| [ mike - 206 S16 e85 look RC ] | |
+23singlecam Tu24 NathanS1638 SelfEsteem RenoFéroce Aurélien Nalf dedeno1 Hippo Did974 Dju86 Kylan333 Vince56 Un_Castor playb0y looping 206hdi16 valentin14 System01.54 mike86 Antoine74 p206sw Récif-80 27 participants |
Messages : 3969 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Lun 10 Oct 2016 - 17:54 | |
| bonjour à tous , mon aiguille de compteurs me fait des misères depuis peu , elle tombe et revient aussitôt 2 fois en 15 jours , jusqu'à aujourd’hui en rentrant du boulot plus de vitesse compteur et ( le kilométrage journalier n’avançait plus aussi ), après quelques recherche et essaie et un passage au diag le verdict est tombé défaut fugitif --> capteur de vitesse en court circuit commande faite sur eBay --> 16.93 €ttc après avoir "si coté" la prise du capteur " sa refonctionne" quitte à le démonter pour voir si c'est de la "merde" sur la prise , je préfère le changer pour être tranquille normalement mercredi ou jeudi sa sera changé |
playb0y PLANETE-
Messages : 1047 Date d'inscription : 06/09/2011 Age : 36 Localisation : Annecy
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Lun 10 Oct 2016 - 19:49 | |
| Ca va pas trop chere la reparation.
Le capteur de vitesse est pris sur la boite? |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 12:44 | |
| oui car je le prend sur ebay , car sur oscaro / Mr auto faut compter 4x € à 5x € . et il est identique à celui que j'ai acheter oui il est pris sur la boite . |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 14:28 | |
| il et difficile d'accés ce capteur ? |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 15:51 | |
| oui et non , le soucis est que tu passe que une main , faut avoir un pont ou ne fosse par contre |
Vince56 PLAN
Messages : 157 Date d'inscription : 13/03/2016 Age : 40 Localisation : Inguiniel, Morbihan
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 15:59 | |
| Des photos sont les bienvenues car moi ça fait un mois que mon aiguille merde et Peugeot m'en demande 59€43 (référence 616070) avec 12€ de main d’œuvre.
Perso si je peux le faire moi même ça sera mieux.
Merci |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 16:09 | |
| - mike86 a écrit:
- oui et non , le soucis est que tu passe que une main , faut avoir un pont ou ne fosse par contre
parfait j'ai une fosse ^^ je ferais un echange des que possible ma panne vient peut etre tout simplement de la |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 16:28 | |
| 206hdi16 c'est pas compliquer à savoir , si ton compteur journalier ne bouge plus non plus c'est lui qui est hs . et une autre astuce trouver sur le net si c'est le capteur de vitesse qui est hs en roulant doucement ouvre la porte conducteur , si le plafonnier ne se met pas a clignoter c'est lui qui est hs car la voiture n'a aucune indication comme quoi elle roule As tu essayer de la passer au pp 2000 ? moi j'avais un défaut fugitif ," capteur vitesse à la masse" vince56 Si j'y pense je te ferai une photo mais c'est pas compliquer à le voir , c'est juste pas très accessible édit : 16.99€ttc et pas 16.93€ttc niveau tarif regarde sur ebay http://www.ebay.fr/itm/141902799738?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 17:12 | |
| depuis que j'ai la voiture elle et a zero kilometre au compteur ^^ l'ancien proprio avais monté un compteur neuf croyant que c'etait lui en cause, meme sur une non mux le plafonnier clignote avec la porte ouverte ? normalement le capteur avait etait verifier mais je doute, je vais me penché la dessus le pp2000 est passé mais n'arrive pas a entré en contact avec le compteur, il me noté qu'il y avait un fil a la masse si mes souvenirs sont bon merci pour ces infos |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 19:12 | |
| oui quand tu ouvre la porte en roulant avec le compteur qui fonctionne le plafonnier clignote sur les non mux --> j'ai testé alors avec pp 2000 effectivement tu ne peux pas tester les aiguilles du compteur , tu peu juste voir si un défaut remonte au calculateur moteur .
en gros se genre de défaut peu être :
un faux contact ( vert de gris.. ) faisceau mauvais état ou le capteur qui se met en court circuit tu avais un défaut permanent ou fugitif ?
