 [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Lun 19 Déc 2016 - 12:40
franchement   si tu n'a pas  deux mains gauche  c'est réalisable  par tout le monde   , faut juste  de quoi chauffer ,  un  merlin  ou  une masse ,  quelques  gros bois  ( pour poser la poutre) et  du courage .
Did974
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Lun 19 Déc 2016 - 17:28
Train arrière neuf, c'est reparti pour pas mal de kilomètre Very Happy
Excellent photo reportage et bon travail
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Ven 23 Déc 2016 - 20:03
Aujourd'hui  vers 9h15  ont attaque  la fin   de la rénovation de l 'essieu  .
démonte  les étriers  de frein  tout  se qui se détache de l'essieu   et op sur des  tréteaux  et  ont le dépouille .
ensuite  ont remontre la  nouvelle  poutre  d'essieu
les grosse vis  des  amortisseurs  de l 'ancien essieu  vont me servir de  pige  le diamètre  est juste se qu'il faut  et je sert  l 'ensemble au couple requis
une fois la poutre  positionner  et serrer  , ont remonte les demi bras  en les graissants
dsl pas de photos  mais ensuite  je remonte  les joints spi  en bout de demi bras   et graisse bien derrière , les barres de torsion au réglage voulu et la barre  stabilisatrice ,  amortisseur ....
et je repose  la voiture au sol  ,  un petit essai  et .. tout va bien   à vue d’œil  déjà  je voie le carrossage   coté droit et gauche identique Very Happy
une fois la voiture sortie  du garage  la dernière étape   virer l'axe de la poutre  fraichement démontée
voici  les   axes   des  deux  poutres qui ont été retiré
Au passage  je vais  revendre la  poutre d'essieu   d’où je viens d'extraire l'axe  pour  150 €  ( avec l 'axe  neuf  évidement )
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Ven 23 Déc 2016 - 22:43
enfin monté ce train tout neuf Smile
tu devrais être tranquille pour un moment
merci pour ce reportage Wink
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 24 Déc 2016 - 9:06
oui  enfin remonté . je suis heureux   Very Happy
De rien si  ce  mini tuto  peu aider  les membres   tant  mieux Very Happy
faut compter environ 3 heures pour tout faire . (démonter l 'essieu et remonter le nouveau )
j'ai volontairement posté  la photo  de l 'axe avec le roulement extérieur   et la graisse  pour  montrer que  tu peu pas en  coller  15 tonnes  vue le peu d'espace  entre les deux.
Surtout mettre de la graisse  de qualité et non de la "merde" .
par  contre  si tu te lance au moment  de graisser  les roulements   ( colle lui un max de graisse  et  tourne la cage  à aiguille  la graisse  pénètrera et  restera entre le plastique / les aiguilles et  la cage extérieur )
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 24 Déc 2016 - 10:00
super ce reportage je vais surement essayer d'acheter un train arrière HS pour le démonter et voir si j'arrives a le rénover pour le remonter sur ma 206
Par contre tu as pris tes pièces ou ?
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 24 Déc 2016 - 11:35
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/commande,   il vende aussi sur Ebay   la  ou j'ai acheter car moins  cher que sur le site .
sur ma deuxième poutre d'essieu à trois ont a mit Arrow 10 minutes pour tout extraire Razz
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 24 Déc 2016 - 15:00
je met 3 heures aussi a déposé reposé le train arrière Smile
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 24 Déc 2016 - 18:34
Après avoir  reçu son nouvelle  essieu  elle  a droit à son  petit nettoyage     Laughing
joyeux noël à tous santa
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Dim 25 Déc 2016 - 15:08
toute propre, elle est bien posé Smile
joyeux noël a toi aussi santa
Max24
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 21 Jan 2017 - 16:59
Salut Mike, ta S16 est rabaissée simplement avec des ressorts courts à l'avant, ou tu as touche aux amortisseurs depuis ? Smile
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 21 Jan 2017 - 17:21
Salut , alors à l 'avant --> amortisseurs "Monroe reflex" à gaz et ressorts Eibach sporline ( les rouges )
Max24
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Sam 21 Jan 2017 - 18:58
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Hier à 19:59
colis arriver Self' Smile
une petite casquette de compteur de RC cheers
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Hier à 20:52
Classe ! Smile
Ma page Facebook dédiée à la photographie
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] casquette compteur RC à la maison   Hier à 22:20
jolie, ça change tout pour le conducteur sur une 206 Smile
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Bruit parasite Casquette compteur
» Recherche casquette compteur
» [RCH] casquette de compteur
» casquette de compteur sup5 gtt
» Casquette de compteur
