Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 cale au ralenti
HugoSQP
cale au ralenti Empty
MessageSujet: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMar 13 Juin 2023 - 18:08
Bonjour à tous, suite à la réparation de ma clim et au beaux temps évidemment je m’en sers pas mal, cependant j’ai remarqué que la voiture a du mal a tenir le ralenti quand la clim est en marche et elle a meme déjà calée. Est ce que ça ne serait pas juste un réglage du moteur de ralenti à monter un peu ou y aurait-t-il un autre problème ?
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMar 13 Juin 2023 - 21:25
Possible si pqpillon à cable que le soucis vienne du " pas à pas "
HugoSQP
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMar 13 Juin 2023 - 22:52
comment je pourrais régler ça ? il est bien à cable
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMer 14 Juin 2023 - 16:59
Deux possibilités essais de faire un auto adaptatif avec pp2000 sinon change le .
HugoSQP
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMer 14 Juin 2023 - 17:32
qu’est ce qu’un auto adaptatif avec pp2000 ?
HugoSQP
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMer 14 Juin 2023 - 17:34
sachant que le boîtier papillon a été changé en janvier je ne sais pas si ils changent le moteur pas à pas avec ou si ils remettent l’ancien dessus dans las garage
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMer 14 Juin 2023 - 19:20
regarde la facture ; un auto adaptatif = l ordi re-paramètre "le tout " si tu n as pas pp2000 (diagbox ) c est mort
HugoSQP
MessageSujet: Re: cale au ralenti   cale au ralenti EmptyMer 14 Juin 2023 - 19:45
aucune mention de pp2000 je vais sûrement le changer la pièce est pas chère et accessible, ça sera plus simple comme ça
cale au ralenti
» 206 ralenti aléatoire, cale...
» ma 206 cale en roulant
» 1.4i cale à froid!!
» 206 qui cale souvent
» 2.0l hdi cale a froid