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mar 11 Oct 2016 - 20:37 | |
| parfait j'essayerais le pp2000 ne communiqué pas du tout avec le compteur comme ci il y en avait pas aprés avoir chercher une petite heure le mec m'avais juste trouvé un fil a la masse (j'ai noté le numero du fil il faudrais que je regarde) quand j'ai fait l'embrayage la prise n'etait pas branché, je l'ai nettoyé et rebranché en esperant mais toujours rien, je vais essayé de re faire un diag avec un delphi avec la prise branché ça ira mieux |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mer 12 Oct 2016 - 12:52 | |
| A oui la c'est certainement pas le même problème , car moi je communique avec ( tu met le clignotant droit/gauche ) . sinon plus de problème depuis hier sa re-fonctionne , certainement le fait d’avoir bouger la prise . vince56 tient j'ai trouver une vidéo pour toi , une fois la vidéo vue , tu pourra le changer toi même https://www.youtube.com/watch?v=0v1YCKz8h1E |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mer 12 Oct 2016 - 14:49 | |
| oui je me demande si ça ne vient du faisceau, tout foncionne sauf le compteur et le kilometrage, mais impossible de communiqué avec le compteur, je changerais quand meme la piece au cas ou
certainement ta cosse qui etait un peux sale ou qui bouge legerement |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mer 12 Oct 2016 - 16:24 | |
| oui tu peux changer la pièce vue le tarif , sinon quand j'aurai le nouveau capteur je regarderai la prise et elle aura droit à un coup de soufflette . As tu essayer d'ouvrir la porte voir si sa clignote ? |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Mer 12 Oct 2016 - 16:27 | |
| oui j'en ai une qui fonctionner sur la voiture ou elle etait, je l'essayerais pas encore, je vais essayé ce soir edit: mon plafonnier ne clignote pas |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Ven 14 Oct 2016 - 16:13 | |
| donc tu as de grande chance que le capteur soit hs. alors capteur changé en 5 minutes tout roule |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Ven 14 Oct 2016 - 16:27 | |
| je serais heureux si la panne n'etait que ça je te tiens informé des que je le change je vais bientot lui monté la barre de torssion et la BAR inferieur de s16 hdi je le ferais en meme temps |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Ven 14 Oct 2016 - 17:07 | |
| pour la mienne , je pense un bug car depuis l'autre jour que j'ai bougé la prise je n'avais plus aucun souci , la au moins je repart sur un neuf . j'espère pour toi que c'est lui aussi qui est en cause sinon te faudra changer le faisceau . tu doit en avoir en rab avec toute tes voitures dépouillées |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Ven 14 Oct 2016 - 18:49 | |
| - mike86 a écrit:
- pour la mienne , je pense un bug car depuis l'autre jour que j'ai bougé la prise je n'avais plus aucun souci , la au moins je repart sur un neuf .
j'espère pour toi que c'est lui aussi qui est en cause sinon te faudra changer le faisceau . tu doit en avoir en rab avec toute tes voitures dépouillées bonne nouvelle pour la tienne ^^ j'espere aussi car j'ai pas encore demonté de 1.9d non mux malheureusement j'ai que du hdi |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Sam 22 Oct 2016 - 15:55 | |
| elle été bien usé, etrange ce trou |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Sam 10 Déc 2016 - 19:19 | |
| Un peu de nouvelle de la 206 , j'ai trouver par le bon coin un essieu à disque pour 60 € , du coup acheter et op démonter histoire de voir l'état axe coté gauche nickel mais coté droit hs . Après avoir discuter avec stefbzh22 ( sur face. groupe 206 fermé) et visualiser une vidéo sur you-tube ... bas ... je me suis lancé ( rien a perdre ) après avoir fait des repères au pointeau et pris des mesures ... go... Avec l' aide de foxy en 30 minutes "la traverse et l'axe " sont sortit , commande passer pour un nouvelle axe (diamètre 47 , s16 phase 1 ) et semaine prochaine je remonte le tout sur la potence . me restera à démonter mon essieu pour récupérer , les barres de torsion la barre stabilisatrice et le demi bras gauche ( état nickel ) et l'essieu sera comme neuf pour moins de 150€ quelques photos essieu juste arrivé en mode chauffe une fois le tout retiré |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Sam 10 Déc 2016 - 21:28 | |
| sympa le prix du train arrière ^^
je n'ai pas encore osé changé les roulements de train, tu les montes a la presse ? |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Dim 11 Déc 2016 - 10:00 | |
| non , j'ai un tube en diamètre légèrement inférieur ( il est sur l'établi il y a le vieux roulement de posé dessus )pour le rentrer dans le demi bras sans qu'il se coince et par sécurité je met aussi du loctite vert . c'est simple à faire et regarde avant qu'il n'attaque l'axe sinon tu pourra faire comme moi chauffé et taper pour sortir le tout . |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] Dim 11 Déc 2016 - 11:27 | |
| il faudrait que je me lance, j'ai 3 train arrière de tout modèles pour faire les essais ^^ |
| Sujet: Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ] | |
