| 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 | |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 20 Fév 2017 - 12:01 | |
| sympa cette petite nouvelle, même si elle a manqué de soins niveau carrosserie avec ce kilométrage elle se vendras même avec quelques coups ^^ tu vas récupéré la grille du pc avant et les bandeaux pour la tienne avant de la vendre ? si tu veut une baguette arrière droite et un rétro avec la coque ezr j'ai ce qu'il te faut bon courage pour cette remise en état |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 20 Fév 2017 - 12:11 | |
| Bienvenue à ta nouvelle ! Le kilométrage est vraiment bas ! Par contre son ancien propriétaire devait pas être soigneux vu son état ... et les jantes elles ont jamais étaient lavées ou quoi ?! |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 20 Fév 2017 - 13:20 | |
| merci les gars !!! oui ca se revends toujours surtout que j'ai toutes les factures d'entretient non je vais laisser la xs comme elle est, d'un coté ca la rend plus originale Pour le rétro ca pourrait m'intéresser je vais te redire si jamais je n'en trouve pas par chez moi merci ca devrait se faire gentiment C'est surement une des quik hdi avec le kilométrage le plus bas du forum bah c'était a une mamie qui devait se garer au bruit et elle ne connaissait pas le lavage a priori |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 20 Fév 2017 - 15:27 | |
| avec toutes les factures c'est encore mieux les bandeaux lui ferais paraître plus jeune ^^ d'accord, autant évité les frais de port si possible oui les quik hdi ont souvent passé les 200000km les jantes avants ne vont pas être facile a avoir |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 20 Fév 2017 - 19:41 | |
| oui surtout la distri chez Peugeot en 2015 je vais être obligé de mettre des fonds noir a l'avant car ca sera trop fade je vais essayer demain avec le nettoyant jante a mon boulot, et sinon je frotterais a la main bon déjà un petit bug par moment a froid j'ai un message température moteur élevée qui s'allume 2 3 secondes et la jauge de température du ldr fonctionne quand elle a le temps donc je penses que la sonde est HS |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mar 21 Fév 2017 - 10:10 | |
| chez peugeot c'est juste parfait j'ai toujours aimer les bandeaux peint ^^ je pense également a la sonde vue que la voiture et froide |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mar 21 Fév 2017 - 21:03 | |
| oui 490€ de facture juste pour la distri c'est déjà un bon point !! Je vais commander une sonde et un thermostat car j'ai un doute la voiture reste a 70° même au bout de 40km donc quitte a vidanger le ldr autant tout changer sinon j'ai commencé le nettoyage ce midi Après 1 pulvérisation du nettoyant jantes et 1 coup de karcher ca donne ca |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mar 21 Fév 2017 - 21:17 | |
| Belle trouvaille, par contre l'état fait peur. Bon courage pour lui redonner une seconde jeunesse |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mar 21 Fév 2017 - 22:05 | |
| la mienne reste toujours entre 70 en hiver et 80 degrés en été depuis que je l'ai elle a déjà repris un petit coup de jeune les produits a jantes des garages sont magique ^^ |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mar 21 Fév 2017 - 23:25 | |
| Elle a déjà meilleure mine après un bon lavage ! |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 13:06 | |
| Oui a ce kilométrage et a ce prix c'est pas trop dérangeant la carrosserie C'est bizarre car ma 206 xs est toujours aux alentours de 80 degrés, je vais quand même mettre une sonde et un thermostat pour être tranquille Le nettoyage ca fait la différence..., le produit a jantes est vraiment très puissant et ça c'est bien pratique
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 13:48 | |
| C'est clair que le produit pour les jantes à fait un miracle J'ai pas très bien compris, tu compte la garder ou la remettre en état pour la revendre ? |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 17:23 | |
| c'est vrais que tu as une autre 2.0 pour comparé ^^ |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 21:22 | |
| En fait je l'ai acheté pour rouler avec quelques mois et la remettre a peu près en état et ensuite je la revends Oui et ce soir la température était bien a 80 degrés toute la route sauf a un moment ou l'aiguille est tombée a 0 puis elle est remontée.. |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 22:08 | |
| j’espère que ce n'est pas le compteur, ils ne sont pas facile a trouver avec ce kilometrage |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 22:11 | |
| Ce serait bizarre car le message d'erreur de température moteur trop élevée ne peut pas venir du compteur, enfin je ne penses pas |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mer 22 Fév 2017 - 23:14 | |
| tu as passé un diag ?
je ne pense pas non plus mais qu'il descend a zéro m’étonne |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Jeu 23 Fév 2017 - 13:01 | |
| Non j'en ai pas mais si je n'arrive pas à résoudre j'irais dans un garage Peugeot que je connais |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 10 Juil 2017 - 18:03 | |
| quelques nouvelles de la quik elle a passée les 94000 km il y a peu et après remplacement de la sonde de t° plus aucuns soucis de température moteur Par contre j'ai un problème de veilleuses donc pour le moment elle est démontée et le bsi est parti en réparation Sinon j'ai juste remplacé le rétro conducteur et enlever l'autocollant sur le coffre |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 10 Juil 2017 - 19:22 | |
| Le matin tu dois choisir entre 2 206 presque identiques, le choix doit pas être évident ! ^^ |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 10 Juil 2017 - 19:37 | |
| Comme tu dis ce n'est pas toujours évident |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 10 Juil 2017 - 21:16 | |
| je prendrais plus souvent la plus kilométré pour ne pas abîmé la plus neuve ^^ |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Lun 10 Juil 2017 - 21:38 | |
| En fait c'est l'inverse car la qu'il est en moins bon état du coup je roules avec plus souvent |
Messages : 8169 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 Mar 11 Juil 2017 - 9:33 | |
| Bienvenue à ta nouvelle Pfiouh... C'est encore en rodage pour un DW10 ça |
| Sujet: Re: 206 quiksilver 2.0 hdi de valentin14 | |
