| [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] | |
+7singlecam Kylan333 System01.54 Dju86 dedeno1 RenoFéroce 206hdi16 11 participants |
singlecam PLANETE
Messages : 808 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 4 Oct 2018 - 11:21 | |
| Quel était le symptôme résultant du capteur de vitesse plein de vert de gris? Une vitesse erronée au compteur? |
Messages : 3966 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 4 Oct 2018 - 12:06 | |
| -mon soucis : à chaque fois qu 'il a "déconné" c 'est soit après le lavage moteur ( obligé vu l 'état) ou après la purge du liquide de refroidissement ( la purge est pas loin et le liquide tombe dessus ) . - il n 'y a aucune protection autour de la prise ( ce que je vais réglé au plus vite ) sinon il fonctionne parfaitement . -je me suis aperçu de son état pitoyable juste après le lavage moteur ^^ . -le symptôme sur mux quand il bug :--> anomalie airbag + aiguille du compteur qui tombe à 0 ^^ |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 4 Oct 2018 - 20:50 | |
| J'ai toujours connus la meme ref pour les deux ^^ Les triangles de 206 sont trop fragiles |
Messages : 8170 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 4 Oct 2018 - 22:16 | |
| J'ai du changer les miens après 30000 pour cause de rotules inf hs.. |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 5 Oct 2018 - 7:45 | |
| bas la vu l 'état du caoutchouc de fixation + soufflet de rotule déchiré ( certainement fait par l 'ancien propriétaire quand il a démonté les cardans pour l 'embrayage ) ça m 'étonnerai pas ! je pense que c 'est même d'origine . je ferais des photos des vieux ceux de ma s16 étaient d’origine changé à 16x xxx km ^^ " ils étaient mort de chez mort " seul la roule inférieur était encore "ok" |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 5 Oct 2018 - 14:12 | |
| Les miens ne tiennent pas plus de 20000 a 30000km ^^ |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 5 Oct 2018 - 20:32 | |
| la il y a un soucis : soit les routes par chez toi sont super pourries , ou la conduite ^^ demain je les changent j 'espère que tout va bien sortir ^^
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 5 Oct 2018 - 22:58 | |
| Je pense que c'est les plaques de glaces + le gros cratere que je me suis tapé qui les ont achevé ici ^^ à voir avec ceux là... |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 6 Oct 2018 - 10:03 | |
| Les routes etaient vraiment pourries, ils viennent de tout refaire mais je pense que la conduite joue également (j'aime bien forcé dans les virages) |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 6 Oct 2018 - 15:46 | |
| -bon se matin changement des triangles et du capteur de vitesse + isolation de la prise de celui-ci ( le soucis venait que les fils de la prise n étaient plus protégé ) . lors du démontage j' ai abimé ( première depuis que je fais de la mécanique le filetage de la rotule de direction ) , du coup rotule neuve coté chauffeur - une fois la voiture levée je me suis aperçu qu'il y avait un suintement au niveau du joint spi sorti de boite ( au cardan ) comme j’en avais un d'avance --> changement de celui-ci au passage la rotule inférieur du triangle coté chauffeur était complétement morte ( pas mal de jeu ) logiquement la voiture aurait du être refusé au contrôle quelques photos , ...au passage j'ai retiré encore quelques pelles de terre ( sortit du berceau ) ^^ Me reste à aller prendre RDV pour le para dans la semaine . le volant n 'est plus centré du coup avec les pièces neuve [coucou mimi ] |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 6 Oct 2018 - 19:20 | |
| éffectivement elle a bien vécue cette rotule ^^ |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 6 Oct 2018 - 21:44 | |
| oui ,elle commence à ressemblé à quelque chose cette 206 |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 7 Oct 2018 - 13:05 | |
| En la voyant toute d'origine ça me fait repensé a toutes les modifs faites sur la mienne |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Jeu 11 Oct 2018 - 16:41 | |
