-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Clef contact
Clef contact  Empty
MessageSujet: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 8:24
Bonjour à tous, ce matin petit problème, j'explique
Je pars de chez moi, j'ouvre la voiture avec la télécommande de la clé, met le poste, les phares, démarre et je vais au boulot tranquillement. Arrive au boulot je coupe le moteur mais laisse elle contact pour écouter la radio et au moment de sortir de coupe le contact, récupère la clé et la j'entends le bip de l'oubli de clé alors que je l'ai dans la main Suspect J'essaye de la remettre et de la t'énerver mais toujours pareil. Bref je descend de la voiture ferme la porte et la impossible de la verrouiller avec la télécommande, je rouvre la porte et la j'entends de nouveau le bip. Je la démarre la reteins et toujours pareil. Obligé de fermer la voiture avec la clé dans le trou
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 8:49
ta essayé de debancher la battrie et la rebrancher ?
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 8:55
NOn je compte le faire à midi en sortant. Si des gens ont des idées et des solutions je prend
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 9:15
je pense qu en debranchant la batteire ca devrai annuler ce beug
mais bizarre jamais vu ca
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 9:18
ouep déborne ta batterie pour voir !
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 12:24
probleme reglé ?
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 12:45
À midi non, je suis chez moi actuellement avec la batterie débranche. Je testerais quand je repartirai
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 12:50
j'espere que sa va s'aranger, je pensse que sa peut venir du petite capteur de clé qui et resté bloqué ( si il y'en a un , je sais pas comment sa detecte la clé ) si c'est sa met du degrippent serrure
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 13:09
ya pas de capteur c une onde a la con qui dit que la clé est presente ou pas
ta qu a retirer la clé du contact doucement et la laisser a 5cm du neiman ben ton machin il miaulera encore
perso je pense qu en debranchant la batterie ca peut annuler le beug
mais honnetement j ai jamais vu ca
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 13:19
Je viens de rébrancher la batterie et pu de bug.
J'ai pas compris c'est la première fois que je voyais ça et je sais pas ça vient de quoi
M'enfin merci de votre aide
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 13:23
c'etait un petit bug a mon avis rien de mechant Smile
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 13:38
L’électronique dans une voiture c'est comme un PC quand sa bug faut tout coupé et rebranché ^^
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 14:02
Électronique de mes deux xD revenons au temps des chevaux Very Happy
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 17:19
et des xud....
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:18
y en a toujours des xud Very Happy ....
en Irak jcrois Razz
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:26
une reprog de ta clé serrait a prevoir , je pense.
j'ai eu le même problème sur une 306. 2 mois apres l'incident cle pas reconnu
Clef contact  Empty
MessageSujet: Re: Clef contact    Clef contact  EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:31
je suis tout nouveau sur 206.
au passage quelqu'un aurrait la manip a faire pour reprog sa clé soit même.
(mettre le contact , puis couper , puis appuyer sur plip? pendant 10 sec) ???
Clef contact  Empty
Clef contact
» Prix de clef Plip Peugeot ?
» Double de clef avec anti-démarrage
» avertisseur oublie de clef
» Porte clef peugeot
» Clef volée, quelle solution ?
