| un nouveau | |
| Sujet: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 16:27 | |
| Hello tout le monde, nouveau dans l'univers 206 , ayant fait l'acquisition d'une 206 2l HDI 90 xt première étape : jantes ouragans : Je met permet d'exposer mon soucis ici car ça me perturbe et me fais vraiment chier : Ma centralisation qui ne fonctionne pas à l'aide de ma télécommande , donc je pense que ma télécommande (mux) est HS, ce n'est pas la pile, je l'ai remplacée pour en être sur .. Ma question : comment je peux savoir si le soucis vient de ma télécommande et non du récepteur du véhicule? et comment réparer ça .. |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 18:07 | |
| tu et sur que ce n est pas une xs? pour la centralisation, quand tu appuis sur le boutton le moteur fait du bruit? ou c est la clef qui n envoi pas le signal? |
Hippo PLANETE-2
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 18:15 | |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 18:29 | |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 19:46 | |
| Presque sur oui, pour la centralisation, aucun bruit dans la voiture, je pense que la télécommande est hs mais comment en être sur ? Direction chez Peugeot? |
| Sujet: Re Lun 17 Aoû 2015 - 19:47 | |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 20:03 | |
| elle a les ailes sport et les xt ne les ont pas d origine en general c est une soudure ou le boutton qui casse sur le circuit imprimé, voir la clé qui n est pas programmer tu a deja vu la clé fonctionné? |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 20:04 | |
| Ha bah je sais pas .. Jamais vu la clé fonctionner non je l'ai acheté hs |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 20:06 | |
| Les boutons et circuit sont en bon état.. |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 20:09 | |
| les clés ont peut etre ete changer, chez peugeot tu risque d avoir une grosse facture |
Messages : 3959 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 20:12 | |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 20:16 | |
| Ha merde , je peux faire quoi alors? |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 21:02 | |
| il faudrais la passer a la valise pour essayer de la programmé en croisant les doigts
sinon tu peut trouver un circuit imprimer vierge sur le net et le faire programmé ( j ai fait ça pour avoir 2 clés avec les bouttons, mais je ne me souvient plus ou je l ai trouver )
max24
le xt n a pas les ailes bombé, moi oscaro ne me donne pas la bonne version |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 21:08 | |
| Dac pour être sûr à 100% il faut voir sur le sevicebox avec le VIN |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 21:11 | |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 21:12 | |
| les ailes ont peut etre etait changer par des xs |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 21:20 | |
| - sachavignon a écrit:
- Traduction max ? Lol
Le VIN c'est le numéro d'identification de ta voiture et avec ce code tu peux savoir la moindre information sur ta voiture sauf le kilométrage forcément |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 21:46 | |
| Ha oui OK, mais je pensais que tu parlais de ma centralisation .. , personne n'as de solution pour tester si ça provient de la télécommande |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 22:04 | |
| il faut absolument un passage a la valise pour entré dans le calculateur et essayer je pense |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 22:31 | |
| Pour ta télécommande, essaye de la mettre dans le contact (position 1 ou 2 je sais plus) et tu appuis sur le bouton de fermeture (ou d'ouverture, là encore j'ai un doute). J'avais le même problème sur mon ancienne 206. Peugeot me proposait une nouvelle clé pour environ 150€ sans même essayer quoi que ce soit. En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé ça. C'est pas sur que ça marche dans ton cas, mais si ça marche ça te fera une belle économie ! |
| Sujet: Re: un nouveau Lun 17 Aoû 2015 - 22:39 | |
| OK merci je vais tenter deux trois trucs alors |
Messages : 8160 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: un nouveau Mar 18 Aoû 2015 - 11:44 | |
| Sujet: Re: un nouveau Mar 18 Aoû 2015 - 12:59 | |
| "Pour ta télécommande, essaye de la mettre dans le contact (position 1 ou 2 je sais plus) et tu appuis sur le bouton de fermeture (ou d'ouverture, là encore j'ai un doute). "
Merci récif , simple et efficace ça marche ! |
| Sujet: Re: un nouveau Mar 18 Aoû 2015 - 19:01 | |
| De rien, pour une fois que je peut aider quelqu'un ! |
| Sujet: Re: un nouveau | |
| un nouveau | |
