| [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible | |
olivierd PLAN
| Sujet: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 23 Sep 2023 - 11:34 | |
| Bonjour je reviens vers vous Ma fille est tombée en panne avec la 206, arrêt en roulant comme si il n'y avait plus de carburant, remorquage remplacement de la jauge avec pompe de gavage pour 316 euros, et c'est moi qui suie allé la rechercher hier soir. Et rebelote, arrêt en roulant sur le périphérique parisien, poussette par les flics pour quitter le périph, puis remorquage jusqu'à la maison (400€).
ce matin, diagnostic, je ne trouve pas de tension sur les bornes de la jauge, je vais vérifier avec une ampoule, mais même quand je branche l'ancienne jauge, il ne se passe rien (elle est peut être vraiment en panne mais comme je l'ai changée il y a trois ans, j'en doute)
Avant l’arrêt, j'ai eu deux tout petits creux espacés de plusieurs minutes.
Je cherche donc pour commencer le schéma de câblage de la pompe de la jauge depuis le calculateur (je pense que c'est lui qui commande) quel fusible, quel cheminement, etc et des pistes de recherches. je vais me bricoler une ampoule avec des fils pour brancher en parallèle afin de vraiment voir si le 12V arrive à la pompe, et inspecter le connecteur du calculateur (sur l'aile avant droite, hein?)
lors de mes précédentes pannes, c’était simplement un pb de démarrage, il me semble que le pompe pousse 20 ou 30 secondes puis s’arrête.. donc ne peut pas être la cause d'un arrêt en roulant. (confirmez)
j'ai un doute aussi sur les km : 231414 à chilly mazarin et 231427 porte de chatillon. il me semble qu'il y a plus que 13 km!
merci de vos précieux conseils et retours d'expérience.
Olivier
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 23 Sep 2023 - 12:01 | |
| suite.. Effectivement, je n'ai pas de tension sur le pompe de gavage lors de la mise du contact. Donc, vérification des connexions sur le calculateur. Et donc je cherche le brochage... merci tous
olivier |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 23 Sep 2023 - 15:58 | |
| j'ai trouvé ce schéma, les connexions sont propres, et c'est branché comme ça... pour tester, dans quel sens dois-je envoyer le courant sans griller de diiode? je suppose que 0 c'est le moins et pour la bobine qui nous concerne, je mets du jus entre 7 et 9, sur le relais, et je dois en avoir sur la prise bleue lors de la mise de contact. dans quel sens entre 7 et 9 ? et je dois avoir contact entre 8-15 et 5 même chose een alimentant entre 3 et 10, ça doit faire contact entre 1-2-9 et 11 le calculateur doit me donner du 12V entre 9 et 7 pour la pompe et entre 3 et 10 pour l'autre relais, qui sert à quoi? Où se situe S39, contacteur à inertie? [edit : trouvé!]source https://www.techniconnexion.com/t37872-peugeot-206-2-0-hdi-90-an-2000-probleme-moteur-s-arrete-tout-seul je ne voudrais pas faire d'erreur Olivier
Jéjé95 P
Messages : 14 Date d'inscription : 13/09/2023 Age : 53 Localisation : Val d'oise
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Lun 25 Sep 2023 - 0:36 | |
| Salut, Si la pompe de gavage ne fonctionne que quelques secondes au démarrage,il faut peut être voir du coté de la pompe HP (régulateur de pression). Est-ce que le connecteur est bien encliqueté .A vérifier |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Ven 29 Sep 2023 - 23:18 | |
| Merci de cette voie. Où se trouve ce connecteur? Capteur de pression avant la pompe HP? la pompe HP a moins de 5 ans En fait elle ne tourne pas du tout à la mise du contact.
Je ne sais pas si je peux la brancher en permanence (+ après contact) pour par exemple déplacer la voiture, sans que le relais double ne soit en place pour ne pas créer de retour de courant. Je ne connais pas non plus son fonctionnement normal.
