 [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
Max24
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Ven 9 Déc 2016 - 20:05
Pour savoir si ton alternateur à une poulie débrayable, demande à quelqu'un d'arrêter ton moteur et toi tu regardes ton alternateur qui doit tourner uniquement dans le sens de rotation du moteur.
Sinon la méthode simple et efficace déposer la courroie et faire tourner à la main ^^
Par contre fais gaffe le bruit vient peut-être de la distri ! J'ai eu le cas il y a pas longtemps sur un DV6.
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 10 Déc 2016 - 12:34
@Systèm : ça ne le fait plus parce que tu as changé la poulie damper ?
@206hdi16 : Bon j'ai vérifié le niveau d'huile hier... Je suis passé de juste en dessous du niveau max à la moitié, entre les deux encoche... et c'est la première fois qu'elle bouffe de l'huile comme ça...
Et le matin ou le soir quand je reprends l'auto, elle fume bien blanc même après 5min de chauffe... Mais elle ne le fait pas tout le temps
Je verifierai pour une éventuelle fuite à l'occasion de la vidange qui approche ^^
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 10 Déc 2016 - 12:38
Et la poulie d'alternateur, si elle est débrayable, doit continuer à tourner avec l'inertie du moteur ?
J'espère que ce n'est pas la distribution parce qu'elle est bonne jusqu'à 270000km Laughing
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 10 Déc 2016 - 14:31
[quote="Nalf@206hdi16 : Bon j'ai vérifié le niveau d'huile hier... Je suis passé de juste en dessous du niveau max à la moitié, entre les deux encoche... et c'est la première fois qu'elle bouffe de l'huile comme ça...
Je verifierai pour une éventuelle fuite à l'occasion de la vidange qui approche ^^[/quote]
pense a faire l'appoint pour ne pas finir sans huile
la fumé blanche quand il fait froid c'est peut être tes bougies de préchauffage
oui profite en pour vérifier si c'est une fuite ou une consommation de ton huile
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 11 Déc 2016 - 17:49
Bougies de pré-chauffe, et la condensation aussi. Tant que c'est pas trop opaque
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Lun 12 Déc 2016 - 11:00
Oui il va falloir, au passage mon huile à 15000km et elle est encore claire ! Laughing
Ah oui je n'avais pas pensé au bougie !
@System: puis il a fait froid ces derniers matin, elle a toujours bien démarré par contre je n'ai que très rarement le voyant de préchauffage ^^
Et la fumée est abondante quand même mais elle se dissipe vite
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 17:22
Salutations à tous en cette froide après midi mdrrr
Un peu de news :
L'auto du seigneur va très bien, toujours ce bruit qui vient des enfers (de dessous le capot enfait mdrr) qui me laisse fortement penser que la poulie d'alternateur est défectueuse ! Donc elle aura droit à une nouvelle poulie...
Puis j'ai décidé de m'attaquer (juste un peu hein) à la carrosserie, plus précisément à l'aile avant gauche ! Évidemment il serait plus chère de redresser la tôle et de refaire une peinture, donc tout à l'heure je suis allé chercher une petite aile bombée en très bon état :
Voilà je vais donc la poncer moi même puis l'amener à un pote carrossier qui me fera une belle peinture toute chdide Twisted Evil
Pour le ponçage, n'étant pas expert, je pense prendre du papier à poncer 1000, qu'en pensez vous ? Apparemment ça se ponce avec de l'eau ^^
Enfin bon, voici les news, la vidange approche dans moins de 3000km ! Quel gouffre les voitures ! Surtout quand on a eu un accident Laughing
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 17:25
j’attaquerai  en premier au  800 à l'eau   --> après ton carrossier  va apprêter    --> re ponçage --> 800 et 1000  ---> peinture
si pas d’apprêt --> 800 et 1000 pour éviter d’avoir des rayures --> peinture Wink
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 17:52
Elle est grave propre l'aile, c'était sur une 206 ou c'était déjà démonté avant qu'elle soit mise sur le parc ?
