| 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break | |
+13Récif-80 mike86 dedeno1 french-oldies 206hdi16 System01.54 antolp-rlg86 Designer34 polo6076 Herr-V Xav Le Pec SelfEsteem 17 participants |
Messages : 8171 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 15 Oct 2019 - 8:27 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Personne qui aime la méca auto dans mon entourage. ^^
Je suis un peu dans le meme cas, quand j'ai besoin de faire de gros travaux faut prévoir des mois à l'avance pour avoir de l'aide ^^ |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1688 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 19 Oct 2019 - 9:44 | |
| Ouai, c'est unpeu chiant ca. J'ai bien un pote qui aime, mais on se voit pas régulièrement, donc...
Bon, pour la 3ème qui craque sur la SW, pas sur que ce soit le synchro du coups... J'avais la 4 qui carquait de temps en temps quand je passais de 2 -> 4. Vu qu'il me reste ma commande de boite de la S16 que j'avais démonté pour passer en commande a cables (un bijou), seulement 105k km, j'ai changé le renvoi avec la boule blanche + biellette qui va vers la BV. J'en ai chié en passant par au dessus, et sortir la biellette coté boite; mais maintenant la 4 ne craque plus et la 3 passe mieux, elle craque toujours, mais j'ai encore pas mal de jeu latéral, je me demande si c'est pas usé/déserré au niveau du levier de vitesse, mais il faut tomber la ligne et le par chaleur pour controler ca. :/ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 20 Oct 2019 - 10:54 | |
| Oui c'est la même chose ici... Après bon bah à force j'ai fini par apprendre à essayer de me démerder, ça va être le cas prochainement avec tout ce que j'ai à faire. Ah bah t'as du t'éclater J'allais dire bizarre que ça soit que la 3 et la 4 qui craquent pourtant ce sont celles dont tu as le moins de mouvement à faire, mais au cable ça dois être différent j'imagine? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 20 Oct 2019 - 12:03 | |
| Beaucoup plus précis la commande à câbles. Après, si t'as besoin, on peut s'entre aider... |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 21 Oct 2019 - 13:00 | |
| Bah merci, mais je vais pas te faire non plus monter pour un truc que je suis supposé pouvoir faire tout seul, meme si moi aussi je suis près à te donner un coup de main si il faut. Je sais, suis tétu, Yan m'as déjà fais la remarque pour le meme genre de choses |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 22 Oct 2019 - 17:34 | |
| Oui, non comme tu dis, si c'est pour changer des plaquettes, pas besoin d’être deux! ^^ Bientôt, la SW tourne au E85, j'ai acheté un Galletto V54, extraction de la carto par la prise ODB, et un contacte de l'ancien forum S16.fr qui va me faire la reprog. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 23 Oct 2019 - 13:13 | |
| Ah ça m'embête, parce que tu vois, j'avais besoin d'un coup de main pour remplir le lave glace, c'est une galèèèèère pas possible... Trève de conneries, les plaquettes j'avoue ça se fait tout seul, mais tu vois quand j'ai fais la premiere fois les bras sur la 206, ils sont genre balaise a bouger pour remboiter le pivot sur la rotule, déjà à deux la première fois que je l'ai fais on en a pleurer Ce coup ci je pense que je vais surement utiliser les griffes pour comprimer le ressort, ça me fera peut etre gagner de la place. La carto ne s'extrait pas avec pp2000? Je pensais |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 23 Oct 2019 - 19:02 | |
| J'te tiendrais entonnoir! Ouai, les triangle, quand t'es en hauteur d'origine c'est une galère; là, sur la S16, ca sort tout seul, que du bonheur. Je comprime les ressorts perso, ca aide unpeu. Non, pour la carto il faut du matos spécial. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Jeu 24 Oct 2019 - 19:17 | |
| Ca y est, les Aidel sont revenues. C'est pas comme a l'origine, mais ca y ressemble pas mal. |
Messages : 3967 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Jeu 24 Oct 2019 - 20:47 | |
| nickel .la jante le rendu devrait être pas mal sur la sw
pour la carto sur les full mux il y a quelques manipulations ( sur 307 en tout cas ) + du matos flo à passé ~~ 3h sur la xsi pour faire la carto flexfuel |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 25 Oct 2019 - 6:54 | |
| Quel genre de matos ? Car si il l'a extraite par la prise obd, elle se réinjecter de la même façon. Il faut juste un autre logiciel pour modifier la carto. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 25 Oct 2019 - 9:18 | |
| pour le sur un faut le logiciel "KESS" ( pour évité tout soucis sur les modèles comme la 307 avec papillon électrique . ) il ma d’abord démonté le calculateur pour soudé quelques résistances et il me semble des fils pour pouvoir branché un appareil pour copié totalement la carto ( en dehors de la voiture ) ( au cas si une merde arrivée il peut réinjecté la carto d’origine contrairement à la manipulation via la prise obd ou tu ne sorts qu'une partie de celle-ci ( oui /oui ) . une fois cette opération faite il remonte le calculateur et regarde si la voiture re démarre --> oui elle démarre 1 ère étape faite . Seconde étape : Ensuite il regarde les "logs" de la carto d'origine et affine la carto flexfuel ( il ma montré les différences entre les logs de ma s16 et de ma 307 "la 307 est plus riche en bas et haut régimes " si j'ai bien compris , il passe plus de temps à faire ça , ensuite il met le rupteur à la demande du client ( la je voulais le laissé d'origine chose faite ) . une fois le tout fait il retourne à la voiture avec l 'ordi et injecte la carto avec le "kess" via la prise o.b.d ( temps du téléchargement + de 30 minutes ) et après petit essais sur route voir si c est bon les calculateurs IAW 6PLxx n ont pas d'éprom comme sur les P10 ou P2.38 d'ou la différence de manipe si j'ai bien capté . il ma montré pas mal de chose , que je ne dirais pas la . bref pour 150 € perso pleinement satisfait |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 25 Oct 2019 - 9:30 | |
| tout ce que je dis est pour les calculateur IAW6PL , pour les P2 38 tu dessoudes l Eprom et go |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 25 Oct 2019 - 9:48 | |
| Sympas ces jantes, impatient de voir le résultat monté |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 25 Oct 2019 - 9:51 | |
| Ouai en effet, j'ai entendu parler de Kess. Moi sur les S16 j'ai des 48P2.3T, donc ça se fait bien par la prise obd. Et pour le daily, pas de décalage rupteur non plus, pas de flexfioul, carto simple E85.
