Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 185/65/r15 passe ou pas ?
185/65/r15 passe ou pas ? Empty
MessageSujet: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyDim 9 Déc 2012 - 15:20
Bonjour je suis nouveau sur le forum j’espère que je poste au bonne endroit
voila j'ai une petite question au niveau de mes pneu j'ai des jantes tsw 15 pouces monté en 195/50/r15
et j'aimerait monté des pneu hiver dessus en 185/65/15
ma question est
-est ce possible d'adapter du 185 sur des jantes qui était en 195
-et si oui est ce qu'elle ne vont pas toucher quand je vais prendre des route trop dégrader ou quand je vais tourner car se sont les pneu neige que j'avais sur une golf 3 et ça touchais de temps en temps en tournant merci de vos réponse. Very Happy
MessageSujet: Re: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyDim 9 Déc 2012 - 16:15
7% de différence de diamètre entre les 2 pneus, tu peux pas les monter, ta vitesse sera fausser de 8km/h
MessageSujet: Re: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyDim 9 Déc 2012 - 16:52
tu sera completement dans les chou pour ton compteur
si d origine tu a du 195 50 15 tu a un développement de ta roue de : 57.6 cm
avec tes roue de camion/xantia tu aura un developpement de 62.15 cm
donc je sais pas si ca va toucher mais ca va etre horrible a gerber et en plus tu ne sera plus "homologué"
par contre il se monteront bien sur tes jante qui etait en 195 ca pas de soucis
donc pour la neige tu met 4 jantes taule en 185/60/14 ou sinon 195 50 15 en neige
mais surtout pas tes truc en 185/65/15
MessageSujet: Re: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyDim 9 Déc 2012 - 17:20
ok merci de vos réponses je me doutait bien que c’était un peu grand Sad j'ai plus qu'a vite trouver des pneus neige adapter a ma 206
MessageSujet: Re: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyDim 9 Déc 2012 - 18:11
pour être homologué c'est soit 195/50/15 soit 215/45/15.
MessageSujet: Re: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyMar 11 Déc 2012 - 2:03
salut a tous j'ai encore une question concernant mes pneus
voila mon problème j'ai trouver 4 pneus hiver pour 80 euros pour mettre sur mes jantes d'origine en tôle de 14 pouces mais les pneu sont en 195/65/14 et a l'origine ses du 175/65/14
est ce que les pneu vont s'adapter aux jantes d'origine
ou
j'ai trouver 4 jantes + pneus hiver , 150 euros mais en 13 pouces et la ma question est en sachant qu'a l'origine ma 206 en monté en 14 pouces puis-je la redescendre en 13 pouce??? car on ma dit que l'étrier de frein pourrai frotter contre la jante j'ai des doutes car si mes souvenir sont bon mon beau frère avait sur sa 206 phase 1 des 13 pouces d'origine merci d avance a tous super
MessageSujet: Re: 185/65/r15 passe ou pas ?   185/65/r15 passe ou pas ? EmptyMar 11 Déc 2012 - 12:04
en 13 ca passe pas avec l etrier de frein
et pour ton 195/65/14 par rappoer a ton 175/65/14 t encore ds les chou et ce sont encore des pneu d'xm ou de camion !!!
sur les jante sa doit passser mais sur ta bagnole de nouveau ca va faire degueu et tu va ramer
et pas homologué du tout
dis voir par chez toi il zon pas des pneu normaux a vendre a part des pneu de camion ?
» Après la 205 je passe à la 206
» Je passe à l'Ethanol
» Jantes Challenger ne passe pas
»  206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI
» [RESOLU]Est ce que les jantes foudre passe avec du brembo ?
