| 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break | |
+13Récif-80 mike86 dedeno1 french-oldies 206hdi16 System01.54 antolp-rlg86 Designer34 polo6076 Herr-V Xav Le Pec SelfEsteem 17 participants |
Messages : 8147 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 16 Fév 2020 - 13:08 | |
| Ouais j'avais les colliers aussi, mais avec les soufflets neufs c'était des petit rilsans, mais j'en ai mis des plus gros Maintenant t'as aussi des rilsans pour les cardans c'est la base Propre le montant, tu compte faire le ciel de toit avec? |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1684 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 37 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 16 Fév 2020 - 13:25 | |
| Nan, le ciel de toit si je fais quelque chose c'est une teinture. Je ferai encore les montants centraux ou il y a les ceintures conducteur et ça serra bon. Il me reste assez de tissu pour, va juste me manquer de la colle. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 22 Mar 2020 - 16:20 | |
| Vu qu'on est enfermés chez nous, unpeu de bricolage aujourd'hui pour la 307. Pour la petite histoire, j'avais un bruit de grognement qui variait avec la vitesse, j'ai donc tombé le cardan coté passager; je soupçonnais le roulement de palier de cardan d’être nase. J'ai remplacé le roulement (45€ chez Peugeot) et fait monté chez un amis garagiste (impossible de trouvez un garage Peugeot pour me faire l'opération ). Et après, bah galère pour trouver de la graisse, ca se vend...avec le soufflet... Je l'ai donc commandée en Angleterre, 500g que j'ai reçu vendredi, j'ai pu en mettre dans mon cardan et le remonter avec le collier neuf. J'ai également démonté le support moteur anti couple, après essai avec le vieux roulement démonté du cardan, il y a bien un jeu qu'il ne devrait pas y avoir, le roulement a force de tourner a usé l'alu du support moteur comme je le craignais. Par chance, j'ai un moteur de C4 VTS dans le garage, qui lui aussi vient des UK. ^^ Il n'est pas en alu mais en acier!! Dans celui-ci, le roulement passe très très juste. Donc je vais décaper la pièce, remplacer le silent bloc et peindre le support moteur. Petit soucis, j'ai pas de presse, donc pour le montage du SB ca va être problématique. :? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 22 Mar 2020 - 20:18 | |
| Ont passe le temp lol, pour le silent bloc sans presse ça ne seras pas facile mais certain ont réussi |
Messages : 3952 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 22 Mar 2020 - 20:20 | |
| Moi javais réussi sur la 206 mais c est chiant |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 23 Mar 2020 - 8:49 | |
| T'avais fait comment Mike ? J'ai commandé le SB hier soir, 15 balles livré. Logiquement il devrait arriver courant de la semaine. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 23 Mar 2020 - 8:58 | |
| J avais défoncé la partie caoutchouc et ensuite avec une lame fe scie à métaux j avais coupé le cerclage sans touché l alu. Et marteau . Pour le remonté silent bloc au congélateur et avec de l huile tu le remonte et coup de marteaux. C est bien pnus long qu avec la presse |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 23 Mar 2020 - 9:16 | |
| Ouai, l'ancien est retiré déjà, c'est aussi la méthode que j'utilise. C'est surtout pour mettre le neuf que je voulais savoir comment tu avais fait. Ok, bah je vais voir ça alors. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 25 Mar 2020 - 17:25 | |
| Voila, deuxième biellette de direction terminée sur la 307, j'avais besoin de motivation pour aller fermer ce collier...inaccessible!!! Maintenant j'attends le SB anticouple, j'espère demain. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 27 Mar 2020 - 19:41 | |
| Voila, c'est neuf! SB rentré a l'étau (non sans mal), et coups de peinture noir a la bombe (j'ai pas trouvé mon pot de peinture anti rouille ) Encore 15 jours de confinement, j'suis pas prêt d'avoir la plaque qui sert a verrouiller le roulement. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 28 Mar 2020 - 10:19 | |
