-27%
-100€ sur la Montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm
269.99 € 369.99 €
 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle
Châtelain
french-oldies
Le Pec
19 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyLun 1 Nov 2021 - 19:34
Moi le seul trou que j'ai de ce coté, on l’aperçoit sur la photo, juste a coté du clips sur la droite.
Coté passager, en effet il y a un gros passage qui doit faire 25/30mm, pour évacuer l'eau qui rentre par la prise d'air entre autre.
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyLun 22 Nov 2021 - 17:06
Ayer, répartiteur EW12 monté et fonctionnel.
Pour rappel, je ne sais plus si j'en ai parlé ici, mais j'ai gardé le papillon d'origine. J'ai donc une cale d'adaptation en téflon. J'ai aussi trouvé un cable d'accélérateur plus court sur un autre modèle PSA pour éviter de le voir faire le tour du compartiment moteur n'importe comment.
Me reste plus qu'a monter le passe cable sur le répartiteur, mais les fils d'alim des injo sont limite en longueur.
206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 Img_2170
Sur la SW, semaine dernière elle m'a fait un truc bizarre, quelque km après le départ, j'ai eu un message de T° moteur trop haute puis l'aiguille de T° LDR qui monte presque au max puis redescend a 70°.
Cela me l'a refait ce matin, avec quelques rattatouillages juste avant.
Donc dimanche, j'ai profité des frais de port gratuit sur misterauto pour commander un calorstat et deux biellettes de barre stab, car la gauche commence a claquer des dents!
Je vais faire le calorstat cette semaine, les biellettes ca attendra.
206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 Img_2171
Et j'ai le CT que je dois passer... le 18/11... j'ai unpeu de temps non? Laughing
J'ai toujours ma fuite d'huile entre le bloc et la boite, a mon avis, joint spy de vilo... Sad Faut que je vois si le controleur peut ne pas la voir... cyclops
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyLun 22 Nov 2021 - 18:27
Bordel t'as plus rien d'origine la dessus Laughing
Pour la SW, c'est la sonde Wink Maladif sur nos PSA, soit c'est 0 = signal moteur froid, là ça craint car le moteur chauffe et n'est pas refroidi, soit c'est full = signal moteur surchauffe, là ça craint moins car le ventilo s'enclenche en vitesse max. Tu peux "reproduire" le truc en debranchant ta sonde
J'ai le soucis sur le partner, ça va et viens comme ça veut...
Un ami avec une C5 2.2 hdi a laissé trainé (elle tombait à 0 quelques secondes) sauf qu'a 220 sur l'autobahn, c'est resté une minute à 0, arrivé sur le parking du parc d'assistance WRC, signal de LDR vide... le JDC est arrivé :/
Pour ta fuite elle est comment? Si ça fuit au compte goutte je sais pas quoi te dire.. Mais si c'est juste un suintement t'aura un defaut d'etancheité moteur qui passe Wink enfin pour moi...
Tu passes ou au CT?
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyLun 22 Nov 2021 - 18:41
Roh, t'abuse, le bas moteur, il est d'origine... lol!
Bah écoute, je me suis dit que c'était peut être le calorstat qui s'ouvrait mal, je ne l'ai pas changé quand j'ai fait la distri, et vu que je n'ai pas d'info sur l'entretien, il est peut être d'origine... 12 balles... Et si ca continue, je changerai la sonde comme tu me conseille.
Pour la fuite, c'est unpeu plus qu'un suintement. :/
Je vais a Florange, chez Autovision, 45€ le CT (et j'ai une ristourne par le boulot de 5€).
Ca me dérange pas de payer la contre visite, mais j'suis pas sur d'avoir la motiv pour le faire dans les deux mois... Cigare
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyLun 22 Nov 2021 - 22:26
Bon ok je rectifie, t'as presque plus rien d'origine lol!
A suivre alors Smile
Celui au feu rouge après le rond point du dépot de bus?
Ouais suintement ça crains un peu.. Surtout à cet endroit, dépose de boite toussa... J'ai verifier le joint sur la 1.4, ouf c'est tout sec derrière le VM.
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyMar 23 Nov 2021 - 6:49
Après s'il te connaît pu si tu lui montres que tu es passionné et qu'elle va finir en collection plus tard, ça aide à la clémence Smile
206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 Logov211
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyMar 23 Nov 2021 - 8:11
Non, celui qui est près du garage Peugeot.
La SW va pas finir en collection, enfin pas par moi en tout cas. ^^
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyMar 23 Nov 2021 - 13:10
Oui mais si l'entretien est là, qui va le savoir .... à part toi Razz
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyMar 23 Nov 2021 - 13:39
Oui, c'est pas faux non plus.
Et je vais le faire ce joint en plus, donc bon; c'est pas comme si j'allais laisser ça passer pendant 2 ans.
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyMar 23 Nov 2021 - 19:24
Ahhhh oui je vois, pas loin du leclerc
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyVen 26 Nov 2021 - 17:19
Oui, tu passe le pont de l'A30 et il est sur la droite 500m après.
Remplacement du calorstat hier sur la SW.
Par contre, t'achète du Gates et quand tu ouvre la boite t'as du "MotoRad" qui sort de je ne sais où, avec un dateur du 2017... Neutral
206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 Img_2173
MessageSujet: Re: 206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle   206 S16, 206 SW GTI et 307 2.0 Féline pour moi, 407 pour elle - Page 25 EmptyVen 26 Nov 2021 - 22:56
Ouais je vois, mais je connais pas.
Meh les pièces de nos jours...
J'ai commandé des bougies de préchauffage sans marque pour le berlingo à 30€ sur amazon, je reçois des febi sous emballage officiel lol!
Page 25 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
» Keikiboost
» Iris Versicolor
» Chauffer une serre l'hiver le plus economiquement possible
» Prendre du poids quand on n' a pas faim
» Utilisation de l’acide gibbérellique GA3
