| Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S | |
mrfiz PLAN
Messages : 152 Date d'inscription : 20/11/2016 Age : 48 Localisation : Pas de calais
| Sujet: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Mer 8 Fév 2017 - 22:34 | |
| Salut la compagnie, Ma 206 se comporte d'une manière différente ces derniers jours. Ralenti instable, léger tremblement à l’arrêt, accélération à la rétrogradation des vitesses et des démarrages de temps en temps sur 3 pattes, à chaud comme à froid. Je précise les pièces remises à neuf dernièrement: Bobine d'allumage valéo demarreur valéo bougies d'allumages bosch Vidange avec les quatre filtres de changé et huile 5W40 J'aimerai déposer les injecteur du moteur TU5JP4 pour les baigner dans un bain ultrason, qui seraient éventuellement la cause des symptômes évoqués. Néanmoins, je ne suis pas mécano mais pas trop con Un d'entre vous pourrait m'aiguiller pas à pas pour la dépose/pose des 4 injecteurs avec les photos jointes. Merci d'avance pour l'aide apportée . |
Pascal. PLAN
Messages : 241 Date d'inscription : 14/01/2010 Age : 42 Localisation : IDF
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Mer 8 Fév 2017 - 22:58 | |
| Si les bobines ont déjà été changées, que les bougies sont neuves ainsi que le filtre à air, dans ce cas, vu les symptômes dont tu parles, cela à l'air de ressembler à ce que la mienne m'a fait dernièrement, c'est à dire le boitier papillon... Sans forcément le changer, essaye peut-être déjà de voir s'il ne serait pas encrassé, un bon nettoyage sera peut-être déjà bénéfique si tu ne l'as jamais fait. |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Mer 8 Fév 2017 - 23:10 | |
| Le boitier oui je vais y jeter un oeil. Tu la nettoyé avec quel type de produit? Dépose du boitier obligatoire? |
Pascal. PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Jeu 9 Fév 2017 - 7:29 | |
| La première fois que je l'avais nettoyé, j'avais fait ça au WD40, par contre oui, le démontage est impératif. Le positif, c'est que c'est accessible et très rapide à faire. |
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 41 Localisation : auvergne
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Jeu 9 Fév 2017 - 20:41 | |
| tu tourne a quoi comme carburant ? |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Jeu 9 Fév 2017 - 21:31 | |
| Je tourne au sp95 e10 depuis son achat en octobre. |
f1.jeanphi PLA
Messages : 113 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 57 Localisation : Banlieue Toulousaine
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Sam 11 Fév 2017 - 10:35 | |
| pas terrible le SP95 E10... la mienne choppe la grippe avec ça, elle roule mieux au E85 que au SP95 E10 |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Sam 11 Fév 2017 - 18:19 | |
| C'est bien ce qu'il me semblait avec ce carburant SP95-E10. Je changerai des le prochain plein pour un excellium, ma 206 me remerciera Et pour la dépose des injecteurs et du boitier papillon, afin de nettoyer le tout, un d'entre vous pourrais m'expliquer les démarches à suivre, surtout pour les injecteurs. Merci |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Dim 2 Avr 2017 - 14:53 | |
| Bonjour, De retour et après le passage à la valise, le papillon est noté en en défaut, qui serait donc la cause de ralenti instable, de consommation plus élevée etc... Le mécano Peugeot me conseille de déposer le papillon pour un nettoyage, ainsi que le moteur pap à pas. Je souhaiterai entreprendre le nettoyage mais afin d’éviter une mauvaise manip, un aiguillage d'un bon gaulois me serait la bienvenu. Par avance merci pour l'aide apportée |
Pascal. PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Lun 10 Avr 2017 - 19:00 | |
| Avant toute chose, sais tu le localiser dans le compartiment moteur ou pas? si ce n'est pas le cas, je te mettrais une photo. Il faut d'abord débrancher la batterie, puis retirer la durite d'air qui va de ta boîte à air (là ou est ton filtre) au boitier papillon. Ensuite tu as une fiche à débrancher et le boitier est fixé par 3 vis torx, tu démontes le tout et tu peux nettoyer, pas de risques particuliers, le remontage se fait dans le sens inverse. Si tu as des questions n'hésites pas. |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Lun 10 Avr 2017 - 22:32 | |
| Salut, A priori le papillon se trouve sur la photo où j''ai entouré en rouge. J'attends bien sur confirmation. Et pour nettoyer le moteur pas à pas, celui-ci est également accessible? Merci pour ton aide |
Pascal. PLAN
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S Lun 10 Avr 2017 - 22:48 | |
| Oui, pour le boitier papillon c'est bien ce que tu as entouré sur la photo, pour le moteur pas à pas, il faut que je jette un coup d'œil à la RTA, lui je ne l'ai jamais démonté. |
| Sujet: Re: Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S | |