J'ai trouvé le contact à inertie, il est bien armé et la connectique semble bonne dessous (derrière la batterie).
Est-il raisonnable de tester le relais double en l'alimentant en 12V, par exemple l'alim d'une box internet? Je serais surpris qu'il soit coupable, ce n'est pas un composant fragile.
Merci de vos conseils. olivier
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 30 Sep 2023 - 18:52 | |
| Bon, j'ai testé en alimentant directement ma pompe de gavage, ça ne démarre pas mieux.. je ne vois pas de connecteur ou de câblage qui pourrait être défectueux..
Dans quelle voie puis-je chercher?
Olivier |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Dim 1 Oct 2023 - 21:55 | |
| Électrovanne? carré bleu capteur pression rampe? carré jaune autre chose? en fait la pompe ne reçoit pas de courant, il semble que le calculateur ne lui en envoie pas... mais aucun voyant tableau de bord. que vérifier? sinon, ça sera mécano, avec un remorquage de plus je désespère... Au fait on les sépare comment ces connecteurs?? merci tous |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Ven 17 Nov 2023 - 18:34 | |
| Bonjour, je vous donne des nouvelles (pour avoir des réponses... ) J'ai acheté une dialbox, et miracle elle fonctionne, au passage merci PSA diag pour les images virtualbox toutes prêtes). j'ai réussi à lire les défauts suivants : avec comme suggestion de solution : Donc effectivement le calculateur n'envoie rien, et le défaut fugitif pourrais justifier les ratés moteur en roulant. mais je regarde quoi et où? un fil usé, un fusible, le connecteur du BSI, qui se trouve où? Je mesure sur la prise au bout du câble pour le calculateur sur quelle broche? il y a une photo plus haut merci de vos précieux conseils. Olivier (le bout du tunnel?) |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Ven 17 Nov 2023 - 19:01 | |
| rebonjour, voici les images connecteurs Les prises rouge et blanches sont_elle sur le BSI qui serait donc prés des fusibles? en tout cas je ne vois pas d'oxydation. merci à tous |
Messages : 8170 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 18 Nov 2023 - 13:57 | |
| La question bête, j'ai peut etre manqué cette info sur les messages, tester avec la double de clé? Peut etre un probleme d'antidémarrage... |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 18 Nov 2023 - 19:24 | |
| Bonsoir et merci pour la suggestion... je n'ai hélas jamais eu le double de la clé.
je me penche sur le défaut de liaison BSI/Calculateur.. par contre je ne sais pas vraiment où chercher, s'il y a des points à regarder en premier lieu, avant d'incriminer le calculateur.
pour faciliter les choses, la voiture est dans la rue et il pleut beaucoup ces temps-ci...
Un défaut d'antidémarrage n'allumerait-il pas un voyant au tableau de bord? Pour la pile de la télécommande, si je peux ouvrir et fermer à distance, elle n'est pas en cause, n'est-ce pas?
Merci encore
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Dim 19 Nov 2023 - 18:51 | |
| Le défaut d'anti demarrage n'allume rien au tableau de bord, juste plus d'alimentation sur la pompe de gavage. Si tu as une mux avec l'afficheur 3 lignes c'est eventuellement maqué anomalie antivol |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 2 Déc 2023 - 12:18 | |
| Bonjour et merci à tous, je vais mesurer les tensions sur les bornes du connecteur sur le calculateur. Que puis-je mesurer sur la prise ronde sous le calculateur? Quel est le cheminement entre le neiman et l'arrivée plus après contact (relai, fusible, ou autre). je ne retrouve plus le post où il y avait les bornes à mesurer. je n'ai pas l'afficheur trois lignes, juste l’horloge de base. les a-coups constatés me font penser à un relai. mais je ne sais pas. merci
Ah oui, l'antidémarrage empêche l'alimentation du calculateur?