| nickel , tu peux tout remonté quand même et faire un essais la plaque est la juste en sécurité au cas ou si tu changeais la rotules inférieur --> ton cardan ne se déboite pas je suis sur que sur celle de Mme c est le même soucis , depuis le changement d embrayage à 120 000 km j 'ai toujours sur les 2 ou 3 premier rapport à bas régime se petit bruit j avais mis ça sur le roulement (palier) du cardan --> changement de cardan directement et toujours présent , quand je mets du wd40 au niveau du roulement sur ~~ 2 km plus rien --> ça restera comme sa de mon coté |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 28 Mar 2020 - 10:29 | |
| Nan mike, la plaque doit venir en appui sur la bague exterieur du roulement pour la brider. Si elle n'exerce pas un effort, le roulement va tourner comme c'était le cas avec l'ancien support moteur (bon celui là est en acier, il s'usera moins vite ^^). Le roulement est censé rentrer sans effort dans le support moteur. (sous condition d’être parfaitement aligné) Pour la tienne, a tout les coups c'est le même soucis que moi; démonte la plaque et regarde si elle est bouffée comme la mienne. Si c'est le cas, pour tester, avec un marteau rabat unpeu les deux parties qui viennent en contacte avec le roulement, remonte la et vas faire un tour. Leur plaque est trop fine, pas assez rigide a mon avis. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 28 Mar 2020 - 10:38 | |
| Dans mon souvenir la plaque était nickel et quand j avais changé le silent bloc anti couple j avais rien vu |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 3 Avr 2020 - 9:03 | |
| J'allais dire tu peut utiliser l'étau ^^ j'ai fais des rotules inf de cette façon. Chiant mais faisable... t'as de la chance de t'ennuyer, tu veux pas venir en douce m'aider sur le master? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 3 Avr 2020 - 9:28 | |
| Tu fais quoi sur ton Master?
Moi pour la 307, il me manque l'huile de boite la plaque et... j'me tâte a remplacer le spi du cardan... :/ Logiquement ca serrait mieux que je le change. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 3 Avr 2020 - 9:50 | |
| Vu le prix si il est d'origine change le tu seras tranquille après |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 10 Avr 2020 - 17:56 | |
| Hier, montage des jantes été a l'arrière. Les avant pour plus tard, il faut que je finisse la 307 avant. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 3 Juil 2020 - 18:57 | |
| Ca y est, la SW a passé les 180k km cette semaine. Elle nous a emmené a Troyes le week end dernier, aucun problème. Va juste falloir que je fasse un diag de ma clim, car elle ne réfrigère plus. Surement le condenseur qui est mort comme souvent... |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 3 Juil 2020 - 21:07 | |
| 180 000 km elle est encore en rodage Les jantes de la 307 lui vont vraiment bien . |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 4 Juil 2020 - 8:27 | |
| Yes, ca lui va vraiment bien. Merci Mike. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 12 Aoû 2020 - 17:21 | |
| De retour de vacances! 2500km avec la SW... en rentrant j'avais qu'une envie, la vendre!!! Non pas que cela se soit mal passé; mais le confort... une horreur cette caisse. Passer 10 jours a vadrouiller avec, se taper les routes de merde sur la cote entre Cannes et Nice; plus jamais! L'allé s'est très bien passé, plaisir au RDV. On a fait 3 jours dans les gorges du Verdon, pareil c'était au top sur les petites routes de montagne. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 12 Aoû 2020 - 17:25 | |
| Forcément étant habitué à la 307 la 206 te semble moins confortable |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 12 Aoû 2020 - 17:33 | |
| Dès que la route se dégrade, c'est fini, ca tape, ca claque, c'est bruyant... Les 17" ca aide pas non plus. J'me tate presque a me trouver une 307 SW... Mais nan, ca va me passer, je l'aime bien ma 206. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mer 12 Aoû 2020 - 21:46 | |
| En meme temps avec des grandes jantes ça aide pas |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Jeu 13 Aoû 2020 - 19:06 | |
| C'est supportable pour mes trajets quotidiens. Pas grave je fais la distri de la C4 ce week end; fin du mois on va a Center Parcs, je compte bien y aller avec la C4!! |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break | |
