| 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 | |
+10Lolodci100 Kylan333 chenchaone mike86 dedeno1 Récif-80 Stabak System01.54 206hdi16 singlecam 14 participants |
Messages : 3324 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 35 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Mer 18 Mai 2022 - 9:31 | |
singlecam PLANETE
Messages : 731 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 42 Localisation : Paris
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Mer 18 Mai 2022 - 14:37 | |
| Pour une ligne complète low cost, les membres de 206cclovers plébiscitent la marque "Friedrich". |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Ven 20 Mai 2022 - 20:17 | |
| Sur TU5JP les 8 vis du collecteur d'échappement sont facilement accessibles, contrairement au TU5JP4 où il faut tomber la pompe de DA et l'alternateur pour accéder à la vis la plus à gauche.
Je l'installerai cet été. Je dois commander les 2 joints et 8 vis neuves. |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Sam 21 Mai 2022 - 19:48 | |
| La clim fuit encore par l'obus de valve. Le joint d'obus n'arrive pas à bien sceller.
Est-ce que mettre de la graisse sur le joint aiderait à étanchéifier?
Je ne me sens pas de changer toute la plomberie juste pour une valve. |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 22 Mai 2022 - 22:59 | |
| J'ai fait une petite modif à l'admission, ça fait "broooaaaap" en charge et pas de bruit en régime établi, sans perte de perf ou sur-consommation. Je publie la vidéo prochainement.
Note pour plus tard: tenter de mettre un autre joint torique sur l'obus de valve. |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 19 Juin 2022 - 14:36 | |
| En amortisseurs, les PTS routiers sont ce qu'il se fait de mieux en performance, sans trop sacrifier de confort, et pour un prix raisonnable?
Chez Bilstein j'ai noté que B4 est un peu mieux et plus cher (90€ l'un) que l'origine. Les B6 sont bien meilleurs mais l'inconfort se ressent, et sont beaucoup plus chers (150€ l'un). |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1605 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 37 Localisation : Moselle; Metz
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 19 Juin 2022 - 14:37 | |
| Quand tu parle d'origine, tu parle d'un OEM Peugeot? |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 19 Juin 2022 - 19:29 | |
| Oui par rapport aux amortisseurs origine Peugeot. |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 19 Juin 2022 - 19:34 | |
| Peugeot les fabrique encore ? |
Messages : 3833 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 45 Localisation : vienne (86)
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 19 Juin 2022 - 20:41 | |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 12:36 | |
| La voiture est chaussée d'origine en 175x65x14
J'ai vu un article sur Caradisiac que je peux monter du 195x50x15, mais sur le site de calcul d'équivalence calculis.net ça répond que c'est hors tolérance.
Vaut-il mieux appeler un centre CT pour confirmer?
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 12:42 | |
| Oui c est le mieux avec ton VIN. Tu auras toutes les montes constructeur possible pour ta voiture |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 13:32 | |
| Va sur le site du TNPF, ce sont eux qui établissent la norme à ce niveau en France  : https://www.tnpf.fr/vehicules_legers/equivalences/ Le VIN n'apportera rien si ce n'est connaitre la taille d'origine si tu n'as plus l'étiquette au niveau de la porte ! En gros tu as uniquement le droit à ces monte (fond blanc en pneus normaux et en fond gris pour les pneus hiver) :  _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans  |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 15:11 | |
| Merci du lien, c'est très clair. Donc en 15" il me faut du 205x50, il n'y a pas de risque de frotter?
Je ne compte pas rabaisser la voiture. |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 15:37 | |
| Ou du 185/55 _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans  |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 16:54 | |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 16:58 | |
| Non, pas bizarre, le diamètre des roues est différents Je suis en 195/55R15 avec une 1.6 16V et la monte ne figure pas sur le tableau non plus  Pour ça que beaucoup se font recaler avec des 1.1, 1.4, etc avec jantes et pneus de RC sauf qu'à homologation la diamètre est plu petit que celui d'une RC ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans  |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 20 Juin 2022 - 17:41 | |
| Le 185x55x15 et 205x50x15 sont des montes batardes, les grandes marques en font peu du coup c'est cher.
Edit: 185x55x15 était la monte des Clio 16S!
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 17 Juil 2022 - 14:22 | |
| Je vais monter des Bilstein B6.
Les ressorts ayant près de 280k km faut-il aussi les changer?
Est-ce que Bilstein fournit des nouveaux soufflets?
J'ai prévu de remplacer les coupelles et les butées à billes, je prends chez SKF? |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 17 Juil 2022 - 19:39 | |
| oui skf est pas mal et oui les b6 sont livré avec les soufflets tu verras la tige est bien plus grosse |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Lun 18 Juil 2022 - 0:16 | |
| Merci pour ton message.
Concernant la clim, je comprends pourquoi les valves fuient avec le temps: placées au-dessus du moteur c'est une véritable fournaise. Les joints des obus de valve cuisent.
J'ai une valve récalcitrante. J'ai bricolé un raccord comme bouchon, si ça marche je vius montrerai et en ferai une vidéo. |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Dim 31 Juil 2022 - 9:52 | |
| Mon bricolage n'a pas marché je vais changer à nouveau l'obus avec d'autres joints.
J'ai commandé un collecteur d'échappement 4-2-1, montage pendant le mois d'août.
J'ai trouvé une pipe d'admission Peugeot Sport pour TU5JP4, mais je ne penses pas qu'elle se monte sur TU5JP car il y a des capteurs en plus sur la mienne qui ne trouveront pas leur place sur la pipe alu. |
singlecam PLANETE
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Mar 2 Aoû 2022 - 22:59 | |
| J'ai encore tenté de changer l'obus de valve de clim, mais ça fuit toujours. Mon raccord a un problème. Je vais appeler des garages pour demander s'ils peuvent changer tout le raccord. |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85 Mer 3 Aoû 2022 - 7:10 | |
| si ça fuit au niveau des obus de recharge malgré le changement par des neuf = porté est hs pour moi --> faut changer l ensemble par un autre d'occasion car en neuf ça pique |
 | Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch de 2000 (look XS) - Kit E85  | |
