| ventilateur ne se lance pas | |
| Sujet: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 19:32 | |
| bonjour a tous,
j'ai ma 206 1.9D de 2001 qui le ventilateur ne se déclenche pas.
la température de ma voiture avoisine les 80° mais quand je suis dans les bouchon au bout de 5 a 10 min elle se met a chauffé et je n'entend pas le ventilateur se mettre en route qui je pense se lance vers 90°...
comment faire pour le faire fonctionner car je suis pas tres doué
merci |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 19:47 | |
| c'est 96° le ventilo, puis 110° |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 19:53 | |
| ? explique toi je ne comprend pas tout j'ai dis que j étais debutant en mecanique voir gros nul |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 20:34 | |
| En gros se qu'il à voulu dire , c'est que le ventilo se déclenche dans un premier temps à 96° puis 110° . |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 20:42 | |
| ok ben elle est déjà monté a plus que 96 et il ne s'est pas déclenché ... |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 20:45 | |
| Et une fois que tu et au dessus de 90 tu repars est es que la voiture redessant en température ou tu doit t’arrêter pour la faire refroidir ? |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 20:50 | |
| non elle redescend mais a l'arrêt ça chauffe et l'été arrivant ca me fait un peu flippé |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 20:52 | |
| Vérifie bien ton niveau de LDR et contrôle le assez souvent . |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 20:56 | |
| ben je pense qu'il est pratiquement plein car quand j'appuie sur le tuyaux près du radiateur et que j'enleve le bouchon du LDR je vois le liquide qui monte c'est qui est presque plein ... |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 23:08 | |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 23:27 | |
| lu, tu dois avoir un capteur sur le dessus du radiateur qui gère le déclenchement du ventilateur. En premier lieu, vérifier que le ventilo tourne : tu débranche la prise du capteur, tu cour-circuites la prise avec un fils de cuivre genre 2,5 en 1 brin pour montage 220v (je ne me souviens plus s'il faut le contact ou pas) Si ça ne tourne pas, ventilo mort ... Si ça tourne, forte présomption de sonde HS
PS sur le 1.9 D, je ne suis pas sur qu'il y ai 2 vitesses ...
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 23:40 | |
| ok je vais faire ça demain par contre comment faire ça :
cour-circuites la prise avec un fils de cuivre genre 2,5 en 1 brin pour montage 220v ??? |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 20 Mai 2012 - 23:51 | |
| - torQQue a écrit:
- ok je vais faire ça demain par contre comment faire ça :
cour-circuites la prise avec un fils de cuivre genre 2,5 en 1 brin pour montage 220v ??? En ce qui concerne le fil, ce que je veux dire, c'est ne le prend pas trop fin ; je voudrais pas qu'il fonde dans le connecteur. Je parle simplement de fil électrique basique : en 1 brin, ça rentre mieux dans le connecteur. Apres un trombone doit faire l'affaire. Le but étant de court-circuiter le capteur, il faut relier les fils qui y arrivent, entre eux ; le fil de section 2,5 mm² rentre par coincement dans la prise. Fils multi brin Fils mono brin |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 0:10 | |
| compliqué quand même on dirais du chinois je ne suis pas manuel du tout même si ça me plairait d'y connaitre
donc je debranche le cable pres du radiateur et je rentre un fil de fer dans les 2 trou et je fais court circuité ? >> aucun risque de cramé ou quoi quelque chose ?
et en faisait ça cela doit tourner ? ou pas ?
c'est ça ? |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 0:46 | |
| oui, tu debranche la sonde et tu fait un shunte, en gros tu relie les deux bornes et ça devrait declencher le ventilo |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 0:59 | |
| ok donc j'ai pas de risque de tout griller ou pété un fusible en faisant un court circuit ? |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 15:06 | |
| Le capteur joue le rôle d'un interrupteur donc pas de risque de cramer quoi que ce soit dans la voiture. Je l'ai fait sur celle d'Essy quand il avait un problème de feuille morte coincé dans le ventillo. |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 19:33 | |
| ok bon je vais essayer mercredi car la il pleut a torrent pour bricoler c'est pas top |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 19:48 | |
| je serai toi , interrupteur pour le declancher |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 21 Mai 2012 - 19:54 | |
| - flo21 a écrit:
- je serai toi , interrupteur pour le declancher
oui mais comment ? tu viens me le faire l'interrupteur ?! lol |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 27 Mai 2012 - 14:27 | |
| bonjour alors j'ai essayer mais je n'arrive pas a déclipsé le l'attache rouge qui tien la prise je ne sait pas si c'est ça quelqu'un a une photo que je vois si je débranche la bonne prise ? j'ai enlever ma calandre bon j'ai réussi a débrancher la prise en forçant un peu j'ai donc branché un trombone dans les 2 trou (voir photo) j'ai essayer avec le moteur éteint avec le contact et moteur allumé et le ventilo n'a jamais tourné j'ai essayer de le tourné un peu et rien ne s'est passé |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Dim 27 Mai 2012 - 20:05 | |
| On n'a jamais dit de débrancher le ventilateur La, si tu as cour-circuité le ventillo, y'a de forte chance que tu ais grillé le fusible ... Le capteur se trouve au niveau du haut du radiateur. J'ai pas de photo de 1.9L alors si tu peux en faire, je te montrerai ... |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 28 Mai 2012 - 1:33 | |
| ben je sais pas si si j'ai tout griller ... :s je penser qu il n'y avait pas de risque moi je vous ai dit je suis débutant ben je ferais une photo demain je dois enlever la calandre ? sinon tu sais pas voir sur google si tu trouve une photo de ou se trouve le capteur ?
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas Lun 28 Mai 2012 - 12:29 | |
| la sonde c'est le rond rouge |
| Sujet: Re: ventilateur ne se lance pas | |
