-31%
Remise de 1000€ sur TV OLED Philips OLED+ 934 65″ – 65OLED934
2199 € 3199 €
 [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 25  Suivant
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:58
faut être deux par contre , il bouteille de gaz un détendeur et go
j'ai fait comme lui et sa va tout seul
https://www.youtube.com/watch?v=aSci_41PIko
franchement une fois fini je verrai si je change l 'axe du train qui est actuellement monter sur ma 206 et revendre la traverse pour 150 €
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 12:27
parfait la vidéo, le roulement est dans l'axe ou dans le bras ?
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 12:35
les deux roulements sont dans le bras .
la vidéo ma décidé  ,  un merlin suffit   , le secret  bien chauffé  ,  et quand tu a l 'axe de rechange  sur place  apparemment  il se remonte  librement   comme tout est dilaté ( faut pas attendre  non plus  car sa refroidie et donc  se resserre ) pour pas être trop emmerder à remonter l 'axe  je vais mettre  comme repère un  scotche à la mesure  prise avant  de démonter  Very Happy
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 14:00
ça a l'air bien plus simple avec tes explications merci Smile
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 19:22
bas  jusque la  j'ai été surprit de la facilité  du démontage   , je l 'avais jamais  fait  car je pensais  que c'était super dur  , du coup si tout va bien  je vais  avoir  un essieu comme neuf avec une géo coté droit  nickel
au fur et à mesure  que je vais avancer  je posterai mes commentaires et photos
Si tout va bien et que je reçois mes pièces cette semaine , j'attaque samedi après midi une partie du boulot .
clmntgriffe
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 19:39
Vraiment bien ton taff sur là train arrière une pièces remise à neuf sur la s16 Razz
Tu va le repeindre au passage ?
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 19:54
je ferai sa  une fois  que  j'aurai remonter  l 'axe  et  la partie qui tien à la caisse  car  il faut chauffer  Very Happy   , la j'ai juste préparer les pièces  (brosse sur la perceuse  a tout ramener nickel )
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 11 Déc 2016 - 21:53
c'est une des réparation les plus couteuse sur 206, c'est bien de pouvoir le réparé soit même
tu m'a décidé, je vais faire l'essai Smile
merci Wink
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 12 Déc 2016 - 8:55
c'est clair ~~ 4xx € un essieu en échange standard + les moyeux roulements Crying or Very sad
, tu verra  sa  se retire bien   pense  à prendre les mesures  avant  de sortir les deux pièces et fait  des repères  au pointeau   sur la poutre et le bras de traverse  pour qu ' au remontage  tu galère pas à aligner l' ensemble .
ps: si tu as plusieurs essieu d'avance tu pourra même de permettre de revendre et faire un heureux et gagner de l 'argent au passage .
pour le remontage pense à acheter de la graisse de qualité ( celle que je prend résiste à l 'eau , à l’échauffement est légèrement plus épaisse [ elle est verte au passage] que par exemple la graisse lithium ...
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 12 Déc 2016 - 10:18
oui c'est pas donné un train arrière
prendre les mesures des axes et la position des barres de torsions ( le s16 était trop haut j'en profiterais pour le decranté ^^
oui c'est vrais que tout ces train arrière pourrais être réparé plutôt que les jeter, surtout le sw avec les bras de renfort
je doit en acheter avec une pompe pour le train de la 1.9d qui a des graisseurs
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 12 Déc 2016 - 11:34
moi  je pose pas de graisseur    si tu met de la graisse de qualité  ( perdu le nom de cette graisse ) elle reste fixé sur la partie  ( axe et roulement   ) et  tu verra une fois démonter  tu peu pas  coller  15 tonnes de graisse entre l 'axe et le roulement  ,  il suffit ensuite  de bien garnir  derrière  le joints spi en bout de bras   pour éviter toute infiltration   et  je pense  après  tu es tranquille  pour  la fin de vie de ta voiture  ( c'est mon avis )
ps: j'avais donner la cote du faux amortisseur pour avoir de la feuillure de bas de caisse au sol 140 mm --> 341 mm ( sa donne du sol au bord de l 'aile avec le plein 59.1 cm )
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 12 Déc 2016 - 14:25
la personne qui m'a refait le train en avait et me les a proposé, je les ai pris pour être sur de pouvoir regraissé le tout avant que l'eau ne s'infiltre jusqu'au roulement
c'est les mesures d'origine s16 ?
