tout le monde voici comment monter des rétros électriques :
Tout d’abord préparer votre faisceau, soit vous faite votre faisceau vous-même avec du câble de chez brico en prenant du 0,75 de diamètre, ou alors vous faite comme moi, vous allez en casse pour le trouver.
Titine et sont faisceau rétro électrique près à êtres monté
Alors vous avez deux types de configuration
1)Vous avez des rétros non rabattable électriquement :
Donc là vous avez 5 fils à gauche et 7 à droite
De chaque coté vous avez 2 fils brun pour le dégivrage et 1fils vert,1 rouge, 1 bleu pour le moteur de la glace
A droite vous avez deux petits fils noir supplémentaire pour la sonde de température.
2)Vous avez des rétros rabattable électriquement
Donc même câblage que pour 1) sauf que vous avez 2 fils en plus par côté donc 7 à gauche et 9 à droite. La couleurs de c’est fils est normalement mauve et gris.
Montage :
On devise le panneau de porte
Un exemple de rétro
Puis mon flope à passé mon faisceau
Je prépare pour la soudure
Câble passé près à souder
Flopounet passe à droite
Mon garage
Ensuite câblage ( soudure des fils )
Comme on peut le voir il y a deux câbles non raccordé, c’est pour le rabattement
Maintenant il vous faut une commande de lève vitre avec option rétro électrique.
Il vous faut également la fiche qui va avec la commande.
Et enfin raccordement à la fiche sous la commande
Pour le rabattement il vous faut une commande 206 RC pour avoir l’option ou alors mettre un interrupteur trois positions .
Voici deux petites vidéo après montage :
On déplie :
http://www.image-mp3-video.com/v/minv/MVI_4299.AVI.gif
On replie :
http://www.image-mp3-video.com/v/minv/MVI_4300.AVI.gif
Voilà j’espère avoir été assez précis .
