-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box
franckardeche
franckardeche
defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box Empty
MessageSujet: defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box   defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box EmptyLun 24 Avr 2023 - 19:38
salut
un tsp peugeot concernant peugeot et c'est mon cas peut être utile a savoir et a contrôler,je vous met le lien mega en pdf
https://mega.nz/file/cPJ2UCiQ#IbgNQ4SdWTcfRIf13VxCpfYkGqYfkFxv954VmIGcv2k
olivierd
MessageSujet: Re: defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box   defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box EmptyDim 14 Avr 2024 - 17:51
Merci beaucoup... simplement un problème de connecteur??? je vais regarder
olivier
http://www.passion-espace-club.com
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box   defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box EmptyDim 14 Avr 2024 - 18:29
salut
attention cela peut être une cause mais pas forcément la cause , si tu veux être sure débranches ton débitmètre moteur ralenti et tu vois si elle tourne mieux
moi la mienne une fois débranchée plus de trous au ralenti, donc débitmètre, j'en avais un autre neuf piersburgh, je le met , pas de trous mais une valeur air trop élevée au diag donc pas bon
et la vanne EGR pas en cause celle ci est neuve donc on va le changer et on verra
olivierd
MessageSujet: Re: defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box   defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box EmptyMar 16 Avr 2024 - 19:32
Bonjour
j'aurais jamais osé débrancher le débitmètre au ralenti... et pour le moment, vu l'état de mon faisceau moteur, on va commencer par là...
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box   defaut p0100/0102/0103/0104/0112/0113 info service box EmptyMar 16 Avr 2024 - 19:50
tu crains pas, a part un défaut signal mais c'est ce qui m'a permis de voir que sans lui le moteur tourne niquel
» Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003
» defaut p0409 206 hdi 110
» Defaut BSI au diag sur non Mux
» Defaut ODB aléatoire au démarrage
» Voyant défaut charge