| la voiture est passée en géométrie + équilibrage des 4 roues - comme je le pensais la géo était dans les choux une fois le para réglé et l 'essieu arrière (n'a aucun jeu ) et n 'est pas si mal que sa la valeur de carrossage est parfaite , juste le para n 'est pas dans les données constructeur mais les deux coté sont très proche au niveau valeur , donc je ne touche à rien . restera à faire : suivant l 'évolution , j'ai un claquement de cardan coté passager (roue levée ) "roulement de pallié" , mais aucun bruit en roulant . et je surveille ( rien d'alarmant) "un suintement" ou " le reste de merde " qui fini de s'écoulé depuis que j 'ai refait la fuite haut moteur . ( l 'ancien proprio avait la voiture depuis 4 ans donc je suppose que derrière le cache distri il doit y avoir pas mal de gras . malgré avoir passé un coup de bombe de frein tu n 'enlève jamais tout sans rien démonté ps: j'ai fais ~~ 6x km depuis la photo et rien donc je continu à surveillé , mais je pense que c 'est de la "merde qui restait coincé et fini par s'évacuée à oui la petite surprise du jour , je m 'attendais à payer ~~ 100 € et le mec me demande 64.xx € je paye et une fois chez moi je regarde la facture .... il n 'a pas compté les 4 équilibrages |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 13 Oct 2018 - 11:18 | |
| La coulé n'est pas énorme, tu as des chances que ce soit juste des résidus
Sympa pour l'équilibrage ^^ |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 13 Oct 2018 - 14:56 | |
| oui , enfin je continu à surveillé mais la après avoir encore fait 46 km , rien du tout ^^ , oui sympa pour moi , un oubli de sa part ^^ .
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Sam 13 Oct 2018 - 20:51 | |
| Le genre d'oubli qui ne dérange pas |
RenoFéroce PLANET
Messages : 500 Date d'inscription : 28/10/2017 Age : 58 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 14 Oct 2018 - 8:34 | |
| ... et qui fait même plaisir. Cette 206 va faire une excellente 1ère voiture après que tu te sois penché sur elle. |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 14 Oct 2018 - 10:12 | |
| , bon le suintement sur le carter inférieur n 'est plus , finalement c 'était les résidus d'huile de l 'ancienne fuite du couvercle de culasse qui on fini de s'évacué depuis vendredi plus rien le carter est bien propre hier on ma redressé au mieux le choc arrière droit sans faire trop de dégât sur la peinture , c'est bien mieux maintenant Avant : après |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 14 Oct 2018 - 15:32 | |
| Parfait Tu ne vas pas refaire le coup ? |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 14 Oct 2018 - 16:01 | |
| je vais laissé comme ça , c 'est pas flagrant quand tu regardes la voiture (il la bien ramené ) , ensuite je verrais l 'été prochain si je fais quelque chose et comment est l 'état de la voiture à ce moment la ^^ |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 14 Oct 2018 - 19:44 | |
| Vue comme ça je suis d'accord |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Mar 16 Oct 2018 - 12:17 | |
| jauge de niveau d'huile changée se matin , la voiture roule très bien ! |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Ven 1 Mar 2019 - 19:53 | |
| la voiture roule très bien , elle à passée les 214 xxx km , aujourd'hui j'ai changé les amortisseurs avant qui étaient d'origine et mort de chez mort . j 'ai monté les amortisseurs de la 206 Rc à mon frère ( ils ont 120 000 km = comme neuf ) j'ai été surpris sur la longueur de la tige bien plus courte sur celui de la RC ( voir photo ^^) . obligé de comprimé le ressort à fond + sert joint pour le re comprimé sinon je pouvais pas le mettre vue que la tige est plus courte , mais le résultat est la la voiture est bien plus raide et stable , niveau fermeté quasiment égale à une voiture rabaissé |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] Dim 3 Mar 2019 - 11:52 | |
| Pas mal, elle a du perdre 2 a 3 cm, impatient de voir la difference |
| Sujet: Re: [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !] | |