Pour les jantes, sûrement la semaine pro je fais monter les pneus. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 29 Oct 2019 - 12:39 | |
| Hier, petit contrôle du train avant en prévision du CT le mois prochain. Léger jeu dans la rotule de direction intérieur coté passager. Et la fuite coté boite... Conso avec un plein 50/50, voyant de la réserve a 550km. Pas habitué a passer les 450km, je me demandais si la jauge avait pas un problème. Montage de deux pneus aussi, comparaison avec les Aidel de la 307: |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 29 Oct 2019 - 16:41 | |
| joint spi de vilo hs ? pour la fuite ? sympa les jantes . toujours pas à 100 % e85 |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 29 Oct 2019 - 16:58 | |
| Huile moteur, donc oui, pour moi c'est le spi de vilo.
Non, j'ai envoyé ma carto a Damien, j'attends maintenant. Mais je ne la mettrai pas a 100% avant de lui faire l'entretien, il me reste 4000km a l'OBD, donc ca serra surement début 2020. En attendant, elle tourne très bien a 50/50, je paye mon SP95 1,20€ donc tout va bien. ^^ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 30 Oct 2019 - 21:43 | |
| Le mec plus il a fais des kms vers la réserve, plus il a essuyé des gouttes de son front |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 10 Nov 2019 - 9:28 | |
| Plop; sur la SW, essai de LED chinoises bas de gamme. Parfait pour les kéké qui veulent éblouir tout le monde, a la sauce kit xénon 55W. Y'a pas a dire, ca éclair bien blanc, c'est tellement compacte que je peux même refermer le cache poussière; c'est beau et qualitatif visuellement. Mais le problème c'est qu'il est impossible d'avoir un faisceau net le trait horizontal puis la cassure qui part en diagonale. (réglage en tournant l'ampoule) Par contre, cela fonctionne mieux en plein phare, le faisceau ressemble plus a l'origine et la rotation de l'ampoule a beaucoup moins d'incidence sur le faisceau. Donc je vais les laisser sur les pleins phares. Pour info, elles sont données pour 80W (2x40w) et 8000lm par ampoule. Je ferai des photos de l'éclairage. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 15 Nov 2019 - 17:44 | |
| Plein suivant, toujours 50/50: 500km. Petite baisse surement due aux T° qui descendent. Nouveau filtre habitacle pour la SW: Ainsi que le kit de coupelles pour l'amortisseur droit qui fait des clong quand je braque les roues et la biellette de direction, droite aussi qui a un léger jeu. (Klaxcar, marque française, on va tester) Et enfin, RDV pour le CT pris, mardi aprem. J’espère qu'elle va passer, entre la fuite du joint spi de vilo et la coupelle qui est HS.... En même temps, j'ai vu une 307 cette semaine chez un pote qui a un garage, passée au CT pour être vendue par un "pro"; il m'a fait bouger la roue avant droite, au moins 2cm de jeu dans la rotule de direction, j'ai halluciné! Le mec du CT est inconscient de laisser passer un jeu si énorme! A mon avis, dans pas longtemps elle pète! |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 13 Déc 2019 - 19:05 | |
| Ca n'a pas l'air d’intéresser grand monde ce que je raconte... Bref, vidange cet aprem sur la SW. Carto faite pour rouler a 100% E85. Il faut que j'écoule les 30l de 95 que j'ai dans le reversoir puis je transfert la carto dans le calculo. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 14 Déc 2019 - 8:51 | |
| si si je suis t’inquiète tu la copier sur un autre calculateur la carto e85 ? un potentiomètre de 20 K pour le démarrage à froid et roule mes dernières consos sur la 206 varient entre 8.6/100km et 9.1 L ( suivant ma conduite ^^) tu l injectes via la prise obd avec le logiciel "KESS"? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 14 Déc 2019 - 9:40 | |
| Nan, je l'ai faite faire par Damien du groupe 206 S16/RC/GTI/GT Facebook. A l'époque du fofo, il avait une RC bleu pistarde et une SW en daily (sur laquelle il a eu pas mal de dépenses d'ailleurs). T'inquiète, le kit de démarrage est installé depuis juillet dessus, j'ai du mettre une photo a l'époque. Nop, j'ai pas Kess moi, j'ai Galletto V54 pour faire les copies et injections de carto. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 14 Déc 2019 - 12:26 | |
| à oui je vois , j'ai relu quelques truc il y a peu ( comme on a toujours accès au forum ".fr" ) |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break | |
