| 206 hdi 2L 90cv XS | |
| Sujet: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 21:44 | |
| Salut a tous, moi c'est thomas, 19 ans breton et étudiant Je viens d'acquerir une 206 2l HDI xs de 90 cv Je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il y a dessus.. rien de mieux qu'une photo pour ça |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:00 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:01 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:02 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:05 | |
Herr-V Administrateur
Messages : 2311 Date d'inscription : 08/10/2009 Age : 38 Localisation : Duisburg
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:19 | |
| Compte activé ! |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:26 | |
| merci a tous je voulais savoir, dedans j'ai un autoradio sony assez pourri, qui sature lorsque je monte a peine le son ( il s'etteint puis se rallume) et ne garde rien en mémoire.. je penses changer d'autoradio ainsi que les enceintes, sans mettre trop cher ( voir le minimum ^^ ) est ce que ces 2 problèmes seront résolus en changeant l'autoradio ? Et pour des enceintes il faut du 16.5 cm, non ? merci d'avance |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:30 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Mer 23 Mar 2011 - 22:52 | |
| - Thomas-56 a écrit:
- merci a tous
je voulais savoir, dedans j'ai un autoradio sony assez pourri, qui sature lorsque je monte a peine le son ( il s'etteint puis se rallume) et ne garde rien en mémoire.. je penses changer d'autoradio ainsi que les enceintes, sans mettre trop cher ( voir le minimum ^^ ) est ce que ces 2 problèmes seront résolus en changeant l'autoradio ? Et pour des enceintes il faut du 16.5 cm, non ? merci d'avance Salut à toi ! Pour le petit souci de mémoire, souvent il suffit d'inverser le cablage autoradio Sur un autoradio tu a deux alimentation .fil rouge + apres contact fil jaune + permanent qui est ta memoire Si je me rappelle bien, ca remonte à 8 ans lorsque j'ai installer mon poste sony sur mon golf (ca arrive souvent sur tout type de modele de voiture), faut inverser un de ces fil : vu du connecteur d'alimentation (on rigole pas !) ----------------- | 7 | 5 | 3 | 1 | ----------------- | 8 | 6 | 4 | 2 |XX XX: détrompeur ----------------- 1: ? (blanc/jaune) 2: télécommande au volant (bleu/rouge) 3: ? (noir) 4: + après contact (rouge/marron) 5: commande d'antenne électrique (gris + rouge/blanc) 6: rhéostat affichage (gris/bleu) 7: + permanent (rouge ou rouge/blanc) 8: masse (marron) Inverse le 7 avec le 4 (rouge et jaune) théoriquement ça te résout ton souci Normalement les bricoleurs 206 devraient confirmer ce que je viens de dire, j'ai pas encore de 206 pour vérifier le cablage d'origine xD |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 8:04 | |
| Merci bien Je vais essayer de voir ça alors, sinon je pensais prendre du premier prix pointer en autoradio, je suis étudiant et donc ne gagne pas des milles et des cents Est ce que vous connaissez un bon autoradio rapport qualité prix qui fasse au moins USB Merci d'avance |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 8:39 | |
| jvc pour l'autoradio fond du bon entrée de gamme et pour les enceinte prends des auditor chez norauto(fabriqué par focal) c'est se que j'ai monter et j'ai rien a dire sa marche pas mal pour le prix |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 8:51 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 10:07 | |
| - 206 roland garros a écrit:
- jvc pour l'autoradio fond du bon entrée de gamme
et pour les enceinte prends des auditor chez norauto(fabriqué par focal) c'est se que j'ai monter et j'ai rien a dire sa marche pas mal pour le prix Merci bien Et les enceintes c'est bien du 16.5 cm qu'il faut ?? Sinon je pensais prendre du pioneer, autoradio a environ 60€ et enceintes a 40€ a norauto.. Je sais que la marque est bonne mais ensuite je ne sais pas ce que ça vaut vraiment.. Je ne veux pas mettre plus de 100€ en tout :/ comme je vous ai dit j'ai vraiment un petit budget.. Sinon autre sujet, je trouve les enjoliveurs vraiment très moches et j'ai voulu en mettre de 206+ (je vois d'ici les réactions " mets des jantes !!! Des ouragans !!!" J'aimerais oui mais je ne suis pas prêt a mettre ce prix la, pour l'instant tout du moins Et donc les enjoliveurs de 206+ ne vont pas dessus alors que jetais persuadé que c'était du 14" comme ceux que j'ai actuellement.. La différence de rayon est vraiment minime et je trouve bizarre.. On dirait qu'il n'y a même pas un pouce de différence ( ceux de 206+ sot trop grand ) |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 10:53 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 11:28 | |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 11:32 | |
| Non les premières XS ont les glaces striées et enjoliveurs Florida 14 |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Jeu 24 Mar 2011 - 20:55 | |
| pionner je te déconseil sa rend un son de merde vaut mieu jvc et oui c'est du 16.5 a l'avant et si tu en na a l'arr ces du 13 et enceinte juste pour devant en auditor avec lautoradio tu peux t'en tirer a moin de 100€ vois 120€ a tous pété |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 10:10 | |
- pionner je te déconseil sa rend un son de merde
vaut mieu jvc et oui c'est du 16.5 a l'avant et si tu en na a l'arr ces du 13 et enceinte juste pour devant en auditor avec lautoradio tu peux t'en tirer a moin de 100€ vois 120€ a tous pété Merci bien pour l'info Je vais chercher tout ça mtn |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 10:22 | |
| ok tu prendra en photo les boites pour faire voir se que tu a pris |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 10:37 | |
vaut mieu jvc et oui c'est du 16.5 a l'avant et si tu en na a l'arr ces du 13 et enceinte juste pour devant en auditor avec lautoradio tu peux t'en tirer a moin de 100€ vois 120€ a tous pété J'ai un pionner et il rend un superbe son ! Bon je l'ai payez le prix mais je pense que sa reste une bonne marque |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 11:40 | |
- ok tu prendra en photo les boites pour faire voir se que tu a pris
Oui oui De toute façon ça peux pas être pire que ce que j'ai actuellement --' |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 11:44 | |
J'ai un pionner et il rend un superbe son ! Bon je l'ai payez le prix mais je pense que sa reste une bonne marque J'ai pas envie de mettre trop cher aussi cet ça qui me bloque :/ Je voudrais le meilleur en rapport qualité/prix et qui fasse USB |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 16:51 | |
| apré tu peux regarder sur le bon coin mon jvc je lé eu a 60€ |
Messages : 3650 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 41 Localisation : auvergne
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS Ven 25 Mar 2011 - 20:47 | |
| euh pionner un son de merde , quand même perso j'ai un pionner et je trouve que le son et pas si dégueux , maintenant si tu veux vraiment un son pur prend de l'alpine et post et oxygène en enceinte |
| Sujet: Re: 206 hdi 2L 90cv XS | |
