Bonjour amis 206istes !
J'ai quelques petits soucis d'électronique sur ma titine donc voici le descriptif :
Ce matin, il faisait -5°c.
Je demarre ma voiture, le voyant moteur s'allume avec inscrit sur l'ordinateur de bord 'anomalie anti-pollution' et toute la voiture se met a vibrer anormalement, je vais voir a l'arrière, mon pot d'échappement vibre lui aussi anormalement et le gaz sort par accoup.
L'année dernière, j'ai eu le même problème avec plusieurs voyant qui s'allumaient : Anomalie airbag, anomalie catalyseur...
En ayant changer ma batterie tout ceci a disparu, car apparement ça détraquait le calculateur du fait que la batterie soit faible.
Et il y a quelques jours seul le voyant 'anomalie anti-pollution' s'est enclanché, c'est a dire depuis qu'il a commencé a refaire froid.
Le soucis est que le matin, ça m'empèche d'avoir du gaz, ma voiture demarre, mais le ralenti ne tient pas, ça fait : 'brout brout, boom !' et ça cale...
Pensez vous que cela pourrait provenir de la sonde lambda ?
Vos avis sur ce problème seraient les bienvenues
