Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle ...
47.99 €
 Casse cable embrayage 206 1.4 HDI
Casse cable embrayage 206 1.4 HDI Empty
MessageSujet: Casse cable embrayage 206 1.4 HDI   Casse cable embrayage 206 1.4 HDI EmptyJeu 6 Fév 2014 - 17:22
Salut à tous! J'ai un ami qui possède une 206 1.4 HDI depuis peu, quand ils l'ont achetée, il a eu la pédale d'embrayage qui s'est retrouvée coincée. Verdict, cable d'embrayage à changer (sous garantie, bien sur) il y a 6 mois. Hors, ce matin, PAF, re-casse du cable d'embrayage... Pour lui ça serait plus un malmontage du cable ou un défaut de fabrication. Bon ok ça peut arriver, mais bon j'en doute fortement quand même... J'penserais plutot qu'il y ai une merde à l'embrayage (style butée ou tringlerie...) Vous en pensez quoi?
Autre chose, c'est chiant à changer un cable d'embrayage sur une 1.4 HDI?
Merci de vos réponses Wink
MessageSujet: Re: Casse cable embrayage 206 1.4 HDI   Casse cable embrayage 206 1.4 HDI EmptyJeu 6 Fév 2014 - 22:35
Je pencherai sur une dureté du mécanisme.
Mais quand il a changé son câble, la pédale était-elle molle ou dure ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Casse cable embrayage 206 1.4 HDI   Casse cable embrayage 206 1.4 HDI EmptyVen 7 Fév 2014 - 10:27
le cable ce change a 10min
tu vire la batterie,
tu sort le cable de la fourchette
tu défait le cable de la pédale a l’intérieur
et tu sort le cable
c'est souvent le rattrapage automatique qui claque, je te conseille de prendre le nouveau chez peugeot il coute 50€, mais au moins tu galère pas a le monter.
pour le monter, tu procède dans le sens inverse, sauf que pour l'enquiller dans la fourchette, il faut décoincer le rattrapage automatique: dans une main le "plomb", dans l'autre la gaine du cable, et tu joue avec pour les écarter, tu va voir le rattrapage va s’écraser...
une fois la tout en les gardant écartés, tu enquille ton cable.
ne prend pas le cable sur un site de pièce auto, ils ne sont pas pareils, et mon le mien a pété au montage et impossible de remettre en place le rattrapage...
MessageSujet: Re: Casse cable embrayage 206 1.4 HDI   Casse cable embrayage 206 1.4 HDI EmptyVen 7 Fév 2014 - 10:56
Je pensais pareil Berger... Par contre la aucune, idée, c'est sa copine qui prends la voiture pour aller au taf, 90km/jours elle roule sans s'en rendre compte... Neutral
Merci de ces infos Le Pec, j'ai entendu ça pour le fait de prendre le cable chez Peugeot, je lui ai conseillé. Cependant, l'actuel cable était sous garantie, le garage lui change gratos, pièce gratos, juste le déplacement à payer. Alors il va prendre cette voie (j'vais pas lui mettre le couteau sous la gorge non plus Laughing ), et puis si au pire ça recasse, on verra pour le changer par un de chez Peugeot!
» câble d'embrayage qui casse tous les ans
» Câble d'embrayage qui casse même avec un neuf
» [Hdi90 2001][résolu] pédale d'embrayage au plancher, (edit : câble cassé)
» cable embrayage
