| jantes 208 sur ma 206 | |
 | Sujet: jantes 208 sur ma 206 Sam 28 Juin 2014 - 18:51 | |
| bonjour a tous! vioa j'aimerais mettre des jantes de 208 sur ma 206 a savoir que actuellement je suis en 175 65R 14 et ceux que je veux mettre sont des 195 55R 16. je peux augmenter de 2 tailles vis a vis de la lois c'est ca? mais sa peux passer sur la voiture? pas besoin de rajouter de calles? sa ne va pas frotter? |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Sam 28 Juin 2014 - 18:55 | |
| pour les jantes je vois pas le soucis mais les pneus en 195 55 r16 sont pas homologué par rapport à la monte d'origine, il te faudrait du 195 45 r16 |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Sam 28 Juin 2014 - 19:00 | |
| d'accord, j'avais juste peur que sa frotte, apres les pneus sont neufs...j'attendrais de les tué du coup |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2881 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 34 Localisation : honfleur
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Sam 28 Juin 2014 - 19:32 | |
| - 206 du 77 a écrit:
- a savoir que actuellement je suis en 175 65R 14 et ceux que je veux mettre sont des 195 55R 16.
ce ne sont pas des tailles de jantes ca, mais des taille de pneus pour savoir si les jantes passent, il faut connaitre le deport de celle ci par rapport au deport des tienne, ainsi que leurs largeur en pouces  et pour savoir quel taille de pneus tu peut mettre sur ta voiture, tu peut soit aller au controle technique et leurs demander la liste (ils t'imprimerons un papier avec les taille d'origine constructeur, et les taille correspondante via TNPF) ou bien en tapant ta taille sur le site du TNPF http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme avec du 175/65 R14 d'origine, il me sort d'homologué ces tailles l (ca ne veut pas dire qu'elles existent ou que ca passe sur ta voiture, juste que le diametre/circonference du pneus est identique ou proche de l'origine pour ne pas fausser le compteur) 14 pouces 175/65R14 86 EL 185/60R14 82 185/60R14 86 EL 195/60R14 86 205/55R14 85 15 pouces 185/55R15 82 185/55R15 86 EL 195/50R15 82 195/50R15 86 EL 205/50R15 86 205/50R15 89 EL 225/45R15 87 16 pouces 195/45R16 84 EL 205/45R16 83205/45R16 87 EL 215/40R16 82 215/40R16 86 EL 225/40R16 85 245/35R16 86 255/35R16 88 17 pouces 215/35R17 83 EL 225/35R17 82 225/35R17 86 EL les deux tailles que j'ai mis en gras sont les meme taille que les 206 S16 d'origine en 16" (jantes ouragan)  |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Sam 28 Juin 2014 - 19:35 | |
| Parfait merci des renseignements! |
p206sw PLANETE-
Messages : 915 Date d'inscription : 26/10/2010 Age : 43 Localisation : Printzheim
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Sam 28 Juin 2014 - 23:34 | |
| Les 2 tailles de plus, c'est un mythe  A aujourd'hui, même un constructeur (Ford pour ne pas le citer) peut nous proposer du 16 au 20" en accessoire ... Et puis, faut voir aussi à réfléchir un peu : en 14 avec du 70% de hauteur, tu as plus de marge qu'en 17 avec 40% de hauteur pour augmenter la taille des jantes ; j'ai tendance à dire que la taille limite de la jante, c'est quand y'a plus de pneu ... |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 6:26 | |
| Oui pour le diamètre Maïs faut voir aussi la largeur et le deport de la jante  |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 8:54 | |
| Ou est ce que c'est marqué? |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 8:59 | |
| Sur un site jai trou ver ca. Dimensions : 6.0 J16 CH4-23 |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 9:03 | |
| C'est en général gravé à l'intérieur de la jante  La ça veut dire qu'elle fait 6 pouces de large, 16 pouces de diamètre, 4 trou, et deport (ET) de 23 Reste a voir tes jantes d'origine ce que c'est Mais ces dimension se rapproche fortement des ouragans de s16, donc ça doit passer sans soucis  |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 9:05 | |
| J-irais quand meme regarder tout a l'heure si la pluie se calme. Ma voiture est une 1l4 hdi 70chx. Elle va pas trop souffrir? Sachant que je ne suis pas un bourrin dans ma conduite. |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2570 Date d'inscription : 02/01/2014 Age : 26 Localisation : caen
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 9:09 | |
| sachant que le 1.4 hdi est déjà mou tu risque de perdre en performance mais par contre t'améliore ta tenu de route |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 9:11 | |
| Oui c'est sur niveau tenu de route sa ne pourra pas etre pire ^^. Apres c'est pas grave, si j'avais voulu de la puissance j'aurais pris un autre modèle. Je veux juste m'assurer que sa ne rique pas de forcer trop sur la voiture. |
| Souvent faut déposer la jante car c'est inscrit près du moyeu
Et si la jante est sale ça ne se voit pas, faut nettoyer
Par contre mettre ces taille de jantes bien plus lourdes sur une 1.4 hdi, tu va perdre pas mal en performance |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 11:27 | |
| - chtit a écrit:
- Souvent faut déposer la jante car c'est inscrit près du moyeu
Par contre mettre ces taille de jantes bien plus lourdes sur une 1.4 hdi, tu va perdre pas mal en performance +1 et pour le coup augmenter la conso |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206 Dim 29 Juin 2014 - 11:47 | |
| Sur un diesel ça n'augmente pas beaucoup |
 | Sujet: Re: jantes 208 sur ma 206  | |
