Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Bruit courroie d accessoires
John38
Bruit courroie d accessoires Empty
MessageSujet: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyLun 5 Fév 2024 - 19:33
Bonsoir tout le monde voilà j ai un problème de bruit comme un ronronnement sourd au niveau de la courroie d accessoires , on m'a dit que c était la poulie damper a changer , on me l'a changer et 200 km après rebelote , j' avais penser a changer la courroie et bocal de direction assister mais je l ai pas fait pensant que c était la poulie .... Le kit accessoires et distrib a été changer après que j' ai récupéré le véhicule il y a 5000 km ... Auriez vous une idée svp ? Merci d avance
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyLun 5 Fév 2024 - 19:35
J aurai une vidéo du bruit en question mais je n' arrive pas a la partager car trop grande , seriez vous comment partager cette vidéo svp cordialement
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyMar 6 Fév 2024 - 9:34
Mets-la sur youtube.
Une poulie damper (en réalité poulie de vilbrequin, on n'a pas de vrai sur nos 206) est en acier et ne se s'use pas.
Le bruit peut venir de:
• Roulement fatigué
• Courroie usée
• Poulie (damper) qui accumule des dépôts de caoutchouc de courroie usée et fait glisser cette dernière
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyDim 11 Fév 2024 - 14:33
https://www.youtube.com/shorts/djKlDtHFNLE?si=XZVoIr476gwbq-tF
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyDim 11 Fév 2024 - 14:36
Bonjour merci a singlecam pour sa réponse , j' ai effectivement remplacer la courroie d accessoires et on m'a lubrifier quelques poulie de roulement , pour l' instant plus de bruit anormal comme sur la vidéo poster , a voir dans le temps merci cordialement john
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyDim 11 Fév 2024 - 14:51
Très bien. Par contre c'est bizarre de lubrifier le roulement. Il est étanche. On t'aurait pas monté du SKF par hasard? Ils ont eu une mauvaise série.
Si ça recommence monte le kit Gates.
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyDim 11 Fév 2024 - 15:03
Bonjour singlecam oui j ai trouver cela étrange de lubrifier un roulement , ceci dit on a juste changer la courroie d accessoires que j avait acheter il y a 2 mois et non le kit ...marrant que tu parle de SKF car c est la courroie neuf quon vient de mettre et l ancienne est soit du gates soit du continental , la SKF a la longueur recommander sur la RTA pr un véhicule sans clim
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyDim 11 Fév 2024 - 15:07
Par contre si ça revient je changerai le kit complet par du gates comme tu le recommande , a part ça je suis allez voir le petit garage du coin et le mécano ma dit direct : ah ca c est l'alternateur qui fatigue ??? Est ce possible qu un alternateur HS fasse ce bruit car j' ai pris les mesures avec un multimètre et RAS lol
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyLun 12 Fév 2024 - 8:24
C'est possible. Ce ne sera pas l'alternateur en soi qui fatigue mais les roulements de son axe.
A surveiller
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptyMar 13 Fév 2024 - 17:31
Ok merci singlecam pour l' instant ça a disparu
John38
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptySam 17 Fév 2024 - 16:16
Bonjour tout le monde 🥳 bon le bruit de courroie est revenu , le changement de courroie a rien fait mais le dégrippage a tenu quelques jours donc ça doit etre une poulie qui fatigue ... Est ce que de la graisse en spray longue durée voir de la graisse blanche est déconseillé sur ses poulies d accessoires ? Merci d avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Bruit courroie d accessoires   Bruit courroie d accessoires EmptySam 17 Fév 2024 - 19:39
Une solution simple --> changer le kit accessoire et le problème dera réglé 😏
» Bruit "TIC TIC " pres de la poulie DAMPER , Courroie accessoires sur une 206
» Galet courroie d'accéssoires
» Avis pour courroie d'accessoires
» Courroie d’accessoires neuf qui se décale d’une dent
» PB alternateur et sifflement courroie d'accessoires après changement du kit
