| Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. | |
| Sujet: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Sam 26 Fév 2011 - 20:57 | |
| Bonsoir a tous les amis. Je me suis acheté des jantes cet apres midi et au moment de les monter bien 3 sur 4 sont nickel mais arrivé a la jante avant il y a problème. Je m'explique donc, les écrous ou je visse mes jantes, je parle de la partie centrale, il y a le disque et plus bas, ce qu'il y a au centre quoi (je sais pas comment sa s'appelle désolé) me pose problème. Sur les 4 boulons 2 galerent a rentrer, il faut forcer et a chaque fois les boulons se retrouvent foiré. Tout d'abord comment s'appelle cette pièce s'il vous plait, ensuite est-ce qu'un mecano peut arranger sa, c'est a dire "defoiré" la pièce ? Ou sinon si je dois changer la pièce sa va me couter combien ?
Merci a vous. |
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 41 Localisation : auvergne
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Sam 26 Fév 2011 - 21:50 | |
| a mon avis tu parle du moyeux et si il et foiré il ne reste plus qu'a le changer un taraudage récupère les filetages , mais sur un moyeux qui tien une roue je ne le ferais pas par mesure de sécurité pour le prix j'en et aucune idée désolé |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Sam 26 Fév 2011 - 22:38 | |
| Non je parle de sa http://images.forum-auto.com/mesimages/475239/Le%20moyeu%20sale.jpg |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Sam 26 Fév 2011 - 23:29 | |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 0:06 | |
| Ok merci. Faut que je me démerde sa alors. |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 0:12 | |
| Si t'as niqué le filetage bah, faut retarauder soit changer (je te conseille de changer) |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 0:13 | |
| Il te reste plus qu'a le changer à mon avis.
mais si le re-taraudage fonctionne l'écrou sera "légèrement plus petit" non ?
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 2:48 | |
| Je pense que je vais le changer. C'est pas dure que je sache ? Vous avez pas un tuto ? |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 12:22 | |
| pour changer le moyeux, il te faut deposer le pivot complet, et disposer d'une presse
il te faudra changer le roulement en meme temps |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 13:43 | |
| Impossible a faire seul quoi c'est sa ? |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 13:51 | |
| tu peux le faire si tu a les connaissance et le matos necessaire |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 14:08 | |
| - guillaume28 a écrit:
- tu peux le faire si tu a les connaissance et le matos necessaire
il faut une presse si je ne me trompe pas ... |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 14:12 | |
| Personne est du 34 qu'il m'aide a faire sa car financièrement parlant c'est chaud. Allé les mecs, le bénévolat c'est cool |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 14:32 | |
il faut une presse si je ne me trompe pas ... c'est ce que j'ai dis un peu plus haut |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. Dim 27 Fév 2011 - 14:59 | |
| [HS On] j'avais pas vu !!! bah on est dimanche !!!! moi je décuve de ma soirée d'hier désolé !!! [HS Off] |
| Sujet: Re: Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent. | |
