui tire sur le câble et le mécanisme se débloque. mais dans mon cas, cette languette ne bouge pas (j'ai simplement jeter un œil sur le comportement du système côté fauteuil conducteur) ci-dessous l'autre extrémité du mécanisme:  et une vue de l'ensemble du mécanisme complet. fauteuil couché sur son flanc gauche. donc vue de l'arrière droit.  Bref, j'ai pas insisté par manque de temps. Et puis il y a tout le textile qui nuit à l'accès... j'ai pas saisi quelle pièce est deffectueuse. je pense que c'est un axe sur lequel est fixé la languette qui doit être en cause... je vais peut-être devoir démonter le fauteuil conducteur pour mieux comprendre. A+ |
 | Sujet: Re: Siege passager avant droit  | |
