| bruit bizarre avant droit 206 | |
| Sujet: bruit bizarre avant droit 206 Sam 16 Jan 2010 - 18:34 | |
| bonjour j'ai un bruit suspect quand je suis dans la voiture tout fermer j'entends comme une vibration a l'avant droit même comme des claquements uniquement quand la voiture est chaude je ne sait pas d'ou ca peut provenir et aussi j'ai un bruit coté distribution comme un sifflement bizarre
merci de m'éclairer sur ces problèmes |
Herr-V Administrateur
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Sam 16 Jan 2010 - 22:39 | |
| Pour le bruit je ne sais pas trop, ça peut venir de plusieurs choses, il faudrait être un peu plus précis. Sinon pour le sifflement d'après mes souvenirs ça peut venir effectivement de la courroie de distribution au niveau de la pompe à eau je crois ? (à confirmer) mais aussi la courroie d'alternateur usée. |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Sam 16 Jan 2010 - 22:56 | |
| le sifflement peut venir de la pompe à eau, mais je n'y crois pas trop ( j'en ai meme encore jamais vu !!)
je pense plus à la courroie d'accessoire qui est usée, si tu peu, pulverise du degrippant dessus ( genre WD40), moteur tournant, et voit si le sifflement s'arrete. si c'est le cas, la courroie est usée !! |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Dim 17 Jan 2010 - 7:44 | |
| non meme pas un sifflement je sait pas comment decrire ce bruit on dirait plutot qu'un truc est trop tendu et donc sa racle un peu . sinon pour le bruit qui vient uniquement a chaud ca vibre et claque legerement uniquement quand moteur chaud venant plutot de plutot dessous l'avant droit et je me demande meme et je voit que ca qui peut le faire achaud si c'est pas mon support moteur droit qui prend des signes de faiblesse et donc ramoli avec la chaleur et claque en meme temps et fait vibrer des partie |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Dim 17 Jan 2010 - 9:59 | |
| Le bruit peut aussi provenir de la pompe d'assistance de direction qui fuit. -Aussi il faut contrôler le niveau d'huile (voir photo situation) avec le bouchon jauge. Si le niveau est trop faible il faut rajouter de l'huile TOTAL Fluide ATX vendu en bidon d'1L en centre auto / station service TOTAL / hypermarché Carrefour etc... -Il faut aussi vérifier moteur arrêté que la poulie d'entrainement de pompe d'assistance de direction (voir photo situation) n'a pas pris du jeu. Si elle est désaxée le remplacement de la pompe d'assistance de direction s'impose. photo situation moteur essence |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Dim 17 Jan 2010 - 15:22 | |
| j'ai verifier cette endroit pas de fuite aparente mais ce bruit de sifflement on l'entend bien quand on ai au niveau de la roue avant droite |
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 41 Localisation : auvergne
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Dim 17 Jan 2010 - 21:12 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Dim 17 Jan 2010 - 21:43 | |
| oui chez pas trop c'est entre courroie d'alternateur, de la poulie damper et galet tendeur c'est bizarre |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 21:17 | |
| j'ai été voir un garage vers chez moi il ma regarde sous le cache de distribution et il m'a dit que ma courroie etait un peu trop tendu et que ca forcait a chaud le roulement |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 21:19 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 21:26 | |
| on m'a dit que ca risquait rien |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 21:29 | |
| de plus le bruit n'est pas enorme on l'entend bien quand on ai dans l'habitacle sinon le bruit est present depuis 2ans et demi |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 22:34 | |
| une courroie trop tendue s'use prématurement,
il y a un risque de casse de la courroie de distribution, et qui dit casse, dit adieu moteur !! |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 22:37 | |
| de rtoute facon il m'ont dit que ca allait pas accelerrer son usure elle est un petit trop tendu mais rien de mechant |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mar 19 Jan 2010 - 22:40 | |
| si elle est tendue au point de faire du bruit, c'est qu'elle est pas mal tendue quand meme
je sais de quoi je parle, des distributions, je dois en avoir une bonne cinquentaine à mon actif !! |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 8:16 | |
| c'est pas la distri qui fait du bruit mais le galet tendeur de distri quand elle est chaude |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 12:34 | |
| un galet qui fait du bruit, c'est jamais bon
fais gaffe à ce qu'il ne grippe pas, sinon, le resultat sera le même |
| oui je sait je reste vigilant |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 12:43 | |
| par contre j'ai bien peur qu'il ne previenne pas avant de lacher |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 19:35 | |
| quand il voudra lacher , tu aura beau etre vigilant ce sera deja trop tard |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 19:42 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 19:46 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Mer 20 Jan 2010 - 20:23 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Jeu 4 Fév 2010 - 11:44 | |
| du nouveau : Mardi je vais changer ma courroie d'accessoire et le galet pour déjà éliminer un sifflement de l'accessoire et ensuite j'ai bien rouler aujourd'hui et je suis aller voir le bruit c'est un grognement comme c'est fait comme si quelque chose avait du jeu . le bruit s'avère être dessous le support moteur droit et en dessus c'est le galet de distribution et vu qu'on ma dit que le distri était trop tendu alors il s'avère que le galet de distri en soit la cause ce qui expliquerai se bruit de roulement ,du jeu. j'ai fait un devis pour changer le kit distribution pour résoudre ce problème qui peut être soit accessoire ou distri savez vous le prix +main d'œuvre comprise pour changer kit distribution ? |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 Jeu 4 Fév 2010 - 12:07 | |
| entre 550 et 650euros TTC (pièces et main d'oeuvre comprises) en concession Peugeot
d'autres prix: ICI |
| Sujet: Re: bruit bizarre avant droit 206 | |
