| Problème pour enlever le carter d'huile | |
 | Sujet: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 0:52 | |
| je suis proprietaire d'une 206 1,6 XT Premium de 1999 que je bichonne en gros j'ai refait le train avant etc et pas mécano :-) il vrai que je bute de temps sur des truc simples mais avec des renseignement de gauche à droite ça se repart En gros je garderai cette voiture le plus longtemps possible pourquoi pas jusqu'en collection ? :-)
D'ailleurs j'ai un souci et cela pourrait faire rire certains mais je doit changer mon carter d'huile et impossible d'enlever la dernière visse qui est cachée par le cache de le pompe à huile si quelqu'un avait une idée ?
Gige |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2906 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 36 Localisation : honfleur
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 9:05 | |
| Alors je me suis mal exprimé il s'agit d'un cache couleur or ou il y a une tige filetée ou cette tige tiens le le colecteur par le bas et cette vis ce trouve justement sous ce cache ce n'est pas du coté de la distribution c'est de l'autre coté (pardon ce n'est pas la pompe à huile)
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 12:39 | |
| je visualise vraiment pas, et je ne trouve pas de photo qui montre ce genre de piece sur n'importe quel moteur TU !!! t'a pas une photo ? sinon c'est pas juste une protection thermique ou un support de la ligne d'echappement, et donc y'a juste à la retirer pour acceder au vis du carte d'huile  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 16:37 | |
| En fait c 'est la boite vitesse voici l'image du cache avec la tige  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 16:38 | |
| Pardon voici l'image  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 17:04 | |
| Pluss large la photo, la ca ne me dit pas où c'est Pourquoi tu me parle de la boite de vitesse ? Plus ca va et moins c'est compréhensible  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 19:08 | |
| En fait cette plaque est sur la boite de vitesse deuxième photo et tout ça part enlever le carter d'huile galère  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 19:19 | |
| Ok je vois mieux Deja c'est pas un cache ou quoi que ce soit de ce genre, et il n'est pas couleur dorée, mais plutôt rouillé c'est le support de la ligne d'échappement, qu'il faut certainement retirer pour acceder aux derniere vis du carter Par contre je sais pas comment c'est foutu, je regarderais ca sur service box en rentrant du taf ce soir Mais c'est certainement juste un boulon  |
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 41 Localisation : auvergne
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 20:14 | |
| c'est le support de ligne d'échappement que tu as la  c'est simplement un boulon la con... par contre c quoi la merdouille qui passe dedans ? j'EDIT  je voie la plaque dont tu parle  c'est une sorte de cache a la con qui protège le volant moteur  , ce que je pige pas c prk ce prendre la téte a tenter de le virer , il ne gène en rien la dépose du quarter , par contre trés souvent le carter et collé et as des entretoise de détrompage chiante a faire sauter  met un photo de ta vis chiante histoire que l'on y voie plus clair  , mais normalement sur ce moulin ca ce fait sans soucis  JE REEDIT  bon en faite ta une vis de merde mis la par un -è(_'ç_èçèè"è-ç_( et faut la faire sauter lol serieux on dirait une vieille douille a la con coincé dans le bordel histoire de tenir le pot xd
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 20:22 | |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 20:36 | |
| normalement c'est une vis BTR qui tient l'echappement et qui est vissé dans la boite de vitesse |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 20:38 | |
| ouais mais la il me semble que c'est l'embout btr qui tiens la ligne  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Jeu 29 Déc 2016 - 20:58 | |
| et non malheursement l'embout est filleté c'est tout , pas de BTR et c'est ça que je trouve étrange sans enlever l'embout impossible d'enlever le collecteur et impossible d'enlever la plaque donc l'accès a la dernière vis |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Ven 30 Déc 2016 - 0:48 | |
| voila j'ai retrouvé sur service box, c'est la fixation du col de cygne tu devrais avoir l'ensemble n°16 (une tige fileté à moitié, avec une coupelle et un ressort) avec l'ecrou n°70 et la vis n°17 j'ai l'impression que ca à deja été demonté et mal remonté, je ne vois que la tige à demi fileté qui à du etre posé dans un filetage, il te manque le ressort avec sa coupelle, l'ecrou et la vis faudrait donc avoir cette tige fileté seule, et pour ca il va faloir deposer le col de cygne, c'est pas compliqué à retiré (quelques boulon c'est tous), par contre il faut prevoir le joint n°13 neuf, et peut etre la bague numero 14 (vendu chez peugeot avec l'ensemble ecrou + ressort, mais la bague se trouve seul ailleurs le reste n'a pas besoin d'etre remplacé)  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Sam 31 Déc 2016 - 11:19 | |
| Merci pour le schéma , avec une bonne clef Facom c'est dévissé :-) par contre en voulant enlever le carter ça coince de partout vers le volant moteur vers l'aternateur impossible de l'enlever ,vous aves un truc pour l'enlever sans tout retirer lol ?
gige
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Sam 31 Déc 2016 - 11:48 | |
| ca passe sans retirer tous le reste normalement  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Sam 31 Déc 2016 - 12:01 | |
| donc il faut peut être le retirer par l'avant cad le basculer de l'avant vers l'arrière ça je n'ai pas fait
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Sam 31 Déc 2016 - 12:03 | |
| tu as des entretoise qui coince un peu au démontage parfois  de plus ils sont collé a la pâte a joint en général , donc hormis faire levier avec un tournevis , je voie pas vraiment comment le décoller  |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Sam 31 Déc 2016 - 12:07 | |
| ohh la pâte c bon avec un cuter nickel c'est l'enlever si il y avait un sens |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile Lun 2 Jan 2017 - 18:30 | |
| C résolu carter Changé merci à tous :-) et bonne année |
 | Sujet: Re: Problème pour enlever le carter d'huile  | |
