Tuto du montage des vitres électriques sur 206
*******************************************************************************Matériel :Tournevis plat et torse
Kuter
foreuse et meche de 6 et 8
visse de 8-30 mm
Boulon qui vont avec les visses
rondelle
Aspirateur
Fer à souder
soudure
cable 2X0,75
isolant
Colson
Passe cable
Fiche pour le moteur de vitre
Fiche pour la commande
Clef et rakaniak de 10
Marche à suivre :Voici le matéiel :
La partie électrique :
Le reste de plus près
Alors on attaque la porte :
Alors démontez le cache tweeter, après enlever les vis indiquées par les fleches rouges ensuite tiré d'un coup sec sur la manivelle pour l'extraire
Ensuite enlever les éléments plastique ( contour de poignée de porte, et poignée pour fermer la porte ) :
Vous optenez ceci :
Ensuite prenez le kuter, et décolez doucement l'isolation ( moi j'ai eu du mal car l'ancien proprio l'avais déjà fait :L )
Vous optenez ceci :
Il faut donc ensuite descendre la vitre :
Ensuite il faut enlever le joint de la porte :
Vous obtenez ceci
Maintenant prenez un tournevis plat et sortez la vitre de ses calles :
Voici sans la vitre ainsi que le répérage des rivet :
Ensuite il faut forerr les 5 rivets :
Donc quand les rivets sont out, décalez le moteur vers le haut pour le sortir de ses calles et suite couchez le :
Sortez le moteur complet en commencant par la partie arrière :
Ensuite prenez l'aspirateur pour enlever les déchet de fer provenant des rivets
Et placer le nouveaus système avec le moteur et replacez le dans ses logements :
Ensuite prenez un visse placé une rondelle de chaque coté, un boulon et visé .
Vous callez la tête de la visse avec une clef de 10 et visé de l'autre coté avec le racanique, comme ici :
Quand vous aurez tout bien vissé, vous aurez ceci :
Passons à la partie électrique :
Défaite la gaine entre la porte et la voiture et enlevez le cache du tableau de bord :
Prenez votre passe cable, et faite passez votre fils électrique , ensuite soudez les aux fils de la fiche du moteur :
Isolez le tout :
Ensuite faite les opérations inverse, remettre l'isolant, remettre les joints, panneau de porte,...
( pour la droite faite exactement la même opération
Ensuite passons à la commande:
D'abord tirez les fils du moteur gauche et celui du droit près de la commande
Ensuite il faut alimenter la commande vous avez une fils orange et un brun qui sont la masse et le +12 volt
Une fois connecté à une plus 12 volt ( l'allume cigard par exemple ) les diodes des boutons s'allumes
Donc c'est ok :bien:
Ensuite prenez le fils gris et le mauve situé à gauche, c'est là qu'il faut connecté le moteur de gauche, le droit lui c'est le jaune et le gris
Donc voici comment faire pour le gauche :
( même opération pour le droit )
Une fois tout fini, isolez bien, replacez la commande, mettez le contact et op ca marche
Si jamais ca va en sens inverse inverser les fils gris et mauve pour le gauche et jaune et gris pour le droit
Voilà j'espère que celà pourra aidez certains d'entre vous
