Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 fusibles autoradio et odb
fusibles  autoradio et odb Empty
MessageSujet: fusibles autoradio et odb   fusibles  autoradio et odb EmptyVen 18 Oct 2013 - 20:34
bonsoir
suite a un mauvais branchement de l autoradio un fusible a peter
plus de d autoradio et plus d obd
ou se trouve les fusible a changer ?
MessageSujet: Re: fusibles autoradio et odb   fusibles  autoradio et odb EmptyVen 18 Oct 2013 - 21:07
Tu parles du fusible de l'autoradio ? Si oui ben il se trouve sur l'autoradio.
Et l'ODB ne fonctionne pas avec tout les autoradios à ce que je sache.
MessageSujet: Re: fusibles autoradio et odb   fusibles  autoradio et odb EmptyVen 18 Oct 2013 - 21:09
je t explique au branchement un fusible a lacher
plus d autoradio et plus de odb avec affichage heure
206 mux
odb = ecran avec affichage heure date etc ...
MessageSujet: Re: fusibles autoradio et odb   fusibles  autoradio et odb EmptySam 19 Oct 2013 - 0:40
non l'ODB c'est l'Ordinateur De Bord
l'ecran ce n'est qu'un afficheur
sinon les fusibles se trouve dans ... la boite à fusible
le plastique rectangulaire qui se declipse sous la colonne de direction
le fusible qui controle autoradio et l'afficheur, controle aussi l'eclairage coffre, la navigation, le crochet d'attelage etc...
donc ouvre ton coffre, normalement ton eclairage ne fonctionne plus non plus Wink
c'est un fusible de 20A (ne surtout pas mettre un fusible d'amperage plus important)
fusibles  autoradio et odb 206_1.4hdi_1102881901_schema_fusible
fusibles  autoradio et odb IMG_2456a
MessageSujet: Re: fusibles autoradio et odb   fusibles  autoradio et odb EmptySam 19 Oct 2013 - 5:57
Merci bcp
» Autoradio 206 mux
» gps + autoradio
» vos autoradio?
» Autoradio USB BOX
» [HDI90][résolu] connecteurs prés fusibles habitacle
