| retour avis après passage à l'éthanol sans boitier | |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 16:25 | |
| la sonde de température est neuve je l'ai changée le mois dernier.
je viens de faire un essai, je n'ai pas d'odeur d'essence imbrulé ni de fumee blanche. |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 16:32 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Exacte Le Dauphinois, la sonde de T° moteur peut avoir cet effet si HS.
Pour savoir si une ou deux sondes, donne moi ton N° VIN, je peux regarder sur ServiceBox. Merci voila mon VIN VF32CKFWA47674782 |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1691 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 17:48 | |
| Tu as deux sondes. |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 18:09 | |
| super merci pour l'info. Si la sonde était défectueuse j'aurais pas un voyant sur le combiné ? |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 18:44 | |
| Pas forcément, il faudrait la vérifier via un diagnostique. |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 18:56 | |
| justement j'ai fait un diag chez peugeot le mois dernier à cause de mon problème de démarrage à froid (résolu depuis le changement des bobines et bougies) et le seul défaut remonté c'était la sonde de température qui a été changée justement suite à ce diag.
Sinon je viens de refaire la pression des pneus ils étaient (les 4) à 1,8 bar alors que la plaque signalétique recommande 2,3 bars. est-ce que cette sous-gonflage pourrait expliquer cette surconso ?
j'ai refais le plein jusqu'au premier clac, et remis le compteur journalier à 0. Je vais utiliser ma voiture comme d'habitude, et une fois que le voyant de la réserve s'allumera je ferai le plein en regardant combien de km j'ai parcouru et combien de litres j'ai remis. |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2906 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 36 Localisation : honfleur
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 19:09 | |
| Un peu plus de conso oui pour les pneus, mais pas autant |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 19:17 | |
| Oui, 1,8 c'est faible, mais pas au point de te faire grimper la conso de 3l/100. |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 19:27 | |
| pour le type de trajet : 5km matin aller 5km soir retour
L'aiguille de température moteur monte à 70/80°C à environ mi-trajet. |
OLIVIER 206 s16 P
Messages : 45 Date d'inscription : 20/02/2014 Age : 51 Localisation : 45 nord
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Dim 13 Jan 2019 - 22:49 | |
| oui, si le moteur est froid, l'injection est enrichi.donc consomme + |
Le Dauphinois PL
Messages : 60 Date d'inscription : 22/11/2014 Age : 58 Localisation : Isère
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Mar 29 Jan 2019 - 12:05 | |
cactus44 P
Messages : 20 Date d'inscription : 23/08/2018 Age : 51 Localisation : Bretagne Sud
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier Mar 29 Jan 2019 - 14:06 | |
| Sujet: Re: retour avis après passage à l'éthanol sans boitier | |
