Messages : 12 Date d'inscription : 12/08/2017 Age : 53 Localisation : GARD
Sujet: 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus Dim 5 Nov 2023 - 17:58
Je viens vers vous pour un problème sur ma 206 1.6 16v 110ch dont le moteur ne se coupe pas quand on enleve la cle du neiman. Tous les voyant s'éteigne, le bip bip pour signaler la cle resté dans le neiman sonne, mais le moteur tourne, je peux même accélérer, il tourne tres bien. Bon du coup, faut le faire caler pour le stopper. J'ai changé le relais double sous le calculateur, pas de changement.
Avez-vous rencontré ce type de problème ?
singlecam PLANETE
Messages : 816 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
Sujet: Re: 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus Lun 6 Nov 2023 - 11:51
Le neiman c'est une serrure pour bloquer la colonne de direction plus un ou des des capteurs de détection de position de la clé (off, contact, démarreur) plus l'antenne de détection de présence de clé pour déverrouiller le BSU.
Le capteur de position de clé dans le neiman doit être défaillant,: le système croit que le contact est encore mis alors qu'il ne l'est plus.
Tu as regardé sur ma chaine youtube la vidéo de démontage du tableau de bord? Il faudrait visionner l'étape de démontage de la colonne de direction pour tenter de voir où seraient ces capteurs et s'ils sont facilement remplaçables.
depmicro P
Sujet: Re: 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus Lun 6 Nov 2023 - 12:18
Bonjour singlecam,
Merci pour cette piste, j'avais également un doute avec le neiman.
J'ai eu un cas similaire sur ma Seat Leon, ou quand tu enlevais la clé, le tableau de bord restait éclairé, le moteur tournait, et tu ne pouvais pas lancer le demarreur, et c'était bien le neiman.
Sur la 206, tout s'éteind sauf le moteur, mais tu peux redémarrer avec la clé.
Concernant les videos tuto, j'ai une préférence pour la blonde: Mais j'ai également visualisé tes vidéos, tres instructif dailleur.
Je pense donc remplacer le neiman, à moins qu'il existe une solution pour le vérifier avec un multimetre ? Merci encore pour ton aide.
depmicro P
Sujet: Re: 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus Lun 6 Nov 2023 - 17:56
Bon, neiman remplacé, et le problème est toujours la !!
depmicro P
Sujet: Re: 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus Lun 6 Nov 2023 - 20:36
Je pensais à un probleme au niveau du BSI / Calculateur ? qu'en pensez_vous ?
