Cartes Naruto Kayou : où acheter les display du ...
 Affichage et clim
Affichage et clim Empty
MessageSujet: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyMar 2 Avr 2013 - 21:56
Salut à tous,
J'ai une 206 de Septembre 2003 (Mux je pense), qui a plusieurs soucis :
-1er je n'ai que l'heure qui s'affiche a l'écran (1 ligne) en temps normal (ex : 16°) , puis quand on ouvre une portière cela reste bloqué sur la fin du "e" (ex : E 16°) c'est normal? je devrais pas avoir la date?
-Tous les matins lorsque j'ouvre ma voiture, je vois affiché MODE ECO, je démarre normalement normal aussi?
-Ensuite lorsque j'active la clim, j'entend le "clic" du compresseur puis cela fait comme un bruit de fuite mais presque pas de froid, clim à recharger?
MessageSujet: Re: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyMar 2 Avr 2013 - 22:08
pour ton soucis de clim, il y a de forte chance qu'elle soit vide en effet
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyMar 2 Avr 2013 - 22:47
Pour la clim, je suis d'accord avec guillaume Wink
Pour ton ODB, aucune idée.
Pour le Mode eco, tu laisse rien allumé ? Pas de lumière ? Si me semble bizarre comme truc ...
Un RAZ du calculo et/ou BSI pourrais corriger sa peut être ... a voir avec les plus expérimenté
MessageSujet: Re: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyMar 2 Avr 2013 - 22:53
Merci de vos réponses,
pour la clim je pense que cela dois être sa en effet.
Non je ne laisse rien allumé, mais je me demande si l'ancien propriétaire a pas changé l’autoradio d’origine sans l'avoir éteint? Après le vendeur a branché un autoradio direct sur les prises comme sa sans adaptateur du coup sa déconnais plein tube (s'allume en ouvrant la porte , perte des stations...), j'ai préféré le débrancher en attendant.
Si cela dois aider oui pourquoi pas un reset du système comment?
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyMar 2 Avr 2013 - 22:56
Passage a la valise diag
MessageSujet: Re: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyMar 2 Avr 2013 - 23:56
le mode eco sur les 206 se met rarement
MessageSujet: Re: Affichage et clim   Affichage et clim EmptyVen 5 Avr 2013 - 13:07
Pour mon problème de clim elle est vide en effet c'est ok maintenant.
L'afficheur, lui je l'ai déconnecté puis reconnecté et il s’est débloqué l'heure et les messages s'affichent bien et s'effacent bien. Le fait de faire sa a aussi débloqué la jauge qui m'indiquait la moitié du plein.
Affichage et clim
» Affichage climatisation
» Affichage console
» Plus de ventilation et d'affichage au tdb
» affichage central
» Affichage 3 lignes sur non mux
