 fuite radiateur 1.4 essence
fuite radiateur 1.4 essence Empty
MessageSujet: fuite radiateur 1.4 essence   fuite radiateur 1.4 essence EmptyDim 25 Juil 2010 - 21:16
bonjour à tous,
La 206 à mon père fuit au niveau du radiateur, la fuite vient de...alala pas evident de décrire...,bon quand on ouvre le capot, je longe mon regard jusqu'en bas du radiateur et la y a une sorte de plaque le long du radiateur(tout en bas), de l'eau de refroidissement vient se remplir dessus(enfin plus sur vers coter droit), donc la fuite vient de la je pense, puis ca goutte par terre et la plus rien dans le vase d'expension logique. Mais pas de trace d'eau visible sur le radiateur.
-donc radiateur à remplacer ??? (bizarre à 57000km)
-pour, la vis de vidange sur le radiateur, j'ai regarder sur la rta, il dise de desserrer pour vider, mais je vois pas comment, à moins qu'il manque la vis, donc est-ce que vous avez une photo de cette vis de prés ???
enfin si je remplace le radiateur, je voudrais faire un remplacement du liquide de refroidissement (autant que j'en profite), cependant, j'ai l'image de la vis moteur pour vidanger mais d'un peu trop prés sur la rta, donc impossible que je la localise, pouvez-vous m'aider sur ca aussi ???
désoler pour toute ces questions, mais c'est vraiment important.
merci d'avance à tout les membres.
MessageSujet: Re: fuite radiateur 1.4 essence   fuite radiateur 1.4 essence EmptyDim 25 Juil 2010 - 22:19
t'aurais pas des photos???
MessageSujet: .   fuite radiateur 1.4 essence EmptyLun 26 Juil 2010 - 11:16
fuite radiateur 1.4 essence 26072012
fuite radiateur 1.4 essence 26072014
donc, la premiere photo, l'eau de refroidissement couler la (flèche jaune)
par contre ici y a un trou, y a rien a cette emplacement (fleche bleu)
la deuxieme photo c'est le coter ventilo.
» fuite au radiateur de chauffage sur 206
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
» Radiateur HS...
» radiateur 206 S16
» urgent radiateur 206
