| Avis enceinte 206 | |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2906 Date d'inscription : 13/08/2012 Age : 36 Localisation : honfleur
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Mer 24 Fév 2016 - 23:42 | |
| bah poutant si, je crois que toutes les 206 ont des HP à l'arriere d'origine |
Kylan333 PLANETE-20
Messages : 1692 Date d'inscription : 08/03/2015 Age : 26 Localisation : Bassin d'Arcachon - 33
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 0:11 | |
| En tout cas ca fait pas de son, j'vais essayer de voir a travers la grille avec mon flash de mon tel si j'vois un HP derriere, peut etre dans le reglage du poste faut activer celle a l'arriere ? Mais meme avec celui d'origine ca faisait rien a l'arriere, tu pense que je devrais acheter des 13cm Pioneer a 22€ les deux ? La promo est bientot finit normalement c'est 44€ |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 0:15 | |
| bizarre, peut etre ont-il été debranché, ou bien ils sont HS ou cable coupé possible que le reglage de balance soit mis à fond vers l'avant aussi dans le reglage de l'autoradio sinon changer les arriere, ca depend, tu prend souvent du monde à l'arriere qui veux ecouter la zic ? car si c'est juste pour tois, les HP avant suffisent, les arriere ne te servent à rien, c'est pour ca que perso je les ai debranché sur ma 206, pour pas avoir de son parasite venant de l'arriere avec les HP d'origine tous pourris comparé aux focal et pas besoin de remettre de bon HP derriere je prend pas souvent de passager |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 0:17 | |
| Ba ia une promo sur toute la marque Pioneer a -50%, c'est pour ca tant qu'a faire j'vais foutre 4 haut parleur pour 50€ au lieu de 100€, le son va bien avec deux haut parleurs avant mais ca fait un peu vide a l'arrière, il manque un petit truc, j'me dit que pour 22€ ca peut peu etre aider la chose. Le truc c'est que j'voudrais pas avoir a tirer des cables mdr |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 0:41 | |
| comment ca "vide" ? tu te pose à l'arriere poue ecouter le son à l'arriere quand tu est dans ta voiture ? c'est pas parce que y'a des emplacement à l'arriere qu'il faut obligatoirement des enceinte arriere le son arriere ne sert à rien, quand tu va à un concert le son vient de l'avant quand tu ecoute de la musique sur une chaine HiFi, le son est en stereo et vient de deux enceinte frontale (pas 4 dont 2 arriere) bah enbagnole c'est pareil normalement, les enceinte arriere ne servent qu'au passager, toi à l'avant ils ne sont pas utile apres oui pour profité de la promo tu peut les prendre, mais regarde d'abord si tu à bien des HP d'origine et des cables, normalement oui mais si ils ne fonctionnent pas c'est qu'il y a un probleme ou un mauvais reglage au pire tirer des cable c'est pas compliqué |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 0:55 | |
| Ba ca s'entend un peu que ca fait vide j'aime pas trop cette impression ^^ J'vais voir demain avec le flash si j'vois une enceinte, après pour tirer des cables j'ai 0 matos et j'my connait pas trop, encore changer le poste et les deux HP devant c'était rapide.
