ici http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2434/59/
ils disent: "Le RTS652 est livré avec une paire de filtre passif. Le filtre passif n’agit que sur les tweeters. Pour le woofer, MTX mise sur l’atténuation naturelle. On aurait préféré un filtre agissant sur les deux transducteurs"
donc à mon avis le filtre se branche en parallele sur les HP, et la sortie des filtre va sur le tweeter
mais tu doit avoir un schema de montage qui t'explique tous ca avec non ?
edit: tiens j'ai fais un schema
les fils venant de la voiture, ce sont les deux qui etait branché sur le HP d'origine
apres faut juste savoir dans quel sens se place le filtre, je ne trouve pas de photo ni de schema, donc je sais pas dans quel sens il va (je pense que le fils qui est du coté du "MTX" doit aller vers le HP)
si t'a une photo du filtre ca m'aiderais, mais normalement c'est expliqué dans ton manuel de montage
