| Modifier infos afficheur ... | |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Mer 4 Déc 2013 - 19:00 | |
| Voici le dessous de mon rétroviseur droit, mais il n'y a pas de petite boule comme tu m'as dit :
( https://i.servimg.com/u/f55/15/94/90/64/img_4510.jpg ) |
Messages : 3547 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 9:44 | |
| Normalement il se trouve là où tu as le trou : Ca fait combien de temps que tu as ce problème? _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 10:45 | |
| Depuis que j'ai la 206 (juin 2012) la température ne c'est jamais affiché. |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 12:31 | |
| Alors 2 solutions :
- soit ta 206 a dû avoir une sonde un jour et l'ancien proprio l'a enlevée ou changé de rétro sans remettre de sonde
- soit l'ancien proprio a changé d'afficheur en en mettant un avec température alors que la 206 n'était pas équipée de sonde _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 17:23 | |
| Donc faut que je récup une sonde ? Une idée de prix? Il y a des sites qui en vendent? |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 21:33 | |
| J'ai changé la mienne cette année, j'en ai eu pour 20€ voir moins je crois et je l'ai prise chez peugeot _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 21:37 | |
| tu peux en trouver sur leboncoin par exemple. J'ai trouvé la mienne là quand j'ai changé mon afficheur: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/441337381.htm?ca=12_s Mais il y en a surement d'autres. Par contre il te faudra du fil pour aller de la sonde a l'afficheur (pour une 206 non mux!, sinon c'est la BSI qui gere la t° pour les mux) |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Jeu 5 Déc 2013 - 22:22 | |
| D'accord merci je vais chercher une sonde, ma peugeot est une mux.
Existe t-il un tuto par contre ? Ne touchant pas du tout à la mécanique je n'y connais rien et peut de faire une connerie.. |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Ven 6 Déc 2013 - 18:47 | |
| Un tuto : http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381447.htm _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Ven 6 Déc 2013 - 18:53 | |
| Merci beaucoup me manque plus qu'à trouver cette sonde. |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Ven 6 Déc 2013 - 20:23 | |
| Heu... ce tuto est pour les NON MUX, lui il a une Mux. donc je ne crois pas que la sonde se raccorde a l'afficheur, mais plutot à la BSI puisque c'est elle qui gere la t° sur les mux. Par contre moi il va me servir ce tuto! |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Ven 6 Déc 2013 - 20:47 | |
| Ah :/ après avoir fait passer le fil jusqu'à mon écran 1 ligne je le reli à quel endroit? (C'est quoi le BSI?)
EDIT : Je viens de commander la sonde. |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Dim 8 Déc 2013 - 16:24 | |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Dim 8 Déc 2013 - 16:58 | |
| le BSI (boitier de servitude intelligent) sert a gerer les differentes fonctions de la voiture (essui glace auto, aide a la conduite... et dans ton cas, également l'affichage de la temperature) pour le branchement, e ne pourrait pas te renseigner, la mienne étant non-mux... |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Dim 8 Déc 2013 - 18:31 | |
| Il faut que je passe à la valise pour que la température s'affiche une fois la sonde mise ? |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Dim 8 Déc 2013 - 19:46 | |
| là, il faut le temoignage de quelqu'un d'autre, je ne sais pas... désolé. |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Mar 10 Déc 2013 - 17:01 | |
| Bonjour,
J'ai reçu ma sonde, je l'es monter comme le tuto donné plus haut mais une fois le fil passé, je sais pas ou faut le raccorder niveau tableau de bord??
https://i.servimg.com/u/f55/15/94/90/64/img_3010.jpg
(j'ai pris le plus petit fil que j'avais, j'espère que c'est bon il ma l'air un peu plus gros que celui utilisé)
Et le bout qui va dans le rétro faut le souder avec les 2 petits fils de la sonde ? |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Mar 10 Déc 2013 - 17:05 | |
| Tu soudes tes 2 fils a la sonde, on se fout du sens, y'a pas de polarité, par contre comme je te l'ai dit plus haut, j'ai une non mux, donc je ne sais pas où il faut raccorder "niveau tableau de bord" comme tu le dis... |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Mar 10 Déc 2013 - 17:41 | |
| J'ai qu'un fil qui fait le trajet fallait 2 fils ? |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... Mer 11 Déc 2013 - 15:00 | |
| Comment on fait pour remètre la vitre du retro droit car il ne tiens pas quand je le remet et je vois pas du tout comment le remettre ? |
| Sujet: Re: Modifier infos afficheur ... | |