olivier |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Jeu 7 Déc 2023 - 21:52 | |
| Bon... j'ai repassé en couleur le schéma sur conseil du modérateur du monde du diag (je ne trouve pas son pseudo) et ça donne ça : et là ça devient limpide, il faut trouver de +APC sur la broche 69 et des masses sur 53 51 49 et 33 du calculateur et du + permanent sur les broches 3 11 15 8 du relais double... je n'ai pas encore mesuré le relais double (il pleut, la voiture est dans la rue), et donc je dois vérifier au niveau du fusible F24 si j'ai bien le +APC avant et après. je cherche donc maintenant si c'est le F24 du BSM (boîtier de servitudes moteur) ou de l'habitacle, mais en toute logique ça serait celui côté moteur je mets le lien de l'autre post, je documente celui-ci pour si quelqu'un a besoin. merci à tous., on va y arriver olivier |
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Jeu 7 Déc 2023 - 22:12 | |
| J'vais regarder ça sur ma revue, j'ai les schemas complet avec les fusibles et leur localisation... Ca viens de m'aider grandement avec mon problème de compteur!! |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 30 Déc 2023 - 17:40 | |
| des nouvelles, j'ai plusieurs posts sur différents forums, j’essaie de tenir tout le monde au courant! j'ai réussi à redémarre simplement en remplaçant (après de nombreuses recherches et de nombreux essais le fusible F24 par un 25A, le premier a claqué lorsque j’essayais de remettre le calculateur en place, il y a peut être à creuser sur cette partie du câblage. En fait ça tient sans le relais de préchauffage, je n'ai pas investigué plus, ça démarre, je n'ai pas encore roulé plus que le tour du pâté de maison pour libérer l'(emplacement où ils élaguent les arbres, on verra quand j'airai plus de temps. je prépare la publication du devis et de la facture de cet escroc ou incapable de garagiste qui a changé la pompe de gavage inutilement et mis un fusible de 40A à la place d'un 5 en espérant que je le laisserai tranquille... olivier |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Mer 13 Mar 2024 - 22:51 | |
| Bon, des nouvelles Après quelques semaines sans souci, re panne au feu rouge, elle a calé et pas moyen de redémarrer même en changeant le fusible, il reclaque aussitôt le contact mis.
j'ai remué le calculateur dans tous les sens, séparé les fils, cherché un fil abîmé mais rien, puis le fusible a fini par tenir, mais toujours pas de démarrage, et pas de voltmètre dans la voiture... j'ai ouvert tous les faisceaux, découvert les connecteurs, mais rien trouvé, elle va aller chez le garagiste, le mien demain matin... voilà.
on verra bien! olivier
franckardeche PLANE
Messages : 420 Date d'inscription : 19/06/2022 Age : 53 Localisation : montélimar
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 16 Mar 2024 - 11:59 | |
| salut le contacteur a inertie est le bouton en cas de choc ,accident qui coupe l'elec et le carburant, sur une de mes xm il est dans le compartiment moteur, sur une ford fiesta il était sous la moquette au niveau des pédaliers , entre le montant et l'emrayage, car ce bouton j'ai connu quelqu'un qui a eut ce souci ou sa voiture a câlé au feu, et si il s'enclenche ou bien ne tiend plus enclenché il coupe tout si tu le trouves test le , ou bien tu peux le shunter c'est un inter simple logiquement
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 16 Mar 2024 - 12:03 | |
| mais il se peut qu'il soit dans le bsi il faut regarder sur le schéma si il est intègre au bsi ou extérieur si y a rien là c'et dans un calculateur ou bsi |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 6 Avr 2024 - 16:19 | |
