| La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] | |
+4Récif-80 antolp-rlg86 Designer34 System01.54 8 participants |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Sam 22 Juin 2013 - 19:09 | |
| ouai c'est écris elle fait 44cm la sortie :p |
Messages : 3688 Date d'inscription : 23/07/2010 Age : 33 Localisation : Montpellier (34); Metz (57)
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Sam 22 Juin 2013 - 19:19 | |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 0:15 | |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 13:15 | |
| Et ben sacré boulot que tu as fait la ça a l'air fait proprement c'est chouette. Par contre j'ai l'impression que ça éclaire un peu fort (ça doit être une idée) |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 13:25 | |
| merci ;)une aprèm de boulot a deux :p oui c'est les photos qui rendent ça comme ça |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 16:13 | |
| Copiteur ..... En bleu c'est pas mal nan plus Ps : desoler pour les messages j'ai rattaqué un nouvelle boulot j'ai pas eu le temps de te rep ^^' |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 16:14 | |
| c'est assez chouette sa à coûter combien ? |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 16:19 | |
| En plus je n'avais pas vus ta le meme pommeau que mi et tes plastiques repeints en gris comme mi aussi tu prend les idées sur la mienne au moin |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 19:21 | |
| Oui sur ce coupe la j'ai un peu copier ;)juste la couleur qui a changer :p pas grave tkt pas pour les messages j'ai trouver avec un pot ;)par contre pour le branchement au plafonnier ça a été beaucoup plus commpliquer que prévu ... mais ca marche Pour les plastiques peins en gris et le pommeau l'idée mes venu avant d’être sur le forum pour le pommeau le bouton qui sert a allumé ne vibre pas quand tu roules ? merci sebs cela m'a couté 40€ FDP compris |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 19:28 | |
| Si il vibre mais moi puisque le bleu ne fait plus parti de ma voiture j'ai enlever le bouton et le circuit imprimer avec les leds |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 19:30 | |
| Ha oui d'accord :p c'est pas bete mais tu dois pouvoir les remplacer par des leds rouge non ?
moi j'ai envlever juste le bouton :p |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Dim 23 Juin 2013 - 21:35 | |
| Je pence fos que je regarde sa serais pas mal |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Lun 24 Juin 2013 - 12:58 | |
| ouai ca pourrait faire stylé porchaine étape pour moi le compteur l'horloge et la clim en bleu |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Lun 24 Juin 2013 - 16:21 | |
| Très beau, c'est classe. |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Lun 24 Juin 2013 - 16:45 | |
| merci |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 11:59 | |
| j'aimerais savoir comment gagner un peu de puissance sur mon 1.4l 75ch :p des idées ? merci |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 14:15 | |
| Ligne complete + kit d admission dans un premier temps puis tu peux passer sur un collecteur en inox et reprog Mais tu vas faire du bruit ^^ |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 14:16 | |
| je vais gagner combien avec ca ?
du bruit c'est pas grave :p et tout ca est homologué ? |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 14:30 | |
| Ligne et kit d admission c est toléré oui. Apres reprog et collecteur en cas d accident grave ca peut jouer en ta defaveur. Et tu gagneras pas de chevaux concretement. Mais tu la sentiras plus vive, plus rageuse dans les tours et plus coupleuse |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 14:57 | |
| d'accord merci mais dans un premier temps ca sera KAD et ligne mais ou trouver ce qu'il faut et surtout a quel prix ? :p d'accord ca peut etre interéssant |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 15:05 | |
| Le kad, gt2i, le bon coin ou ebay. Et la ligne, pareil. Le plus important c est qu elle soit decatalysée ;)et en inox c est le mieux Edit: kad environ 100e Ligne environ 250 350e |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 15:06 | |
| j'en aurai pour combien tu penses ?
la ligne decata est autorisé ? plus cher en inox non ? |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 15:14 | |
| Autorisée non mais tolérée oui. Sur gt2i en inox pour une 2.0 s16 elle est a 400e pour un 1.4 8s je sais pas... Et le kad, tu peux soit en prendre un direct soit mettre un green dans ta boite a air d origine et mettre l admi en facade Prix dun filtre green: 50 60e, prix dun kad: 100 150e |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] Jeu 27 Juin 2013 - 15:18 | |
| c'est a dire tolérée ? ça doit être moins cher pour une 1.4 8s je pense
et c'est plus efficace le green ou le kad ? |
| Sujet: Re: La 206 du sud ! [Le retour à la 206 avec une S16] | |
