Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 [TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE PARTIE II
piwi59b
piwi59b
[TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II Empty
MessageSujet: [TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE PARTIE II   [TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II EmptyDim 16 Fév 2014 - 18:09
Ce tuto se consacre uniquement au remplacement des axes.
Partie II repose
Durée 1 heure maxi par coté
Voir la partie I pour la fabrication des outils
Ici on va se servir le la tige de 1,60m Ø20mm
des deux tubes Ø60m lg 25 et 12.5 cm
de la clé de 30mm soudée sur la barre à mine
de la clé de 30mm renforcée
Rappel
L'utilisation du roulement conique apporte un sérieux avantage ne vous en passer pas.
(Environ 10 euros) sinon galère assurer aussi bien à la dépose qu'à la pose
Je l'ai fait sans ,j'en ai chier
La c'est plus simple
Cote opposé
On place le tube de 12,5 + un manchon sur la tige filleté + la clé renforcée pour bloquer l'ensemble quand on va visser cote opposé
[TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II Dscn3726
Coté a insérer
Graisser l’intérieur de l'arbre
Sortir l'axe du congélateur + huile
Replacer le système ( un roulement conique entre deux disques d'un kit extraction de roulement
on vis avec un manchon via la clé de 30 soudé sur la barre à mine
[TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II Dscn3727
Pour info le dernier cm resiste un peu , dans ce cas on chauffe un peu l’extérieur de l'arbre.
L'effet levier de la barre à mine permet de ne pas se fatiguer
Repose de la traverse
Point de vigilance , il faut garantir le bon alignement des deux traverses.
Le faire sur sol plat
Se servir de la clé de 30 pour bloquer le manchon du cote opposé
[TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II Dscn3728
Replacer notre système
[TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II Dscn3729
Visser , laisser 1mm entre l'arbre et la traverse
Résultat
[TUTO] Train Arriere REPOSE D'UN AXE  PARTIE II Dscn3731
C'est finit
Conseil
Utiliser des manchons vu les effort un écrou  va foirer le pas de vis
Le roulement important
 cheers
» [TUTO] Remplacement des axes du train arrière Extraction
» [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux
» Passer d'un train arrière à tambours à un train à disques
» Train arrière ?
