Partagez
 [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptySam 7 Nov 2015 - 17:03
Super, elle va pouvoir rouler encore longtemps Smile
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptySam 7 Nov 2015 - 17:24
Bien entretenue, le Tu peut aller loin ...
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Déc 2015 - 18:55
On fait quoi la veille de Noël ??? On change la biellette de barre stab G --> 229841km
Joyeux Noël à tous santa
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMar 26 Jan 2016 - 15:57
Des nouvelles de la 206.
Madame me dit a midi, faudra regarder la voiture car ça fait du bruit parfois dans les trous ... je suis allé faire un tour et effectivement ça tape quelque part. Ma 1ère pensée va au train ar bizaremment. J ai mis l'ar sur cale du coup et bien bon diagnostique, j ai du jeu a l ard ... super ...
Max24
Max24
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMar 26 Jan 2016 - 19:13
Pas de bol Neutral Malheureusement elle y passent presque toutes
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMar 26 Jan 2016 - 19:45
c' est le moment des train arriere, j' ai eu la meme surprise hier Mad
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMar 26 Jan 2016 - 19:56
Bon a 231500km, il a bien vecu ...
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMar 26 Jan 2016 - 21:57
Pas de bol pour le train arrière ... perso je fais changer le mien vendredi, à seulement 165 000 km ... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMar 26 Jan 2016 - 22:11
c'est vraiment la loose ces TAR Sad
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMer 9 Mar 2016 - 22:07
Salut la compagnie, train arrière a la maison, pas facile de trouver le bon modèle. Tambours et abs avec capteurs symétriques. C est un train de 1.9d du coup donc barre stab de 19mm ou lieu de 18mm mais bon çà fera bien. Grosse opération prévue le 26 mars car je fais donc le train arrière + les triangles avants.
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyMer 23 Mar 2016 - 20:04
Salut les 206'istes, un peu de préparation du train arrière en vue du montage ce week end. J ai viré les tambours, machoires, flasques et récepteur. Je vais récupérer de mon train actuel, les flasques avec les recepteurs et mes tambours. Je change les machoires mais pas les recepteurs qui ont 1 an grand max.
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160316
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160314
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160313
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160315
La suite samedi ...
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 17:50
Achat du jour pour ce week end --> 4 machoires de frein arriere
Max24
Max24
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:14
J'espère que tu as acheté les cylindres de roues !! Sinon si ils se mettent à fuir tes garnitures neuves seront à mettre à la poubelle
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:17
+1 autant tout changer sinon tu risque de les refaire rapidement
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:34
Ils ont a tout cassé 15000km, changés peu de temps avant que j ai le véhicule. J avais vérifié leur état quand j avis changé un roulement de roue. Au pire mon fournisseur est ouvert samedi.
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:39
pourquoi tu changes les mâchoires si elle ont 15000km ?
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:50
Je ne connais pas le kilométrage des mâchoires, juste celui des récepteurs que j avais changés il y a un an quand mon beau frère était proprio de la 206. A l époque du remplacement j avais vu que les mâchoires pouvaient encore faire des kilomètres mais un des récepteur fuyait. J avais juste changé les récepteurs du coup car mon bof voulait déjà se séparer de la 206 il y a un an.
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 20:53
Ah ok mais faut éviter de laisser des mâchoires quand du liquide de frein a coulé dessus car ça freine moins bien et elles peuvent finir par se décoller
Au moins la ils seront entièrement neuf tes freins
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 21:00
C est sur qu avec du LdF sur les garnitures c est pas terrible. La on va repartir tranquille pour un moment avec les 2 trains refait.
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyJeu 24 Mar 2016 - 21:04
D ailleurs ça va faire de bizarre de ne plus entendre de craac et de couiiic en roulant, j ai hâte et surtout madame.
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptyVen 25 Mar 2016 - 20:50
J'ai vécu ça pendant près d'un mois ... je peux te garantir qu'après c'est comme si tu changeais de voiture tellement ça change ! lol!
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptySam 26 Mar 2016 - 19:25
Je confirme ce n est plus notre 206. Photos dans la soirée.
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptySam 26 Mar 2016 - 22:02
Petit récit de journée de mécanique avec le bof.
La matinée :
10h00 on attaque après un ptit blancass
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 2016-011
11h15 le train est prêt à être déposé
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160310
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160311
11h25 le neuf et le vieux et 50kg de moins a l arrière
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160312
Mon train arrière était d origine
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 2016-012
11h50 le nouveau est en place et centré avec ... du tuyau cuivre de plomberie, c est pile poil le bon diamètre
12h10 c est l heure d arrêter , place a l apéro et BBQ
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160317
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160318
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160319
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptySam 26 Mar 2016 - 22:18
La suite de la journée.
L après midi :
14h00 remise en place des mâchoires neuves
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160320
Les roues arrière ont de nouveau touchées sol vers 15h30.
16h30 le triangle G est changé et un neuf et un vieux en comparaison
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160321
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160322
16h45 les vieux triangles et le silenbloc du côté droit éclaté
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160324
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160323
17h50 après quelques binoches, la 206 sort enfin du garage.
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 2016-013
[Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 20160325
MessageSujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche   [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer --> CT en approche - Page 3 EmptySam 26 Mar 2016 - 22:24
On aura donc mis 6h en y allant tranquillement surtout l après midi pour remplacer le train arrière et les 2 triangles.
Sinon j ai le voyant d ABS au TdB, demain on passe la valise pour voir de quoi il s'agit.
Niveau ressentit au volant, c est bien plus précis,  plus de flottement en changement d appui et plus aucuns bruits.
Opérations réalisées à 233999 kilomètres !!!
A prévoir un bon parallelisme pour parfaire ce travail.
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Fluoro powerline
» le KOP Rouge et Bleu
» surentraînement: la zone rouge du sportif
» Tresse power pro rouge qui déteint !
» Traversée des crochus, dans les aiguilles rouge...