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 18:03
@Mike86 : il y a autant d'étapes que ça ? Razz Je pensais qu'ilaurait juste à poncer l'apprêt ^^
Le 800 ne sera pas trop gros ? Je vais aller faire les courses la
@kylan333 : t'as vu ? Non je suis allé voir le jeune sur le groupe fb qui a pris un arbre et je l'ai démonté Laughing
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 19:06
non le 800 est bien pour dépolir le vernie et faire une bonne accroche sans avoir de rayure profonde.
après faut voir avec ton carrossier mais généralement il ré apprête pour repartir sur une bonne base et pour éviter d 'avoir une nuance (suivant la teinte d'origine si tu n 'apprête pas la nouvelle peinture peut être légèrement différente ) les experts si y a je doit être dans le vrai ?
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 19:51
D'accord alors va pour le 800 !
Okey je vois, je lui demanderai de re-apprêter alors mais il faut que je ponce l'apprêt alors ? Fin je veux dire qu'il faut que je ponce plus profondément ?
Et petite question bête peut-être... Si je ponce dans un premier temps avec du 400 fin pour aller plus dans le temps de ponçage, ça le fait ?
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 20:08
400 c 'est gros , Idea Idea la meilleur solution pour éviter les conneries appelle ton pote demande lui conseil , dit lui la couleur de ton aile et lui te dira se qu'il faut faire
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Sam 21 Jan 2017 - 21:04
sympa l'aile, impatient de la voir réparé Smile
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 4:17
Et ouais je me doute bien... mdrrr disons que je suis allé en magasin il n'y avait que du 400, j'ai passé un coup de fil à mon père qui fut mécano et parfois carrossier et il m'a dit "Prend s'y drôle tu ponceras moins longtemps"... Bon pour quelques roubles j'ai donc pris Laughing
Ouaip merci ! Il me tarde aussi bounce
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 11:20
PETIT SONDAGE :
Il m'est venu une idée hier, une idée qui me permettra de refaire une beauté à mon auto balafrée !
J'ai bien envie de remplacer tout mes "boudins" (parchocs avant/arrière et les baguettes de chaque côté de la voiture) par ceux d'une 206 noir peinture intégrale ! Qu'en pensez vous ? Est-ce que ça donnerai bien ? ^^
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 14:05
Je pense que ça peut bien rendre, elle sera presque identique, sauf que le noir sera brillant au lieu de mat. ^^
Perso à ta place je la laisserais comme elle est, sauf si tu arrive à chopper des pièces pour pas cher. Smile
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 15:58
ou si ton carrossier peut les peindre (couleur caisse ) pour un tarif sympa Smile
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 17:06
passe au lavage quand tes bandeaux seront mouillé tu verras ce que ça donne Wink
perso je les verrais plus en blanc comme la voiture Smile
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 17:42
Pour moi en noir brillant ca fera peut etre un peu trop visible pour le coup, a vrai dire j'en ai jamais vu des blanches avec le pc noir brillant, c'est peut etre stylé, toute blanche comme dit 206hdi16 ca peut etre propre, c'est toi qui voit
Genre ca, un petit becquet et c'est parfait
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 18:29
Je vois que vous êtes tous plutôt pour une peinture intégrale ahah Razz
Franchement c'est vrai qu'en blanc que sur la photo de kylan333 elle claque ! Je la trouve magnifique !
Mais le seul truc c'est que je trouve que les boudins et baguettes en noir donnent du volume à l'auto, ça fait un peu plus imposant, ça souligne bien la forme quoi Twisted Evil
Je pense que je vais premièrement essayer en noir, et si ça ne va pas j'essaierai en blanc ^^
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Dim 22 Jan 2017 - 21:25
la peinture intégrale plait toujours Razz
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Lun 6 Fév 2017 - 15:02
Guette, même sur sa 106 les bandeau peint en noir brillant c'est tellement propre, on dirait que la voiture est propre H24, tu fais ca sur la tienne, tu lui met un beau becquet, tu fais ressortir le brillant du blanc c'est une tuerie après
Nalf
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Lun 6 Fév 2017 - 18:42
C'est vrai que ça fait gavé propré et classe putain Wink
Je pense que je vais même me choper des baguettes blanches aussi, au cas où si les bandeaux + baguettes en noir peinture ferait trop, je laisse les bandeaux noir peinture et je mets des baguettes blanches, il va falloir que je chope des poignées noir peint et blanches ^^
MessageSujet: Re: [Nalf] 206 XS Premium 2.0 HDi   Lun 6 Fév 2017 - 18:53
Tu va changer tes baguettes suivant ton humeur ? Laughing
Un coup blanc, un coup noir ! ^^
Page 18 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
