| prépa moteur 2L hdi | |
| Sujet: prépa moteur 2L hdi Ven 15 Fév 2013 - 23:31 | |
| Bonjour alors voila je vais être direct premier post que je pose içi !! -je voudrait préparer ma 206 2L hdi 90CV mais qui me coûte pas trop chère que faire pièce moteur ? ou boitier ? reprog ? mais le hic elle a 258.000km j'ai peur qu'elle ne tienne pas d’ailleurs quelle différence entre boitier et reprog ? Merci de m'informer PS : Dijon Auto Racing (garage de reprog) ne veut pas changer la cartographie car trop de KM PS2 : je suis maçon donc niveau mécanique je connait le principe ^^ |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Ven 15 Fév 2013 - 23:37 | |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Ven 15 Fév 2013 - 23:39 | |
| oui mais comme je l'est indiquer Dijon Auto Racing ne veule pas et je n'est pas envie de faire des borne pour faire cela alors oit je chope un logiciel et un cable et ensuite il faut m'expliquer lol^^ |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Ven 15 Fév 2013 - 23:43 | |
| vois avec Snyper sur le forum il taff bien sur demande, ta juste besoin d'extraire le fichier et tu lui envoie ^^ |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 9:34 | |
| ok mais je ne peut pas vu que je peut pas envoyer de MP j’espère qu'il v va voir mon post |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 11:35 | |
| - Linuxien21 a écrit:
- ok mais je ne peut pas vu que je peut pas envoyer de MP j’espère qu'il v va voir mon post
ton plus gros pb sera d extraire ton fichier ...car il te faut du matos ensuite reprog sur mesure ....oui mais reprog standat comme fait dijon racing .....a la limite vaut mieu un boitier c moins cher pi 260000kms faut y aller doucement quand meme mais apprement ces caisse se bricole bie chez les 974 ou 973 y zen on qui on 200cv sont completement ennerver la bas |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 15:21 | |
| comment trouver ce matos svp ?
si c'est snyper qui fait cela il me prendrais combien ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 15:37 | |
| Bah soit tu achète le galleto soit tu trouve quelqu'un dans ta région qui en posséde un et qui peut t'extraire le fichier ET tu peux le MP t'es a 10 message posté |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 15:59 | |
| ou acheter un galleto et combien cela coûte ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:05 | |
| ou qui a un galleto dans le 21 ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:10 | |
| http://www.pixtic.com/index.php?_a=viewProd&productId=522&review=read ceci irait ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:16 | |
| Vu le nombre que km OUBLI a moins que ton embrayage et turbo soient neuf
sinon la reprog c'est beaucoups mieu que les boitiers bidon volant moteur allégé pose d'un echangeur air/air un filtre a air sport dans la boite d origine pour un meilleur nettoyage avec les retours d huile
apres turbo plus gros échappement en 63,5mm réajustement de la reprog |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:19 | |
| turbo d'origine embrayage a 40.000km
donc vaut mieux faire une reprog ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:30 | |
| Oui reprog a 100%
L embrayage c'est bon le turbo est deja vieux donc avec ou sans reprog il faudra prevoir de le changer a court ou moyen terme |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:34 | |
| alors combien coute un turbo et ou comment fonctionne le galleto ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:39 | |
| Pour info
j'ai une 307 hdi 2l 110 reprog a 136ch 220000km turbo origine ça fonctionne correctement mais le turbo crache un peu d huile
j'ai un embrayage monomasse valeo maintenant car les bimasse meme sans reprog cassaient rapidement (3 de cassés a mon actif en 60000km)monté chez peugeot
ma voiture est fiable a 180000km apres avoir passé des mois chez peugeot a changé des pieces non fiable ,la reprog a enlevé les mauvais reglages d origine et la rendre enfin fiable au moteur
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:41 | |
| ok alors je suis chaux pour la mienne mais moi c'est un 2L hdi 90 avec le vanne EGR de débrancher ...Donc je vais arriver a 120 CV ?
mais ou trouver le galleto et comment sortir le fichier ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:44 | |
| Le plus simple si tu peux garder ta voiture immobilisé pendant quelques jours
Tu demonte ton calculateur tu l envois par la poste chez le reprogrammateur que tu as choisi
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 16:49 | |
| ah non je peux pas !! je m'en sert tout les jours !!!
mais j'ai des notion d'informatique je vais bien voir |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 21:48 | |
| - protoxide67 a écrit:
- Oui reprog a 100%
L embrayage c'est bon le turbo est deja vieux donc avec ou sans reprog il faudra prevoir de le changer a court ou moyen terme Il est pas forcement obliger de changer son turbo, si l'axe n'a aucun jeu et ne consomme pas d'huile sa servirai a rien de le changer... aprés moi ma caisse a 206 000KM J'ai une prépa by snyper-formance il m'as sorti une prog a environ 150CV ( avec tout le tralala pour les sortir les 150CV pas juste la reprog ^^ ) est mon moteur demarre au quart de tour, y'a aussi ZH974 que son moteur a 260 000 je crois il est reprog depuis un bout de temps pas de P lui aussi.. |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 22:07 | |
| J'ai pas dit oblige de changer de turbo mais ça va augmenter l'usure vu le kilometrage
150ch c est tres bien mais si ton embrayage est un bimasse bonjour
Peugeot c'est la lotterie,moi avec la 307 avec le cumul de factures et rappel suite a des casses Du a des malfaçons d'origine me disent de ne pas trop mettre de watts sur le diesel
Apres tu fais comme tu veux
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 22:10 | |
| Oui cest sur quil sera plus user que neuf mais si tu respecte le temps de chauffe et de refeoidissement tu peut garder in turbo super logntemp Le 2.0 HDI 90 n'a pas de bimasse Et je pense que ça doit être le seul moteur sans avoir trop de couilles Après si il tape tout les jours dedans la son moteur fera pas long feu c'est que, faut savoir arsouiller avec modération |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Sam 16 Fév 2013 - 23:00 | |
| Je vais pas trop faire de hs Mais tous les peugeots qui ont eut ma voiture dans les mains ont vite compris que ma serie de 307 2lhdi110 sont les plus catasphrophique jamais construites car aucunes pieces n est fiables ou correctement montées aucunes pieces ne montrent de signes d usure du a un usage brutal et j ai l'entretien peugeot avec tous les tampons Meme avec l 'entretien peugeot,usage familiale ,temps de chauffe respecté elle etait encore plus morte que si je l'avais brutaliser, fait des runs et usage rallye |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Dim 17 Fév 2013 - 3:05 | |
| alors je vais faire cela j’espère juste que snyper va me répondre et qui a une bonne affaire niveau des vitre teinté en côte d'or svp ? |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi Dim 17 Fév 2013 - 9:17 | |
| le 2.0 110 des 307 c la cata ....fap bi masse et j en passe ..... par contre le 2.0 90 ca c du sérieux c un super moteur sans bimasse sans fap sans egr electronique ....en gros sans les emmerde !!!! pour les vitre teinté c sur 3 porte ou 5 portes ? tu veut tous faire les vitres ? les 4 latérale et la lunette ou seulement les 2 arrière et la lunette exemple sur la mienne j avais tout fait (les 4 latérale et la lunette) un gars qui bosse vraiment bien sur Dijon crdlt |
| Sujet: Re: prépa moteur 2L hdi | |
