 Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 17:46
bonjour a tous ,
Michael  36ans habitant dans la vienne (86) , heureux propriétaire d une  206 2.0l s16  depuis  1 an  1/2  de  2002 version  non mux  avec 164 000kms de couleurs gris sidobre. Depuis l achat  plusieurs modifications ont été effectuées .
- grille par -choc avant  phase  2
- feux arrières et baguette de coffre phase 2
- vitres sur teinter
- silencieux inox
- polissage d une partie des jantes
-rabaisser ( ressort court )
-voici  quelques photos
[/url]
dodo31
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 17:50
bienvenue bienvenue
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 18:42
p206sw
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 18:45
XT-Tonio6
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 19:43
zanpira
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 20:19
bienvenue D'autres modifs de prévues ?
Antho90
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 20:32
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 21:05
merci, pour votre accueil.
non , pour l instant  niveau esthétique elle ne va pas bouger et niveau moteur je laisse tout d origine  . elle me sert principalement  a aller au travail   Wink   . la seul modif que j ai fait a l intérieur est le polissage du pommeau de vitesse  ( abimer a la base par des bagues..)
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 21:19
Wahou ! Comment t'as fait pour rénover ce pommeau ? Ça m'intéresse.
Et bienvenue ^^
jejeof59
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 23:30
Bienvenue à toi et c'est super ce que tu as fait sur ton pommeau
saminou03
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 23:35
bientix
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Sam 10 Mai 2014 - 23:50
J'avoue pour le pommeau c'est top !
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Dim 11 Mai 2014 - 9:44
merci , donc pour le pommeau c est simple . il suffit de le poncer au papier a eau ( 600 ,800 , 1000) et ensuite  prendre du belgom alu et frotter . Pour le polissage de jante ou collecteur d admission ( alu) c est la même chose. Smile
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Dim 11 Mai 2014 - 10:16
Une sidobre de plus o/
Pas trop salissant les jantes comme ça? x)
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Dim 11 Mai 2014 - 10:32
non sa va . par contre je les nettoie avec un bas pour éviter de les rayer
zanpira
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Dim 11 Mai 2014 - 10:51
Enorme boulot pour tes polissages !
Au top ! Wink
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Jeu 29 Mai 2014 - 19:34
Voila les dernières nouvelles de la 2o6 .
-changement des triangles de suspension se matin , je pensai galérer mais finalement --> 1h30 de taff a 2 .  Smile
-changement des flexibles de frein avant
-vidange avec filtre .
c est  CoOl de rouler sans entendre de bruit . prochaine étape le CT pour début septembre
206Quik
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Jeu 29 Mai 2014 - 20:38
tu es d'où dans la vienne?
Thomas77410
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Jeu 29 Mai 2014 - 23:31
sympa ta S16 j'ai hate de voir la suite du polissage, tu compte faire les jantes en entière ?
Tu avais quoi comme bruit ? car moi j'ai un genre de clong clong à l'avant droit mais j'ai pas encore trouvé la cause du soucis
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Ven 30 Mai 2014 - 8:06
merci  j ai regarder ton topique la tienne est sympa aussi en look RC ;
oui ,  quand je montait un trottoir ou des bosses la cause de se bruit et quand je passe de la  1er a la  2 eme vitesse  j avais la sensation d avoir  "un jeu " -->sur le triangle  tu a  2 rotules prisonnières dans le berceau  dont il axial bas c était elle qui était devenue toute molle . depuis,j ' ai l impression que le  train est  plus  précis  et  que les vitesses passent mieux . Apparemment les triangles étaient d 'origine --> 164 000km  Shocked
pour le polissage  des jantes . je compte repeindre le reste de la jante en couleur gris clair trop de taffe a faire entières  et avec le gris sa s harmonise bien ( le cache central se fond bien dans la jante)
édit:
je suis pas loin de Poitiers  Razz   . --> loudun
Thomas77410
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Ven 30 Mai 2014 - 12:43
moi j'ai des clong clong rapide quand je roule sur route un peu abîmé, surtout à froid bizarrement et ca le fait moins à chaud, je me suis mis en dessous et j'ai pas vu de caoutchouc craqué donc pour le moment e sais pas mais je me suis pas trop penché dessus encore je suis pas mal occupé
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Ven 30 Mai 2014 - 13:31
Tu as 2 solutions soit les triangles ou les tête d' amortisseur.
Thomas77410
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Ven 30 Mai 2014 - 15:01
et il pourrait y avoir des claquements même si visuellement c'est pas craqué ?
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Ven 30 Mai 2014 - 16:05
ta tout compris  Laughing  .
Thomas77410
MessageSujet: Re: Re: [ mike - 206 S16 ] "Remise en forme du pluseur d'air"   Ven 30 Mai 2014 - 19:43
zut pas envie de tout changer xD tu me conseillerais de commencer par quoi ?
Page 1 sur 14Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
