| [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) | |
+14playb0y jcvd Hippo 206hdi16 perrrin SelfEsteem f1.jeanphi YeuT Suppo59120 Blackbarth Designer34 antolp-rlg86 Xav Le Pec 18 participants |
f1.jeanphi PLA
Messages : 113 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 57 Localisation : Banlieue Toulousaine
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Dim 22 Jan 2012 - 11:59 | |
| en fait oui, le capteur de pédale d'embrayage ne sert à rien pour les premiers modèles ! |
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Dim 22 Jan 2012 - 12:01 | |
| - 206-CC-71 a écrit:
- La mienne est mux est de 2002 premiere mux donc elle doit etre
cablé et tout ca ... oui mais c'est une 2L la tienne, je n'ai pas testé sur les 2L et j'ai lu que ce n'était pas possible de l'acitver dans le calculateur ! à vérifier ! |
Suppo59120 PLANETE-2
Messages : 1457 Date d'inscription : 29/04/2011 Age : 33 Localisation : Lille
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Dim 22 Jan 2012 - 12:03 | |
cablé et tout ca ... Faut savoit, je croyais que tu voulais la vendre ... |
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Dim 22 Jan 2012 - 12:04 | |
| - Suppo59120 a écrit:
- Moi vu que c'est pas le joie dans les finances, je sias pas encore quand je le mettrais
pour l'activer, tu trouves des gars qui le font entre 70 et 100 € avec la commande |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Dim 22 Jan 2012 - 12:07 | |
| Tu te trompe jeanphi la mienne est une 1.6 16V mais bon men fou elle est en vente alors ... |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Dim 22 Jan 2012 - 12:08 | |
| Oué mais pas dans mon coin, le garage ou je doit vais le faire me le fais pour 100€ tout compris et je vais lui demander de m'activé en même temps la fermeture auto des portes a 10km/h |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Lun 23 Jan 2012 - 4:36 | |
| et c'est quoi comme finition ta 206 jean phi ???? |
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Lun 23 Jan 2012 - 5:31 | |
| bas de game, 206 cc 1L6 16S juste la clim manuelle en plus ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Lun 23 Jan 2012 - 8:46 | |
| et bah ..... !!!! ils on oublier de te bloké le regul sur la tienne ..???
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Lun 23 Jan 2012 - 9:04 | |
| c'est une 2002 1L6 16S essence ! non mais j'ai mis un moment à comprendre comment ça fonctionnait, comme ce n'est pas tout à fait pareil ! en fait il faut tenir un moment sur le plus pour qu'il s'enclenche... pour cela que je croyais qu'il ne fonctionnait pas ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mar 24 Jan 2012 - 17:33 | |
| Hello, j'ai vérifié les capteurs, je suis compatible !! pour l'astuce !! |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mar 24 Jan 2012 - 23:07 | |
| moi j'arrive tjrs pas à l'activer pourtant j'ai la commande et tout les capteurs... |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 25 Jan 2012 - 7:35 | |
| Tu es passé a la valise de diag? |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 25 Jan 2012 - 14:00 | |
| - tChad990 a écrit:
- Tu es passé a la valise de diag?
J'ai un PPS chez moi mais la fonction est gelé dans le calculateur,impossible de telecoder. |
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 25 Jan 2012 - 18:37 | |
| tu as essayé en passant par un calculateur d'une autre voiture, genre C3par exemple, tu repère avec la valise quel calculateur tu as, puis tu passe par un 307-308-207-C2-C3... tu trouveras peut être un qui te le prends |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 25 Jan 2012 - 18:42 | |
| le plus simple reste de faire une mise a jour de ton calculo |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mar 31 Jan 2012 - 15:45 | |
| salut à tous!! Su ma 206 j'ai bien 2 cables pour l'embryage mais j'ai egalement 2 cable et non 4 pour le Frein. Puis je comme meme installer le regulateur de vitesse? MErci |
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mar 31 Jan 2012 - 17:07 | |
| on s'en fou du nombre de câble, c'est activable des 1ere mux à mi 2005 sans modifs ou astuces spéciales pour les 1L6 16S déjà pour les autres je n'ai pas essayé personnellement ! je n'ai pas de capteur sur l'embrayage et je n'ai que deux câbles sur le frein et mon régulateur fonctionne parfaitement et se coupe lorsque l'on appuie sur le frein ou l'embrayage ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Ven 10 Fév 2012 - 11:36 | |
| Des nouvelles pour le reculateur pour 206 1,6 hdi 110fap? |
f1.jeanphi PLA
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Ven 10 Fév 2012 - 17:04 | |
| vu l'année de ta 206, si c'est comme les 1L6 16S, ce doit être possible d'activer le régulateur car pour les 1L6 c'est jusque à mi 2005 sans faire de modifs ou manip, maintenant la seule HDI que j'ai essayé était de 2007, je n'ai pas pu activer le régulateur dans le calculateur, je n'ai pas trouvé de correspondance dans d'autres modèle, mais j'étais pris par le temps donc s'il le faut en cherchant bien ce doit être possible aussi ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Ven 10 Fév 2012 - 17:10 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Jeu 1 Mar 2012 - 12:50 | |
| bon, je vais tenter le coup ce WE ! Une annonce sur LBC d'un gars vers chez moi. La j'ai senti que le gars au téléphone avait un doute sur la faisabilité mais bon on verra bien !! Il m'a demandé ce que j'avais en option d'origine .. je savais pas qu'il y avait un rapport L'annonce parle de 40€ c'est pas trop cher ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 14 Mar 2012 - 9:08 | |
| Hey les gars, Du news, j'ai pris RDV dans un garage pour la pose du régulateur. RDV le 26 Mars, reste plus qu'a croiser les doigts Je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 14 Mar 2012 - 12:00 | |
| - Citation :
- tu as essayé en passant par un calculateur d'une autre voiture, genre C3 par exemple, tu repère avec la valise quel calculateur tu as, puis tu passe par un 307-308-207-C2-C3... tu trouveras peut être un qui te le prends
C'est pas un peu risqué ca ? Je possède une 1,6l hdi de 2004. j'ai tous les capteurs au niveau des pédales, je peux l'activer dans le BSI, par contre c'est dans le calculateur que ça bloque :par défaut c'est sur absent, et je ne peux pas le passer sur présent, c'est figé... Donc d'après ce que j'ai cité ci-dessus, en passant par un autre modèle de voiture et en choisissant mon calculateur dans le choix qu'il me donne je pourrai l'activer ?? |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Mer 14 Mar 2012 - 17:02 | |
| - Slyde68 a écrit:
- Citation :
Donc d'après ce que j'ai cité ci-dessus, en passant par un autre modèle de voiture et en choisissant mon calculateur dans le choix qu'il me donne je pourrai l'activer ?? j'ai exactement comme toi c'est figé. j'ai essayé en passant par une C4 (meme moteur que mon RC) sa marche pas |
| Sujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) | |
