 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Mer 14 Oct 2015 - 18:43
CT OK, mais il y a quelques trucs à corriger, et une chose en particulier ...
Au niveau du train arrière, il y a une bague ou je sais pas quoi qui est complètement grippée, j'ai demandé au contrôleur si il était encore temps de sauver le train, il m'a dit que oui, en changement les bagues ou les roulements je sais plus quoi. Du coup ça sera le prochain truc à réparer avant que ça s'aggrave. Smile
Aucune remarque sur les vitres teintées, ni sur les leds, ou les ampoules effet Xénon, donc c'est parfait. ^^
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Mer 14 Oct 2015 - 20:01
le train arriere c' est inévitable sur 206 malheureusement
super pour les vitres ça aurais était dommage de devoir les enlever ^^
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Mer 14 Oct 2015 - 21:12
Nickel, c'est reparti pour 2 ans!!! Le problème c'est que le train arrière même si c'est juste les roulements faut entièrement le démonter pour réparer
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Mer 14 Oct 2015 - 22:46
C'est vrai que ça m'aurait fait mal de devoir enlever les vitres teintées ! ^^
Oui le train arrière, grande maladie des 206 ... j'aurais aimer passer à coter ...
@ Valentin : Sérieux ?! Juste pour changer une petite pièce faut tout démonter ? Du coup ça va coûter hyper cher rien qu'en main d'œuvre, et probablement que quelques euros de pièces ? Neutral
Benquik73
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 9:59
Bon bah impeccable alors Smile tu es tomber sur un contrôleur sympa Wink
Oue fait vite ton train arrière qu'il s'aggrave pas comme sa tu sera tranquil !
Benquik73
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 10:01
Et je vois aussi pneumatique ta pas un parallélisme a faire ou ta pas un triangle de suspension (maladie des 206 aussi) qui commence a etre usé ?!
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 12:41
Aucune remarque sur les triangles de suspension ... sur l'ancienne 206 j'en avais fait changé un, mais sur celle ci apparemment ils sont encore bien.
Au début du mois, j'ai fait changer la rotule de direction coté conducteur, en même temps le garagiste à refait un para (donc si problème de para il y avait, il doit être résolu). ^^
Pour l'usure irrégulière, on m'avait dit un coup que sur l'AVD c'était "normal" à cause des ronds points. pig
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 12:44
Pour le train arrière  , se qu 'il appelle les bagues de train  c'est  les roulements de demie bras .
avec un peu de chance ta rien  juste a démonter  -> regraisser le tout et remonter .
pense a changer les joints psy  ( ils empêche l'eau de rentrer )
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 13:05
Merci pour tes précisions Mike, c'est bon à savoir. Smile
Je confierais cette tâche au garagiste comme d'habitude, il connais bien ma 206 à force ... Laughing
Visiblement les roulements coûtent "pas trop cher" si il s'agit bien de ceci, le pire sera la MO ...
playb0y
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 13:07
Les s16 sont moins touchés, mon ex 16 n'as jamais eu de problème de ce côté là, para et géométrie ont été faits avant la vente et toujours au top.
Il est de quelle année le sport wagon ? Combien de kms ?
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 21:39
Normalement les S16 ont le même train "pourris" que les 206 classiques, seules les RC et SW ont un train renforcé (c'est ce que j'avais lu sur le net), donc tu as probablement eut de la chance sur la ta S16 Playboy. ^^
Elle est de 2005, 162000 bornes, elle est loin d'être en fin de vie la grosse ! Smile
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 21:49
honnêtement vu le prix pour rénover un train arrière et sachant qu'il peut recommencer 6 mois après autant attendre qu'il soit complétement hs et en remettre un nouveau Wink sur la 205 de mon père on a roulé au moins 3ans après les premiers signes de fatigues du train arrière Twisted Evil
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 21:53
sur sw ils sont plus chére que sur les berlines je pense
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 21:56
Tu crois ? J'ai pas envie qu'elle me pète dans les pattes quoi. ^^
C'est increvable une 205 de toute façon ! cheers
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 22:03
il faut quand meme faire attention, a un certain moment avec le train hs l' arriere ne tient plus la route ( ont sent la roue bouger en virage )
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 22:11
Chaud ! Surtout vu ma conduite, je risquerais de me planter ...
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 22:14
Tu peux toujours te renseigner pour changer les bagues d'étanchéité et les roulements mais je pense que ce n'est pas donné quand même
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 22:18
Merci des conseils en tout cas, tu as peut être pas tord ... réparer un truc qui est bientôt HS ça sert pas à grand chose ... j'irais faire un devis au garage, mais à mon avis, vu toute la MO nécessaire, changer le train complet serait plus rentable, même si la pièce coûte bien plus cher ...
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 22:53
dans un garage tu risque de payé chére, mais c' est mieux de remonter un train renové surtout a ce kilometrage
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Jeu 15 Oct 2015 - 23:29
Oui je me doute qu'en garage ça va couter cher ... mais ça sera mon petit garage habituel, pas en concession Peugeot.
Mais pas le choix que de passer en garage, j'ai pas le matériel, ni les connaissances, ni la patience pour faire ça ...
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Ven 16 Oct 2015 - 10:20
c' est dommage tu aurais fait beaucoups economies sur la MO
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Ven 16 Oct 2015 - 16:27
Oui je me doute ... Neutral
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Dim 1 Nov 2015 - 22:09
Salut les gars ! Smile
Pas de nouveautés sur la grosse, juste quelques photos faites en ballade. ^^
Et pour le concours "Votre 206 vue de loin", j'ai fait celles ci (je pensais mettre la 3, vous en pensez quoi ? ^^)
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Dim 1 Nov 2015 - 22:22
Très belles photos  I love you
Pour le concours, j'hésite entre 3 et 1.
La 3 est très sympa car on est tout de suite attiré par la 206, qui est bien mise en valeur même si elle apparaît loin.
Mais la 1 est chouette car le fond est plus varié, et la 206 est encore suffisamment "en vue".
J'éliminerais la 2 car elle me donne l'impression de moins regarder la voiture et davantage ce qu'il y a autour.
Mais dans les 3 cas, c'est plutôt bien pensé Smile
MessageSujet: Re: 206 SW Quiksilver 2.0 HDi by Récif-80 → HELP page 32 !   Dim 1 Nov 2015 - 22:42
jolie photos Wink
Page 6 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
