tiens va voir ici, ca te donne chaque point de controle avec tous ce qui peut etre noté, et si c'est en contre visite ou pas
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/contenu_ctrl.asp
feu de position:
43111 Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43112 Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
43113 Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43121 Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43131 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
eclairage de plaque arriere:
43611 Couleur de signalisation modifiée Oui
43612 Détérioration mineure Non
43613 Détérioration importante Oui
43621 Eclairage partiel de la plaque Non
43622 Absence d’éclairage de la plaque Oui
43631 Mauvaise fixation Oui
antibrouillard avant:
41211 Réglage trop haut (D.G.) Non
donc les LED tu remarquera qu'ils s'en foutent completement, du moment que ca eclaire correctement et que c'est bien regler
feux de croisement (code): 100w normalement interdit, mais le CT ne controle pas ca (tu peut avoir un probleme avec les controle de police), seulement si l'eclairage fonctionne et le reglage
41111 Réglage trop bas (D.G.) Non
41112 Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) Oui
41113 Réglage anormalement bas (D, G) Oui
feux de croisement (bis):
42111 Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) Oui
42112 Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Non
42113 Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Oui
42121 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Oui
42131 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) Oui
feux de route:
42211 Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) Oui
42212 Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Non
42213 Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Oui
42221 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Oui
42231 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) Oui
pour le boitier, le CT s'en branle totalement, le CT ne controle pas la puissance du moteur, d'ailleur il ne controle pas du tous l'etat de fonctionnement du moteur
il t'indique seulement si t'a une fuite d'huile quelque part, et si ca pollue ou pas
donc à la rigueur si le boitier te donne un taux de pollution trop important, tu peut avoir une contre visite, c'est tous
TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
91111 Teneur en CO excessive Oui
91112 Valeur du lambda excessive ou insuffisante Oui
91121 Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) Oui
91122 Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) Oui
91123 Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) Oui
91124 Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) Oui
91125 Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) Oui
91126 Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) Oui
91127 Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) Oui
91128 Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement Non