J'vois sur plein de forum certain disent qu'il y a les cables dans le chassis mais pas tiré jusqu'au HP arriere, on verra bien, merci en tout cas |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 1:09 | |
| pas besoin de matos specifique pour tirer des cable, juste de quoi demonter quelque ellement de plastique/TDB/garniture pour passer les cable derriere le plastique sous volant, derriere la boite à gants, passer sous la moquette/joint de porte, puis deposer le panneau de port et la gaine pour passer le cable, installer le HP etc... |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 1:32 | |
| Je pris pour qu'il y ai des cables tiré jusqu'aux Hp arrière |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 1:39 | |
| tu à quel modele de 206 exactement ? si tu me donne le numero de serie en MP je peut regarder sur service box si elle à les HP d'origine et/ou le cablage |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 1:50 | |
| J'tenvois ca dans 1min le temps de tout recopier mdr |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 2:55 | |
| MP bien recu dans les caracteristique du vehicule, il est indiqué: HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS et c'est tous, donc pas de HP arriere et quand je vais voir les schema de pieces, les HP arriere sont bien representé (schema general), par contre ils ne sont pas mentionné dans la liste de pieces/reference, donc pas present en revanche, le faisceau est identique que ce soit avec ou sans HP, donc pas besoin de tirer de cables ils sont deja là par contre c'est une cosse specifique peugeot, pour les enceinte peugeot si tu met des enceintes "universelle", il faudra soit couper la cosse peugeot pour installer deux petite cosse HP universelle (qu'on trouve pour trois fois rien en magasin de bricolage rayon elec, ou en centre auto) soit acheter un adaptateur, mais qui coutera plus cher et je n'en vois pas l'interet car jamais ils n'y aura de HP d'origine dedans |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 12:51 | |
| Merci, vraiment.
Hier dans la boite des enceintes j'avais un adaptateur universelle a brancher sur le branchement d'origine, donc pour toi j'ai juste a tomber le panneau de porte et j'aurais juste a installer les HP comme a l'avant ?
Merci encore |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 13:08 | |
| bah ca depend de l'adaptateur |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 13:28 | |
| Comment expliquer .. Tu vois les enceintes d'origine sont cablé avec 4 fils reliés a une cosse noire, l'adaptateur se branche sur la cosse d'origine, avec deux broche (une petite et une + grosse) pour mettre sur le HP de la marque, j'sais pas si t'as compris c'est chaud a expliquer |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 13:31 | |
| je me doute du type d'adaptateur, mais je veux dire si l'adaptateur fournis est bien fait pour les fiche peugeot au passage, 4 fil pour le HP c'est en fait aussi pour brancher le tweeter quie st dans le retro (d'origine c'est un kit eclaté) tes HP adaptable sont des HP conique, donc tu ne doit pas brancher le tweeter d'origine dans la coque de retro |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 13:34 | |
| Ha ok, ba j'sais pas j'ai tout branché, j'allais pas couper des fils ou un délire comme ca, ca marche niquel, tu veux dire que j'devrais limite enlever les tweeter ?
Ba ca s'adapte niquel sur l'embout d'origine peugeot, après j'sais pas j'my connais pas gavé |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 14:08 | |
| les HP pioneer que tu à mis ont des tweeter integré au centre, donc les tweeter d'origine present dans les coque de retro deviennent inutiles il faut donc les debrancher, 2 des 4 fils present, en les suivant tu saura les quel vont au tweeter |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 14:14 | |
| Si je laisse ceux d'origine dans les retros c'est bon ? Ca risque rien ? C'est juste au niveau de la qualité d'écoute c'est ca ? |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 18:32 | |
| J'ai finalement démonter mes panneaux de porte arriere, on dirait qu'il n'y a pas d'emplacement prévu pour les HP arriere, je sent le rond derriere la mousse mais j'ai pas trop voulu toucher. |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 19:45 | |
| Faut la retirer la mousse, et faire un trou dedans, le HP se place juste devant la manivelle lève vitre |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 19:55 | |
| Comment se branchent les HP derriere ? Car si c'est juste de la tole ca va etre chaud, ca risque rien de percer les deux couches de mousse ? |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 Jeu 25 Fév 2016 - 20:06 | |
| Les HP se branche par une cosse comme devant Ils se fixent comme devant avec des vis autours Suffit de réfléchir un peu, et d'écarter la mousse pour voir Non ça crain rien de couper la mousse, comment c'est fais d'origine avec les HP à ton avis ? Faudra coller la mousse sur la tôle autour du HP par contre |
| Sujet: Re: Avis enceinte 206 | |
