| 206 1,1 essence ne demarre plus | |
 | Sujet: 206 1,1 essence ne demarre plus Dim 15 Oct 2017 - 18:00 | |
| bonjour j ai achetè il y a 1 semaine une 206 essence 1,1 en panne pour une modique somme elle est de 2003 donc mux il s avère que le voyant moteur ne s allume pas au tdb j ai vérifié tous les fusibles et ils sont bon auriez vous une piste a me suggérer? merci a vous |
206-2b PLA
Messages : 123 Date d'inscription : 24/09/2017 Age : 62 Localisation : FURIANI (CORSE)
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Dim 15 Oct 2017 - 18:34 | |
| Salut tonton-fredo, Je dirais une chose simple , le voyant J'ai moi-même fait un achat d'une 206 de 99 il y a un mois et il y avait quelques voyants de grillés. Deux au tableau de bord, celui du cendrier et ceux de l'afficheur. Parfois certains proprio enlèvent le voyant car ils ont en marre de la voir allumé et n'ont pas trouvé la cause du défaut. Pour info, j'avais deux fusibles HS aussi. A+ |
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Dim 15 Oct 2017 - 18:37 | |
| oui peut être mais ce qu il y a de plus embêtant c est qu elle démarre pas donc je regarde un peu tout merci |
206-2b PLA
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Dim 15 Oct 2017 - 18:46 | |
| SAlut, Décris un peu tes symptômes et surtout ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. A+ |
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Dim 15 Oct 2017 - 19:04 | |
| re pas de voyant moteur au tableau de bord le moteur se lance mais ne démarre pas passage au diag pas de communication calculateur moteur donc je sais pas si c est le calculateur ou les câbles ou autres merci |
206-2b PLA
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Dim 15 Oct 2017 - 19:23 | |
| Salut, Ne connaissant pas les 206 car à peine possesseur, je laisse la place aux spécialistes pour te répondre. A+
fleche d argent PLAN
Messages : 178 Date d'inscription : 09/03/2017 Age : 54 Localisation : nantes loire atlantique
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Lun 16 Oct 2017 - 10:28 | |
| si pas de communication avec le calculateur, ça va pas être évident de faire un diag! essaie de trouver un autre calculateur et le transpondeur qui va avec! |
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Lun 16 Oct 2017 - 16:40 | |
| bonjour et merci de la réponse par contre , comment je pourrais tester le câblage? celui qui part du calculateur il va ou? il passe part ou? merci de vos réponses fred |
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 40 Localisation : auvergne
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Lun 16 Oct 2017 - 17:14 | |
| le moteur na pas était remplacé la dessus ? |
jesuiscoincoin PL
Messages : 85 Date d'inscription : 19/07/2014 Age : 49 Localisation : Pau (Pyrénées-Atlantiques)
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Lun 16 Oct 2017 - 17:29 | |
| çe serait pas tout simplement la pompe a carburant ? |
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Lun 16 Oct 2017 - 19:12 | |
| bonsoir moteur d origine et pas de courant qui arrive au calculateur(testè) donc j aurais voulu savoir si c est le bsm ou le bsi qui alimente le calculateur et le top quel fil!!(ou quel emplacement) merci a vous |
206-2b PLA
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Mer 18 Oct 2017 - 17:32 | |
| Une idée à la con. As tu le capteur de "G" dans le moteur. Gros bouton rouge fixé sur le tablier à côté de la fixation supérieure de l'amortisseur droit face au moteur. Si tu l'as, appuie dessus car lorsque tu prends un choc se capteur coupe l'alimentation moteur de manière que s'il y a fuite d'essence, ta voiture ne puisse as prendre feu  A+
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus Mer 18 Oct 2017 - 18:05 | |
| bonsoir non car mux c est le bsm qui gère merci quand meme |
 | Sujet: Re: 206 1,1 essence ne demarre plus  | |
