| peindre bavette de protection | |
 | Sujet: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 15:44 | |
| salut à tous. Je voulais savoir si il était possible de peindre mes bavettes de protection que j'ai sur ma 206 sw, mais sans être obliger de passer par la case Peugeot. Est-ce qu'il existe des bombes aérosols qui pourrait être utiliser et qui adérerait au plastiques des bavettes? Car chez Peugeot il me prennent 120 euros pour les peindres  merci d'avance |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 16:26 | |
| euh.. c'est quoi les bavettes ....? |
Antoine74 Administrateur
Messages : 4197 Date d'inscription : 19/05/2011 Age : 29 Localisation : Thonon (74)
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 16:27 | |
| Salut, tu parles du plastique noir sous le pare-choc avant ? Oui, c'est possible de le peindre à la bombe. Il faudra d'abord poncer. Appliquer un apprêt spécial plastique (bombe qu'on peut trouver chez Norauto ou Feu Vert, de marque Motip ou autre). Ensuite la peinture (pareil, bombe de la couleur de ton choix trouvable chez Norauto, Feu vert ou ailleurs). Et enfin une couche de vernis (bombe aussi). Par contre, ce plastique une fois peint est une zone assez sensible, qui se prend facilement des gravillons ou autres. Donc la peinture risque de s'écailler avec le temps. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Sinon, il est aussi possible de remplacer cette bavette par une lame Cupra (disponible en pièce détachée chez Seat pour un peu moins de 30€) beaucoup plus jolie que la bavette d'origine |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2901 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 35 Localisation : honfleur
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 23:37 | |
| les bavettes de roue c'est ce qu'il y a derrière le passage de roue au niveau du bas de caisse comme sur ma photo de profil. regarde juste derrière mes roue avant  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 23:42 | |
| merci antoine74, mais toi tu parle du bandeau de protection qui se trouve sous le pare choc avant au niveau de la plaque d'immatriculation =) mais ca me donne une idée lol
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 23:43 | |
| pas mal ta petite blague chtit ^^ ca m'a donner faim  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 23:48 | |
|  j'ai mis un lien d'un site qui montre des bavettes de protections |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 23:52 | |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Lun 4 Nov 2013 - 23:53 | |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 0:19 | |
| pour les peindre, c'est comme pour les parechoc/baguette de protection noir, meme genre de plastique teinté nettoyer/degraisser la piece à peindre (perso j'ai fais au white spirit, ca à bien tenue, mais il parait que ca laisse une couche grasse, acetone peut etre sinon) il faut donc les poncer au 400 puis 600, et nettoyer encore (pour virer toute trace de poussiere de poncage) appliquer quelque fines couches (3 ou 4) d'appret plastique, laisser secher 15 à 30 minutes entre chaque couche reponcer au plus fin 800 voir 1000, puis re-nettoyage encore plusieurs fines couches (4 à 5) de peinture (de la couleur que t'a besoin) avec sechage de 15 à 30 minutes entre chaque couches puis le vernis, toujours 4 à 5 fines couches avec sechage  et laisser secher le tous entre 24 et 48H avant remontage, pour que ce soit bien sec  si tu veux vraiment une finition parfaite, un bon polish abrasif, puis une cire  sache que ce qui compte pour le resultat, c'est la preparation (poncage, nettoyage) et de ne pas faire de grosse couche pour eviter les grosse coulure et utilise la meme marque de bombe pour tous, pour etre sur qu'il n'y ai pas de mauvaise reaction motip qu'on trouve en centre auto autoK que j'ai utiliser sur ma jupe de 205, pas mal aussi  voila ce que ca donne avec un boulot bien fais  la base  pour le poncage, toujours utiliser une cale, en poncant avec les doigts ce n'est pas "droit"  white spirirt (ou acetone donc)  appret plastique, ou appret filer  peinture (ici du gris graphite pour ma 205)   vernis (bicouche, de la meme marque que le reste)  poncage fini (toi ca restera noir, faut juste qu'au touché ce soit parfaitement lisse)  appreté  peint  vernis  resultat au jours  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 2:15 | |
| la peinture ne tiendra même pas un mois sur les bavettes avec les cailloux qui gicleront dessus. |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 4:38 | |
| la partie interieur qui se prend des gravillon, pas l'exterieur  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 4:47 | |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 4:59 | |
| - Vince a écrit:
- oui, et alors ?
et alors quoi !!! la peinture risquerais de partir à cause des projection si il peignais l'interieur de la bavette, coté roue mais l'exterieur, coté bas de caisse, y'a pas de raison  je vois pas à quoi servais ton commentaire, surtout le dernier  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 9:25 | |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 10:07 | |
| Ah, ces bavettes-là ! Désolé j'avais mal compris ^^'
À mon avis la peinture ne tiendra pas longtemps, c'est un endroit trop exposé... |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 14:21 | |
| le coté exterieur de la bavette n'est pas moins exposé que le bout du bas de caisse quand y'a pas de bavette, et le bas de caisse il garde bien sa peinture, alors je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas avec les bavette
à moins de mal peindre bien sur |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 14:28 | |
| C'est pas faux. Sauf que là c'est de la peinture sur du plastique avec une bombe, donc plus fragile que la peinture d'origine des bas de caisse. C'est vrai que l'extérieur de la bavette est moins exposé que l'intérieur, mais bon. Le seul moyen de savoir serait de faire le test ^^ |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 14:31 | |
| oui c'est sur la peinture à la bombe tiens moins bien qu'au pistolet quoi que, tous depend de la preparation (nettoyage, poncage etc...) donc avec un boulot meme à la bombe bien propre, ca doit tenir assez longtemps quand meme  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 15:16 | |
| ok cool tes explications chtit =) donc le mieux c'est que je fasse toute la bavette avec ta façon à toi ou juste la partie qui ne prendra pas les projections?
Ca à l'air d'être long comme boulot à faire? Et j'imagine qu'il faut faire ça au sec et dans un endroit où un minimum de poussière circule ? |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 15:23 | |
| ben tu peint la partie exterieur de la bavette, pas l'interieur coté roue (ca ne sert à rien, ca va faire bizarre, et ca va partir rapidement)
et oui il vaut mieux faire tous ca en interieur
perso le poncage je l'avais fais en exterieur mais la peinture dans le garage l'ideal serait meme que ce soit ventilé, et le sol mouillé, mais bon c'etait pas possible là |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 15:43 | |
| ok d'accord ^^ bon beh je verrai pour faire le test sur les bavettes quand j'aurai acheté tous ce qu'il faut. Je vais devoir être patient pendant la préparation des bavettes :/ |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection Mar 5 Nov 2013 - 16:07 | |
| une fois fais, tu va vite comprendre pourquoi ca coute cher de faire faire de la peinture par un carrossier  pas la peinture qui est dur à faire, mais le poncage qui est long et doit etre parfait  enfin tois ca va encore t'a pas de couche de peinture à virer  |
 | Sujet: Re: peindre bavette de protection  | |