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 12 Déc 2016 - 20:12
non c'est la mesure prise sur ma 206 rabaisser .
la mesure du faux amortisseur pour la 2.0l s16 d'origine d’après la doc Peugeot est 367 mm
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 12 Déc 2016 - 21:01
stefbzh22
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:54
salut Mike,
belle presentation de ta S16 Wink
joli taff sur le train AR, meme avec la video je sais pas si je me lancerai, car c aussi un investissement de depart, donc a voir
stef
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyMer 14 Déc 2016 - 9:34
Alors   je me relance dessus  si j'ai mes pièces samedi après midi  .
Si  tout se passe  comme je le pense et espère  ( bien  Very Happy )  j’essaierai  certainement  de mettre en vente la poutre    qui est actuellement  sur ma  206  ( si je trouve  un acheteur   les  2 axes seront évidement nickel )
édit : axe reçu ce matin 14/12/2016 Laughing
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptySam 17 Déc 2016 - 19:34
Comme promis des nouvelles de la rénovation de la poutre
quelques photos :
le nouveau qui a été au congélateur et l' ancien Razz
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2229-51297fd
je chauffe la poutre et monte le nouvelle axe sans difficulté
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2233-5129813
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2234-5129853
ont refroidi le tout
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2238-5129821
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2237-512982d
et ont remonte le reste
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2247-512982f
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2248-5129838
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2250-512983c
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2255-5129842
le reste vendredi prochain Very Happy
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptySam 17 Déc 2016 - 20:49
le travail avance Smile
ça parait moins difficile avec tes photos Wink
impatient de voir comment ça se passe pour le roulement
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptySam 17 Déc 2016 - 23:21
oui sa avance bien , le plus dur est fait maintenant reste le plus facile démonter et remonter l 'ensemble sur la voiture .
sa se remonte facilement , le plus chiant est de sortir le tout .
les douilles de trains ( roulements) sont  remonter  aussi   Very Happy
elles ont eu droit au congélateur aussi  et ensuite  rentrer  et taper avec une cale en bois  et  pour la douille extérieur  j'ai un tube  au diamètre  légèrement  inférieur  et je tapote tranquillement   jusqu'à sont emplacement   Razz
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2210
[ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 Sam_2211
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 18 Déc 2016 - 2:32
Tu tape un peu, tu fais ca solo ?
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 18 Déc 2016 - 9:51
non , mon frère m'aide sinon solo c'est galère
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 18 Déc 2016 - 10:29
c'est donc la qu'ils se mettent les roulements ^^
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:29
oui  ,  et quand tu regarde bien  l 'axe et le roulement   il n'y a  quasiment aucun espace  pour la graisse  donc   poser des graisseur sur çà  n'a aucun intérêt  , faut mettre de la bonne graisse   ,
je lui met de la graisse  : graisse  fushs      Renolit LXC 2   (couleur verte  )
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyDim 18 Déc 2016 - 13:52
c'est vrais qu'il y a pas beaucoup de place
merci pour le nom de la graisse c'est parfait Smile
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]nouveau rétro intérieur !   [ mike - 206 S16 e85  look RC ]nouveau rétro intérieur  ! - Page 7 EmptyLun 19 Déc 2016 - 9:10
Super le reportage du train ar. , c'est vrai à voir comme ça, cela parait super facile Razz
Page 7 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 25  Suivant
» Nouveau plafonnier
» Mon nouveau Vito F
» FCO du nouveau
» Nouveau Vito sur le forum !
» Pour un nouveau club de hand à Aurillac...