| Bonjour et merci tous Du nouveau, il fait beau merci pour la piste du capteur de chocs, il est juste au dessus du boîtier de fusibles et bien en bonne position. l'avantage, c'est que cétait un court circuit franc, donc forcément trouvable. Suite à la panne précédente, je suis allé la rechercher le lendemain soir, en rentrant du travail, pour regarder soigneusement et essayer d trouver ce court circuit, car c'est bien de ça qu'il s'agit. en montant dans la voiture pour ouvrir le capot je me suis dit allez, un coup de clé pour voir, et... vroumm, démarrage au quart de tour... Donc retour à la maison (3 km). quelques jours plus tard, essai, tour du pâté de maison, RAS. Donc on la prend pour faire 15 km, et au bout de 2 km, re panne, mais je n'avais pas ma réserve de fusibles, alors j'ai mis un fil à la place et on est rentrés comme ça, puis c'est resté, juste quelques sorties pour faire des courses. ce midi, je démonte le boiter de fusibles compartiment moteur pour suivre le fil qui sort du fusible 24, c'est un fil orange, mais il part dans le faisceau vers l’arrière du moteur et je n'ai pas accès, alors je décide de suivre le fil 3 du relais de préchauffage, j’aurais dû commencer par là... (j'avais fait avec le débitmètre, mais je n'avais pas tiré sur les autres fils, pas eu le temps) et je tombe sur une épissure avec 5 ou 6 fils, or sur le schéma plus haut le fusible 24 ne dessert que 3 composants : le calculateur, le relais de préchauffage, et le débitmètre. Or j'arrive à l'épissure et je tire sur les fils qui y sont branchés et l'un d'eux vient, rien au bout photo l'épissure : extrémité fu fil volant on voit bien qu'il y a une cosse cassée au bout du fil, donc ilestait branché quelque part, probablement sur le bloc moteur, mais je ne vois rien.. il pouvait être branché sur quoi? j'ai le voyant défaut moteur allumé au tableau de bord, je vais voir ça une fois le PC de tests chargé. Ah oui, à toutes fins utiles, le compteur n'avance pas convenablement, je ne parle pas de l'aiguille mais du totalisateur, qui marchait bien avant. merci à tous. oliivier |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 6 Avr 2024 - 18:59 | |
| salut la vache je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de soucis de fils coupés sur les voitures y compris des plus récentes, super nouvelles cela j'espère que tu vas arroser cela |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Sam 6 Avr 2024 - 22:15 | |
| Bonsoir je suis surpris par le nombre de fils dan cette épissure. il y a aussi un fil blessé pas loin, mais je ne pense pas que ça soit lié. les fils jaune/vert, c'est bien des masses? il y en a un gros bloc dans le faisceau. les fils jaunes, c'est du + après contact? j’espère qu'il y a un code couleur fiable. j'ai effacé les erreurs dans ODB, le voyant moteur est éteint, par contre j'ai encore plein de nouveaux messages je n'ai plus de défaut sur le tableau de bord, y compris la pression d'huile+ freins légèrement allumés depuis deux ans erreurs sur le BSI et sur le calculateur défaut signal vitesse véhicule vitesse maximum dépassée potentiomètre accélérateur, vanne EGR, (erreur P0500 P0121 P0190 P1138 P0221 P0401 P0380 P0100 P1109 P1408 P1403 P1404 [/url] Si ça parle à quelqu'un... merci olivier |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Dim 7 Avr 2024 - 5:41 | |
| salut sur une fiche egr cassé côté vanne 8 codes défaut une fois pour le défaut de ton débit d'air mesuré inférieur souvent c'est l'EGR si il reste |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Dim 7 Avr 2024 - 10:35 | |
| Bonjour et merci
En effet il y peut être quelque chose à chercher côté EGR... Mon fil cassé est un + après contact, et il devait bien aller quelque part, sur le devant du moteur je ne vois rien, il y a du gras, je vais essayer de regarder avec un endoscope... ou alors trouver une photo ou un dessin. Ça fonctionne, mais j'ai quelques ratés qui doivent avoir une cause. merci
Olivier |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible Dim 7 Avr 2024 - 11:29 | |
| j'ai eu ce souci mais moi cétait l'inverse trop élevé la consigne |
| Sujet: Re: [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible | |
