| pb feu de recul et clignotant | |
dedou Nouveau
Messages : 9 Date d'inscription : 09/02/2024 Age : 57 Localisation : aubagne 13400
| Sujet: pb feu de recul et clignotant Ven 9 Fév 2024 - 19:46 | |
| Bonsoir à tout le monde ,depuis plusieurs jours je n'ai plus de feu de recul et de clignotant arrière droit ,le contacteur de feu de recul est neuf et les ampoules fonctionnent bien ,si quelqu’un a une idée je suis preneur .206 XS 2.0 HDI de 2003. merci pour vos retours didier
Pierrot 47200 P
Messages : 22 Date d'inscription : 03/12/2023 Age : 34 Localisation : Virazeil Lot et Garonne
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Jeu 22 Fév 2024 - 16:44 | |
| Salut, Regarde au niveau des fusibles. S'ils sont OK, regarde la platine ou les contacteurs. Ça peut peut-être venir de là. |
dedou Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Jeu 22 Fév 2024 - 18:59 | |
| bonsoir merci pour ton aide ,les fusibles sont bons les contacteurs aussi et c'est seulement le clignotant arrière coté droit et les feux de recul qui ne marchent pas le contacteur de feux de recul sur la BV est neuf
Mactony Nouveau
Messages : 9 Date d'inscription : 23/02/2024 Age : 31 Localisation : isére
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Sam 24 Fév 2024 - 7:52 | |
| Salut j'ai eu le même problème, les fusibles étaient bons et les ampoules aussi et j'ai même changer l'optique complète et toujours rien et au final c'était au niveau l'optique les petits raccords rapides auto dénudant et ne fessait plus contact entre les fils alors que ça fait 20 ans que ça a marché XD |
dedou Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Sam 24 Fév 2024 - 9:47 | |
| Salut, merci de ton conseil je vais regarder ça ,mais quand tu parles des connecteurs c'est ceux qui sont sur le faisceau et qui vont à l'optique ?
Mactony Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Sam 24 Fév 2024 - 9:55 | |
| Je parle des cosses électrique auto dénudant souvent elle sont bleu et souvent servit pour repartir vers une prise attache remorque. Je les ais remplacer par des wagos fils souple
dedou Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Sam 24 Fév 2024 - 13:49 | |
| Excuses moi je suis novice la dedans ,tu n'aurais pas une photo à tout hasard .sur ma voiture j'ai un faisceau qui part de la voiture terminé par une fiche et de l’optique j'ai aussi un faisceau d'une vingtaine de centimètres avec donc d'un coté une fiche qui va au faisceau de la voiture et de l'autre des portes douilles avec bien-sur ampoules qui va à l'optique merci de ton aide |
Mactony Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Sam 24 Fév 2024 - 17:11 | |
| Voici à quoi ça ressemble généralement |
dedou Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Dim 25 Fév 2024 - 10:29 | |
| Salut merci je vais regarder ça |
Messages : 8173 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Dim 25 Fév 2024 - 23:30 | |
| Quid du connecteur qui viens sur la platine? Les pistes font bien contact? Pas tordues? |
Butzy Nouveau
Messages : 6 Date d'inscription : 22/02/2024 Age : 43 Localisation : 03
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Mar 27 Fév 2024 - 16:12 | |
| Déjà eu un soucis très ressemblant.
Oxydation légère dans la platine du feu, et la connectique du faisceau. (Regarder les "tetines" dans la fiche). 6 mois + tard ce fut le tour de l'autre phare arrière. C'est visiblement assez courant chez PSA de ces années là un voisin a eu pareil sur 307.
dedou Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Mar 27 Fév 2024 - 20:44 | |
| Salut j'ai déjà nettoyer mais je vais regarder ça de plus prés merci tout conseils est bon à prendre et si je veux tirer un fil en direct du contacteur de marche arrière aux faisceau de l'optique quelqu’un connaitrait le process merci |
Butzy Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Mar 27 Fév 2024 - 21:19 | |
| - dedou a écrit:
- Salut j'ai déjà nettoyer mais je vais regarder ça de plus prés merci tout conseils est bon à prendre et si je veux tirer un fil en direct du
contacteur de marche arrière aux faisceau de l'optique quelqu’un connaitrait le process merci Dans mon cas un "simple" nettoyage ne suffisait pas. Dans les 3 cas (mes 2 feux arrière + le feu du voisin) j'ai coupé le fils du faisceau pour relier en direct la partie de la platine défaillante. En regardant bien, une "tetine" etait devenu + courte que les autres créant un faux contact. |
dedou Nouveau
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant Mer 28 Fév 2024 - 9:23 | |
| salut ,merci je vais tenté ça |
| Sujet: Re: pb feu de recul et clignotant | |
