-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Perte de puissance
Perte de puissance Empty
MessageSujet: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyMer 29 Jan 2014 - 21:47
Bonjour tout le monde ,
Je viens de monter un ampli + caisson dans ma voiture. Le soir , j'ai eu une baisse d'intensité , puissance d'un de mes feux de croisement. Mes essuies glaces avant ne fonctionne plus quand mes feux sont allumés. Je pense que j'ai un souci de la batterie car trop faible en Ah. Ma batterie date de 4 ans.J'aimerais avoir votre avis ??
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyJeu 30 Jan 2014 - 2:28
ton amplis et caisson s'eteingnent bien avec le contact ?
prend un multimetre position 20v, et mesure la tension de la batterie moteur eteind, tu doit avoir environ 12.5V
puis la meme mesure, mais moteur tournant au ralenti, tu doit avoir entre 13.8 et 14.8V
ces mesure nous diront si ta batterie est dechargé, et si ton alternateur charge bien Wink
Perte de puissance
» Perte de puissance en roulant
» Perte des kilométrages ...
» Perte de puissance 206 1.4 HDi
» Perte de courant
» petite perte de puissance 206 1.1l
